Hallo,
Om te beginnen: ik weet niet of het topic op de juiste plek staat, omdat het gaat over blessure, zadel en zeem.
Anyway, het probleem dat ik heb:
Ik fiets op de racefiets en de mtb. Ik heb al een jaar of 5 dezelfde racefiets met hetzelfde zadel (Selle Italia, nog in goede staat). De kleding die ik heb (Castellibroek met een rode zeem) heb ik een jaar of 3, en ik denk een kilometer of 3000 aangehad.
Mijn mtb heb ik 3 jaar, waarvan 2 jaar hetzelfde zadel (een Charge). Ik heb een baggy van Pearl Izumi met binnenbroek van PI met oranje zeem, en een baggy van Decathlon met binnenbroek met een dikke (blauwe) zeem, en in de winter een winterbroek van Castelli met rode zeem (zelfde als in de bibshort). Ik fiets in totaal zo'n 1500km per jaar op de mtb. Wat sowieso veranderd is in de laatste 2 jaar is een gewichtstoename van circa 10-12 kilo (ik heb meegezwangerd met mijn vrouw, maar bleef na haar bevalling wel op gewicht....)
Wat is voornamelijk het probleem? Schuren in de liezen, met hierdoor schaafwondjes en pijnlijke plekken als gevolg. Ik heb het idee dat de Pearl Izumi baggy de meeste problemen geeft, ook omdat de zeem hiervan meer versleten lijkt. Want na een rondje van een uur op de mtb heb ik al schaafwondjes in de liezen. Bij de andere broeken duurt het ontstaan hiervan langer, maar ook daarbij ontstaan na 2-3 uur fietsen schaafwondjes in de liezen. Ik smeer mijn liezen voor een tocht in met Born No Friction Cream, maar heb het idee dat het niets uitmaakt of ik dit nu wel of niet doe.
Wat kan de oorzaak van het probleem zijn? Gebruik ik broeken met voor mij de verkeerde zeem? Is mijn zadel niet goed (te breed of te smal)? Is mijn huid te dik geworden na het meezwangeren in de liezen?
Wat hieraan te doen? Ander merk broek (dus zeem, en dan tips)? Zadel juist smal of breed? Afvallen (I know, druk bezig, 3kg kwijt), houding op de fiets / bikefitting?
Alvast dank!
Klachten door zeem of zadel?
DeletedUser02
Hallo Paul,
Mijn eerste indruk is dat je verkeerd op een van je fietsen zit (te hoog, te laag of verkeerde stand van de voeten/knie of zadel). De kans is aanwezig dat je door schaafplekken op de ene fiets, ook last krijgt op je andere fiets.
De creme helpt vooral voor het soepel houden van je zitvlak/zitbotjes en helpt dus niet voor het schuren van je lies tegen het zadel.
Je zou wat trail en error kunnen proberen met verschillende zadels of afstelling, maar persoonlijk zou ik gewoon naar een bikefitter gaan met specifieke aandacht voor jou probleem. Niet de goedkoopste oplossing (wel goedkoper dan X zadels uitproberen), maar mogelijk kun je op meerdere vlakken winst halen met een bikefit en het is een eenmalige investering waar je de rest van je leven plezier uit kunt halen.
Even wat aannames:
- De broeken zouden geen probleem mogen vormen. Als't goed zit en je krijgt geen last van je zitvlak is dit niet het issue
- Een rond zadel proberen (dus de zijkanten van het zadel waar je lies het zadel raakt zijn dan glad/rond)
- Breedte van het zadel heeft met name invloed op de breedte van je zit botjes (de achterkant) en niet zoveel op de voorkant
- Spelen met hoogte van het zadel en voor-/achteruitstand, bij voorkeur door een bikefitter
- En tja, helaas the obvious, afvallen, hoe minder spek er om je bovenbenen zit, des te meer ruimte er is voor je benen om vrij langs het zadel te bewegen.
Bij een goede afstelling zou dit geen probleem mogen zijn, maar is afhankelijk van je postuur, houding en fiets. Toen ik wat minder fietste en een mooi eerstejaars studentenlichaam had, had ik hier ook wel eens last van. Nu ik x kilo lichter ben en vaker op de fiets zit heb ik er nooit last van.
Even wat aannames:
- Lcsmet
Als je die problemen eerst niet had dan heb je zelf al enkele mogelijke oorzaken opgenoemd.
Een versleten zeem zou de oorzaak kunnen zijn.
Een doorgezeten, 5 jaar is lang, zadel zou de oorzaak kunnen zijn.
Je zou dus al eens kunnen proberen om een nieuwe broek aan te schaffen, mocht dat nog geen echte verbetering zijn een ander zadel.
misschien van de gelegenheid eens gebruik maken om een meting te laten doen, kan op enkele minuten, en dan eerst een testzadel te monteren.
Succes.
PS: Ik gebruik altijd zitvlakcreme.
Succes.
Probeer eens een ander zadel. De FM heeft testzadels die je kunt uitproberen. Een versleten zadel gaan doorhangen. Je mag na zoveel keer wassen je broek ook een keer vervangen. Als je zwangersschapsgevolgen meer vetophoping in de genoemde regio opgeleverd heeft, kan dat schuren en smetten tot gevolg hebben.
Dank voor de reacties. Ivm geen optie om op korte termijn een bikefitting te laten doen, heb ik mijn oudste mtb-broek aan d ekant gedaan. Er namelijk achter gekomen dat met de Decathlon binnenbroek ik na een tocht van 35km nergens last van had. Dus maar een nieuwe MTB- baggy en binnenbroek besteld, van Endura met de 200 zeem. Kijken hoe dat bevalt....
