Kraak in balhoofd?
franswah
franswah 10 mei 2017 13:07
Ik heb dus sinds kort een kraak in het balhoofd oid zitten.
Begon met een heel licht tikje, maar heeft zich in een week ontwikkeld tot een soort gerammel als ik over een ongelijk stukje weg rijdt.
Als ik stilsta is het alleen hoorbaar als ik mijn voorrem inknijp en dan mijn fiets heen en weer rijd. Dus lijkt we te komen uit een lager in het balhoofd? Kan dit stuk zijn, of vuil ertussen?
Fiet is een Cube Agree GTC Pro uit 2015.
Artigiano Abruzzen
Cube editor 2020
Jac
Jac 10 mei 2017 13:15
Dat is zo lastig te beoordelen, maar zit er speling op als je de rem inknijpt en de fiets heen en weer beweegt?
Keezx
Keezx 10 mei 2017 13:18
Da's gewoon speling.
Voorbouwboutjes los (net niet helemaal) , bout in topcap iets aan tot speling weg is, bouten weer vast.
Heel erg basic allemaal.
franswah
franswah 10 mei 2017 13:25
Jac schreef:Dat is zo lastig te beoordelen, maar zit er speling op als je de rem inknijpt en de fiets heen en weer beweegt?
Ja, lijkt wel speling op te zitten ja, achterwiel "rijd" een stukje, dus de voorvork gaat heen en weer.
@Keezx: heb ik dus gedaan: voorbouw boutjes behoorlijk los gedraaid, en toen de topcap heel strak aangedraaid. maar is dus nog steeds..
Artigiano Abruzzen
Cube editor 2020
Keezx
Keezx 10 mei 2017 13:32
Dan is er een goeie kans dat de expander in de vorkbuis niet 100% vast zit.
Verder kan het onderste lager ook zodanig versleten zijn dat de speling er niet meer uit te halen is (de lagers slijten onregelmatig)
franswah
franswah 10 mei 2017 13:38
Daar zat ik ook aan te denken, maar vind nog geen 2 jaar en 6000km een beetje weinig voor een versleten balhoofd lager..
Hoe zit het met die expander. Wat is dit, en kan dat losgaan/trillen?
Artigiano Abruzzen
Cube editor 2020
Keezx
Keezx 10 mei 2017 14:21
De expander is een klemstuk in de vorkbuis, waarvan het doel is er een bout in te kunnen draaien om de balhoofdlagers onder druk te kunnen zetten.
In een alu vorkbuis is dat een stermoer die erin wordt geslagen, geeft eigenlijk nooit problemen.
In een carbon vorkbuis wordt een expander gezet, een huls die uit kan zetten d.m.v. een conusmechanisme, ook daarin kan de bout in de topcap gedraaid worden, deze dingen slippen wel eens
Een andere mogelijkheid is dat de vorkbuis zelf een haartje te lang is waardoor de topcap geen druk kan zetten op de voorbouw, neem de topcap eraf en check.
bikerke
bikerke 10 mei 2017 14:49
Nooit de topcap hard aandraaien, dan draai je de lagers stuk, gewoon rustig aandraaien tot de speling weg is. Niet meer dan dat.
franswah
franswah 10 mei 2017 15:10
Ik rijd vanmiddag wel even langs de LBS... Heb het gevoel dat ik meer ga slopen dan repareren als ik er nog meer aan ga zitten. Thanks voor de input in ieder geval!
Artigiano Abruzzen
Cube editor 2020
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 10 mei 2017 15:41
Mijn ervaring is dat de standaard lagers slecht tegen water kunnen.
Ik had hetzelfde probleem en toen ik de lagers eruit haalde zag ik dat het onderste lager te veel had geleden van de weersinvloeden en dat het vervangen moest worden.
Een RVS lager gekocht en deze met overmatig vet gemonteerd, eens per jaar haal ik het eruit en maak het weer schoon en monteer het weer.
Sindsdien nooit problemen meer gehad.
pietervh
pietervh 11 mei 2017 14:20
franswah schreef:Daar zat ik ook aan te denken, maar vind nog geen 2 jaar en 6000km een beetje weinig voor een versleten balhoofd lager..
Zelf heb ik dat lager deze winter na 1500 km moeten vervangen. Weliswaar ook heel wat natte kilometers gemaakt... Heb het nieuw lager gemonteerd met een overvloed aan vet en dan overtollig vet weggeveegd zodat het vet een soort afdichting vormt. Hoop dat dit helpt.
