Ruimte tussen lagers balhoofd en frame?
marsman
marsman 11 mei 2017 09:40
Mijn FM heeft nieuwe lagers in mijn balhoofd gemonteerd. Zat een kraak in. Die is nu bijna weg maar nog niet helemaal. Er zit wat ruimte tussen de nieuwe lagers/afdekdopje en het frame. Dat is toch niet de bedoeling toch?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Keezx
Keezx 11 mei 2017 09:58
Dat kapje is niet het lager, dat zit daar onder.
Lagers zijn niet altijd even hoog, dat zou te makkelijk zijn....
Vaak zitten er dunne spacers tussen lager en kapje om het kapje op het frame te laten aansluiten, het lijkt erop dat er nu een spacertje teveel zit OF moet er een ander kapje gemonteerd worden dat WEL past.
Op Ali Express kan je voor een paar €€ kapjes vinden in alle hoogten, kan je de spacer onder de stuurpen ook weglaten.
marsman
marsman 11 mei 2017 10:13
Maar dat kapje zit dan op de lagers. Daar zit ruimte tussen en het lijkt me dat daar vuil tussen komt. Dat gaat een ander kapje toch niet oplossen? Mij lijkt dat het bovenste lager gewoon te hoog zit.
Keezx
Keezx 11 mei 2017 10:27
Die kapjes hebben een uitgedraaide ruimte van een paar mm om dit soort problemen op te lossen.....ofwel heeft de viedzenklojo hier zitten klungelen, ofwel het kapje past niet bij het nieuwe lager.
Wat we nu nog moeten weten , is het een vol geintegreerd lager of is er een cup in het frame geperst...
Het probleem bij dit soort dingen is dat wel de diameters genormeerd zijn maar niet de hoogtes van diverse onderdelen en er dus wel eens iets aangepast moet worden.
marsman
marsman 11 mei 2017 10:42
Hmmm. Zo maar ff terug naar de FM. Volgens mij zat er bij de vorige lagers geen ruimte tussen.
gamiel
gamiel 11 mei 2017 11:09
Zijn dit wel de goede lagers? Ws. hebben de originele een afgeschuind kantje en de nieuwe niet. Dan krijg je dit ....
Canyon Ultimate CF SLX, Cannondale CAAD10, Niner RLT9, Cube Reaction.
Keezx
Keezx 11 mei 2017 11:17
Balhooflagers hebben altijd een afschuining (voor centreren) , maar omgekeerd zou kunnen, wel een enorme montagefout....
jossie
jossie 11 mei 2017 13:07
Verkeerd lager. Zelfde hoeken, maar lagers kunnen in dikte verschillen. 1 mm dunner en je komt al aardig in de buurt. Zal wel niet op voorraad zijn geweest.
gamiel
gamiel 11 mei 2017 14:11
chrissiewizzie schreef: .... Lagers vergeleken en bleek dat het nieuwe lager geen afgeronde rand had, maar scherp. ....
Precies waar ik op doelde.
