schijfremmen ipv normale remmen
Klaas Fietst
Mijn vrouw heeft problemen met de remmen met haar racefiets. Haar handen zijn te klein om goed de remhendels te bedienen (ze fiets voornamelijk met de handen boven op het de remmen) Zou een fiets met schijfremmen een oplossing kunnen zijn?
Lijkt me niet dat je daar voor over moet gaan op schijfremmen (laten we maar geen discussie starten over het nut, danwel het ontbreken daarvan, van schijven..)
Maar wellicht heb je hier iets aan:
https://cyclingtips.com/2015/08/small-h ... ver-reach/
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Als het Shimano is... bij veel series van de latere jaren (105, Ultegra) kun je het bereik van de hendel bijstellen zodat hij dichter naar het stuur komt. Zelf ook niet heel grote handen en bij huurfietsen met Shimano is dat het eerste dat ik doe.Klaas Fietst schreef: ↑18 mei 2017 14:08 Mijn vrouw heeft problemen met de remmen met haar racefiets. Haar handen zijn te klein om goed de remhendels te bedienen (ze fiets voornamelijk met de handen boven op het de remmen) Zou een fiets met schijfremmen een oplossing kunnen zijn?
Wellicht kende je deze mogelijkheid nog niet?
- opperhoofd
De gedachte is niet verkeerd van de topicstarter. Met hydrualische remmen heb je minder kracht nodig (minder progressief) en dus kan je met minder moment beter remmen. Dus meer bovenin de remhendel knijpen met dezelfde kracht geeft je meer vertraging.
Let wel op de reach van de remhendels. Die kan wat groter zijn bij hydraulische remgrepen.
Ik dácht ook altijd dat dat een voordeel zou zijn van die hydraulische STI's, en hoewel je idd met redelijk wat weinig kracht de hendel indrukt, moet je ze nog behoorlijk ver doordrukken (richting het stuur dus, niet qua kracht) om daadwerkelijk tot remmen te komen. De ergonomie van de shifters is ook nog niet helemaal top, dus de basispositie is misschien ook nog wat te beperkt.opperhoofd schreef: ↑19 mei 2017 09:22 De gedachte is niet verkeerd van de topicstarter. Met hydrualische remmen heb je minder kracht nodig (minder progressief) en dus kan je met minder moment beter remmen. Dus meer bovenin de remhendel knijpen met dezelfde kracht geeft je meer vertraging.
Een toekomstige kleine of reachadjustable hydraulische STI zou inderdaad een perfecte oplossing zijn, maar die is er wat mij betreft nog niet.
- ophetkantje
Mijn ervaring met hydraulische schijfremmen is dat de knijpkracht inderdaad wat minder is, maar de reach groter en de slag ook, deze zijn bij de meeste versies ook niet in te stellen, dus volgens mij niet de beste oplossing. Er zijn "gewone"remmen met een veel kleinere reach en slag te vinden.
Ach, ik zeg ook maar wat
Zouden ook hydraulische velgremmen kunnen zijn, al zijn schijfremmen dan natuurlijk iets meer voor de hand liggend.
Ik kan me eigenlijk lastig voorstellen dat het echt komt doordat de greep an sich te groot is, mijn vriendin is één meter vijftig met daarbij passende handen en zij heeft geen problemen. Ze rijdt wel met een Shimano Claris groep, ik weet niet uit mijn hoofd hoe die zich verhouden t.o.v. tiagra / 105 / ultegra / da.
Zou het niet kunnen dat de reach überhaupt iets te groot is en doordat ze gestrekt zit ze niet op ontspannen manier bij haar remgrepen kan oid? Ik noem maar een zijweg.
- opperhoofd
Of wellicht is een "beachracer" stuur iets. Doordat de remhendel met een andere hoek gemonteerd wordt heb je meer vingers op de remhendel.
http://www.satoribike.com/pro.php?m=d&pid=112&cid=6&f=2
Klaas Fietst
Bedankt voor jullie reacties. Gisteren nog even bij de fietsenmaker geweest maar een oplossing is nog niet gevonden. Wel even naar de fietsen met schijfremmen gekeken en het viel ons op dat deze rem grepen veel platter zijn aan de bovenkant waardoor je handen wat meer over de hendels passen.
