Nu heb ik zelf momenteel een Canyon en was er al over uit dat die M/L goed gaat passen, totdat ik las dat Canyon de headset meerekend in de stack. Ik fiets zelf niet met de standaard headset van Canyon (16mm) maar de lagere van 5mm.
De gegevens van de Canyon:
Nu las ik op dit forum dat de headset (16mm) van Canyon wordt meegenomen in de stack berekening. Dat zou dus voor mij betekenen dat ik de stack moet verlagen met 16mm en moet vermeerderen met 5mm ivm de lagere headset toch?
Op de Ultimate CF zit ik met 5mm headset + 5mm spacer, daar zit ik goed op. Had steeds een stem van 110mm, maar fiets nu ook lekker met een stem van 120mm.
De fiets die ik voor ogen heb heeft de volgende geometrie:
Reach
Mijn huidige Ultimate CF heeft ook een reach van 391, dat is hetzelfde als de Propel M/L. Momenteel heb ik een 120mm stuurpen en dat zit goed met die reach.
Alternatief is een maat M. Daarbij is de reach 386 + 120mm pen is 506. de M/L is 391+120mm is 511. Dat is hetzelfde als mijn huidige fiets.
Stack
De stack van een M is 553+5mm headset=558. Daar zou dan nog een 5mm spacer onder moeten = 563. Maar er zit op de Propel een -10pen die 8mm lager uitkomt (bij 120mm stuurpen). Dus bovenop de headset (5mm) zou 15mm spacer moeten om de -10 op te vangen, of zie ik dat verkeerd?
Van de M/L is het 566+5mm headset = 571. Daar kom ik dus iets te hoog te zitten, maar er zit een -10 graden stuurpen op tov mijn huidige -6 stuurpen. Mijn huidige fiets is 562 (568-16+5+5) 5mm headset en 5mm spacer. Daar heb ik dus een -6 pen op. Het verschil tussen een -6 en -10 pen op 120mm is 8mm in hoogte. http://yojimg.net/bike/web_tools/stem.php
Dus 571-8=563. Dan zou ik toch met de M/L zonder spacers en -10 stuurpen even hoog komen als mijn huidige stack en -6 stuurpen.
Setback
Ik heb vrij korte bovenbenen en korte voeten (41), wat betekent dat ik maar 6,8cm setbak heb (bracket - punt zadel). Volgens mij kan ik dat wel realiseren met de setback op -5mm (is mogelijk bij ISP). Zadelhoogte is 75cm.
Alvast bedankt voor het doorspitten van dit topic en het geven van advies!
