Geometrie keuze nieuwe racefiets
Wiedse
Gebruikersavatar Wiedse 29 jul 2017 21:42
Afgelopen week heb ik mijn (eerste) koersfiets verkocht & ben dus helemaal klaar voor een stapje hoger!
Aangezien geometrie van groot belang is bij de keuze van een racefiets denk ik toch te gaan voor een endurance model. Ik ben aangesloten bij een recreatieve club die 2x per week gaan fietsen +/- 100km aan 35 km/h gemiddeld.
Ik heb dus even getwijfeld tussen aero & endurance. Maar aangezien ik geen wedstrijden doe en enkel toertochtjes (wel met een prestigesprintje bij aankomst) heb ik besloten om voor endurance te gaan. Denken jullie dat dit een goede keuze is?
Indien ik effectief de keuze zou maken om voor endurance te gaan, zijn dit de 2 opties:
- https://www.specialized.com/be/nl/men/b ... di2/115184
- https://www.trekbikes.com/be/nl_BE/fiet ... 7300-2017/
Ondanks dat het allemaal persoonlijk is, had ik toch graag geweten wat jullie suggereren :)
(ter info: ik ben 25 jaar / 75kg / lenig 6,5 op 10)
It's just a hill - Get over it
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 jul 2017 22:04
Zijn dit min of meer de kopieën van je eerste koersfiets qua geometrie? Of iets comfortabeler?
Wiedse
Gebruikersavatar Wiedse 29 jul 2017 22:17
Mijn vorige racefiets was een merckx emx 1. waarvan ze over de geometrie het volgende beweren:
The EMX-1 is the entry into carbon fibre ownership in the Merckx line-up with a geometry tailored for longer distance and comfort by raising the front end slightly and shortening the top tube. It still absolutely flies though when you ask it to.
Dus ik denk wel dat het een beetje in dezelfde lijn loopt ja :)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 jul 2017 22:23
Niet begrepen. Ik bedoel geen verkooppraatjes. Je hebt die fiets toch opgemeten? En op grond daarvan je keuze gemaakt?
Wiedse
Gebruikersavatar Wiedse 29 jul 2017 22:43
Nee dat is nog niet gebeurd. Momenteel heb ik enkel (aan de hand van mijn gevoel) uitgemaakt of ik een aero of endurance racefiets ging nemen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 jul 2017 23:21
Welke vraag heb je dan nog?
dwangarbeider
dwangarbeider 30 jul 2017 09:37
Een endurance frame heeft gewoon een iets kortere bovenbuis en een iets hogere balhoofdbuis tov een vergelijkbaar raceframe in dezelfde maat. Dat zijn verschillen van hooguit 1 tot 2 cm.
Je kan dus met een raceframe ook een "endurance" positie maken door een paar spacertjes extra en een iets kortere stuurpen. Qua look is dit misschien niet de max maar de positie is gewoon hetzelfde.
Aan de andere kant, als je een endurance frame hebt is het wel moeilijker om met een hoge balhoofdbuis een diepe en gestrekte zit te bekomen, al kan je met een omlaag wijzende lange stuurpen wel een en ander compenseren. Maar dit is natuurlijk ook weer niet ideaal qua uitzicht.
Keezx
Keezx 30 jul 2017 10:00
Dat geldt alleen binnen 1 merk , deze termen zijn op geen enkele manier genormaliseerd zodat het raceframe van 1 merk meer endurance kan zijn dan een endurance frame van een ander merk.
Kijk naar de feitelijke maten en niet naar het predikaat wat eraan hangt
Gebruikersavatar nijkie 30 jul 2017 15:46
Neem de fiets die het beste bij je past je rijdt toch niet langer dan 3 uurtjes.
Wiedse
Gebruikersavatar Wiedse 02 aug 2017 21:03
Wat is jullie mening over de Trek Domane SLR 6 Disc? Kan je dit een racefiets noemen?
Keezx
Keezx 02 aug 2017 21:16
Het is een racefiets voor de berijders die daar aerodynamisch optimaal op kunnen zitten, los daarvan is het (nog) niet toegestaan schijfremmen in NL in reguliere wedstijden te gebruiken, dus in die zin niet.
Dus afhankelijk van het rijder-perspectief.
Wiedse
Gebruikersavatar Wiedse 02 aug 2017 22:34
Na lang twijfelen denk ik de knoop te hebben doorgehakt. Ik zat altijd goed op mijn Merckx EMX1 (stack 568mm, reach 378mm) & wou dus ook een frame dat hier min of meer dezelfde afmetingen had.
De trek domane (stack 591, reach 377) heeft wel een langere stack & het enige nadeel dat ik hierbij kan bedenken is iets minder aero (wat dan nog op te lossen valt met een dalende stuurpen indien gewenst).
Ik hoop dat ik omver geblazen wordt door het comfort & dat mijn ritjes nog aangenamer worden!
