Hallo,
Ik nu een fiets met een zitbuishoek van 74graden en 1,5cm setback. Nu heb ik een fiets gezien met een zitbuishoek van 72,5graden. Zadelhoogte is in beide gevallen 75cm. Hoeveel cm of mm komt het zadel meer naar voren om dezelfde setback te krijgen?
Hoeveel cm zadel meer naar voren bij 72,5graden zitbuis vs
Setback wordt gedefinieerd door afstand zadelpunt-midden bracket, dat zal toch wat meer zijn dan 15 mm...
De vuistregel is: 10 mm per graad zitbuishoek, dat gaat op voor de kleine tot middelmaten.
Bewijs hiervoor voor jouw zithoogte:
Omtrek cirkel is 7500x2xPi=47100 mm
47100/360 maakt 13 mm per graad als het zadel volgens een cirkel zou worden verplaatst, maar daar zit de zitbuishoek dan weer tussen 73/90x 13= 10,7 mm
Laatst gewijzigd door Keezx op 30 jun 2017 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, ik bedoel natuurlijk 1,5cm offset vergeleken met een zero setback pen. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel ik precies met zadelpunt achter bracket zit (dan heb je ook nog eens verschil in lengte zadels, ik heb een power zadel die 3cm korter is, maar die komt ook op de nieuwe fiets)
Dus met die stelregel zou ik op zero setback komen?
