speling Trapaslager
Beste collega's
Heb een ridley fenix (modeljaar 2015), en voel dat ik na 2 jaar speling heb...
Wat doe ik best, trapaslager eruithalen en opnieuw invetten, of van de eerste keer een nieuwe trapaslager
is het model Shimano SM-BBR60 Trapaslager
Is dat BSA engelse draad of italiaanse draad dat ridley gebruikt?
En wat is het verschil tussen Shimano BB-R60 Ultegra 6800/105 5800 Hollowtech II trapas (http://www.wiggle.nl/shimano-bb-r60-ult ... -ii-trapas) en de gewone SM BBR60 (https://www.mantel.com/be/shimano-sm-bbr60-trapaslager)?
Bedankt!
Bedankt!
Die types zijn gelijk, maar de verkoper vermeldt ze anders.
Ridley gebruikt BSA schroefdraad, zoals bijna iedereen.
Schoonmaken en opnieuw invetten zou ik proberen. Vervangen kan altijd nog. Voorzichtig de keerring lospeuteren, zonder te beschadigen (scherp mesje). Ontvetten en met warme lucht droog blazen.
Je ziet toch schroefdraad? Schroefdraad betekent draaien....
Een foto zegt meer dan 100o woorden. Het lijkt erop dat je een Pressfit 30 bracket hebt, met daarin een adapter met bsa schroefdraad. Een Pressfit 30 bracket heeft een binnendiameter van 46mm. Dat moet bij benadering op te meten zijn. Staat er geen merk (SRAM of Truvativ) op die adapter? Die adapter laat je gewoon zitten. Die zit erin geperst. BSA schroefdraad is linksom vast aan de rechterkant.
Oh, Kees was sneller.
