Bryton 330 cadans sensor
DikkieDick
DikkieDick 05 aug 2017 13:37
Mijn Bryton 330 is binnen. De handleiding uiteraard gedownload maar het wordt me totaal niet duidelijk hoe ik de 2 kleine onderdelen die op de crank zouden moeten voor de cadans-sensor erop moeten. Nergens openingen om tie-wraps doorheen te jassen. Op 1 zit een plakstrip, dus zal vermoedelijk ergens geplakt worden. De andere ziet eruit als een sensor dat ergens op bevestigd moet worden. Het grote ding, de sensor zelf, is wel duidelijk qua plaatsing.
De tot dusverre gevonden filmpjes/handleidingen bieden niet al te veel soelaas.
Iemand een idee? Alvast bedankt.
DikkieDick
DikkieDick 05 aug 2017 14:34
Updateje: van de 2 kleine onderdelen bleek 1 het magneet te zijn dat op de crank moet. Het andere dingetje ben ik nog niet achter. Bleek toch een verhelderend filmpje te zijn. ;-)
DikkieDick
DikkieDick 07 aug 2017 08:20
Maar op basis van het verhelderend filmpje de magneet gemonteerd. Echter kon dat niet helemaal zoals het zou moeten. Deed hem op het uiteinde van de trapas en dan moet je 2 tie-wraps aan beide kanten van de trapas doen, maar aan de ene kant is de crank dermate rond dat je daar geen tie-wrap kan bevestigen. Dus aan de andere kant maar 2 tiewraps en goed, dacht ik, vastgezet. Om bij thuiskomst te constateren dat ergens halverwege de cadans naar 0 ging. En toen ik de fiets checkte was het magneetje verdwenen. Kon achterhalen waar het ongeveer gebeurd zou moeten zijn.
Ander magneetje gevonden dat ook werkt.
Misschien handig om een apart Bryton 330/530-ervaringen topic te maken.
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 07 aug 2017 12:12
Je kan ook een corsagemagneetje of een ander klein magneetje (via internet te bestellen en ook nog eens veel krachtiger) op de pedaalas monteren. Ben je meteen van die lelijke tieraps af.
DikkieDick
DikkieDick 08 aug 2017 08:29
Precies. Had ik ook gelezen. Overigens thuis nog een paar hele kleine magneetjes gevonden waarmee het ook werkt(e) en deze zit ook behoorlijk vast.
Even later: na google op corsage magneet (5mm doorsnede en 1mm dikte) heb ik het sterke vermoeden dat dat kleine magneetje dat ik nu heb er al 1 is gezien de grootte. Thuis eens even opmeten. ;-)
