Vervelend tikje, niet te vinden.
vibor
vibor 06 jul 2017 23:23
Hallo,
Als ik licht trap wordt er een tikje hoorbaar.
Ca 2 a 3 per seconde. HELP, ik word er gek van en kan het niet vinden. Er is geen relatie met de trapomwenteling of met het draaien van het wiel. Ik heb zelf het idee dat het bij mijn derraileur ergens zit.
Ik heb Mavic Aksium velgen en is verder met Campa Centaur afgebouw.
Om het tikje te lijf te gaan heb ik eerste de deraileur wieltjes vervangen. Hielp niet. Nu heb ik de ketting, voorblad en gehele cassette vervangen. Hielp niets. Toen gaf een collega aan dat mogelijk de cassette los zit. Nou, die zit echt muurvast op de body. Echter kan ik wel de gehele body heen en weer wiebelen. Bingo dacht ik. Dus vandaag de body vervangen echter zit de speling er nog in en de tik ook.
Vraag: de body kan je die altijd een beetje wiebelen? (Ik heb geen vergelijkingsmateriaal) Er zit een nylon glijlager aan de binnenkant. Het lijkt mij toch sterk dat het stalen deel aan de as versleten is.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 06 jul 2017 23:45
Uiteindelijk kan het van alles zijn. Bij mij waren het laatst de wiellagers. Deze vervangen, en tik weer weg.
Maar het kunnen ook je snelsluiters van je wielen zijn, of een los ventielringetje, of een kabel die tikt, of je trapaslagers, of je zadelpen, of je balhoofd, of je kettingbladboutjes die een beetje los zit, of, of, of, of.....
Succes met de zoektocht.
buddo
buddo 07 jul 2017 09:31
Ik zou niet beginnen met "zo maar van alles te vervangen" maar eerst zaken uitsluiten. Je geeft nu mogelijk geld uit terwijl het niet nodig is.
Bijv. gebruik eens andere snelspanners. Misschien heb je ze, misschien kun je ze lenen van een fietsmaatje.
Of pak eens een heel ander wiel. Ook daar kan dit van jezelf zijn of een leenwiel.
Als het met andere snelspanners/ander wiel nog steeds tikt, dan weet je in ieder geval zeker dat het niet aan de wiel/snelspanner combi ligt.
Is de tik er alleen als je kracht zet? Of ook als je je benen stil houdt en rolt? Zo kun je ook al zaken uitsluiten.
Je kunt ook eens wat zaken demonteren en kijken of de lagers nog goed zijn en de boel nog goed is ingevet (pedalen, trapas, balhoofd).
vibor
vibor 07 jul 2017 11:25
Hoi, bedankt voor de tips zover.
Lagers zijn allemaal op orde. Ketting en cassette moest sowieso vervangen worden. Ik ga eerst eens een achterwiel wisselen.
Wat ik mij voornamelijk afvraag is of de speling in de hub/freewheel/body te n opzichte van de naaf normaal is.
Dus als je het grootste tandwiel aan de links en rechs tussen je vingers neem dan kan ik hem zeker een milimeter bewegen.
carel
Gebruikersavatar carel 07 jul 2017 15:06
Is het tikje (2-3x per seconde vind ik meer een ratel) er ook als je even stopt met trappen, dus als de ketting niet beweegt? Zo nee, dan loopt de ketting wellicht net tegen de kooi van de voorderailleur.
herwerdenrijder
herwerdenrijder 07 jul 2017 15:16
Of (maar mogelijk al uitgesloten door het niet trappen icm wel horen van de tik) het kabeltje van de voorderailleur dat wat uitsteekt en waar de rechtercrank licht langs gaat?
Anders zijn de usual suspects inderdaad de eerder genoemde zadelpen en balhoofd de moeite waard om eens de (de)monteren.
vermeulen
vermeulen 10 jul 2017 12:24
vibor schreef: ↑07 jul 2017 11:25 Wat ik mij voornamelijk afvraag is of de speling in de hub/freewheel/body te n opzichte van de naaf normaal is.
Nee, dat is niet normaal, tenzij het één of ander exotisch model naaf is waar dat wel de bedoeling is.
Bij veel naven kun je het freewheel zelf aandraaien, heb je daar al naar gekeken?
eonderde
eonderde 10 jul 2017 14:06
2 a 3 keer per seconde bij licht trappen, Dan denk ik eerst aan wielen. Die draaien namelijk 2 a 3 keer per seconde rond bij licht trappen (3tikken*2meter per wielomwenteling*3,6 (om van m/s naar km/uur te komen)=19,6 km/uur). Dan denk ik aan een ventiel dat kan bewegen. Heb dat zelf ook al eens meegemaakt.
Maar past ook bij een trapfrequnetie van licht trappen. Dan is het waarschijnlijk een versleten bracket lager. Even checken door het crankstel dwars op de fiets te proberen bewegen. Beweging betekent speling, betekent waarschijnlijk versleten lager.
Kan ook een trapper zijn. Ook eenvoudig te proberen door trapper op speling te checken.
Verder zou ik inderdaad eerst wat meer diagnose doen. Is de tik er ook als je niet trapt? Is de tik er ook als je niet op de fiets zit? Is de tik er ook als je de trappers met de hand beweegt?
scottwilko
scottwilko 10 jul 2017 14:48
Ik heb het al eens gehad dat mijn crank tegen het dopje van mijn fietspomp aan kwam. Dat was dus ook elke omwenteling van de crank.
Voor nu moet ik mijn zadelbuis en zadelklem eens nakijken, daar kraakt het bij mij op dit moment.
vibor
vibor 21 jul 2017 10:39
Update:
Voor de duidelijkheid: er is geen relatie met omwentelingen van de wielen, voorblad of ketting. Het tikje is onafhankelijk. Wel wordt het minder als ik op een kleiner tandwiel schakel aan de achterkant.
Ik heb een ander wiel geprobeerd, dan is het weg.
Er is best wel speling tussen de cassette en het wiel, eigenlijk is dat hetzelfde gebleven na het vervangen van de freewheel body. Dan zou je concluderen dat niet het nylon lager maar het ijzer is afgesleten.
Als ik goed zoek kom ik ook wel tegen dat dit een slecht punt is bij een Mavic Aksium velg. Toch maar een nieuwe naaf (of wiel) kopen?
buddo
buddo 21 jul 2017 15:33
Al even test gereden met een ander wiel? Dan weet je 100% zeker of het in het wiel zit.
vibor
vibor 21 jul 2017 22:55
Hoi Buddo,
Gaf ik al aan in de 3e regel! Maar maakt niet uit.
Is dan weg.
