Rem achterkant mountainbike
captainpatje
captainpatje 09 mei 2017 19:24
Hallo!
Ik probeer mijn remblokken van het achterwiel van mijn Giant Boulder 860 te vervangen. Dat is geen probleem verder, maar een van de blokjes die blijft tegen het wiel zitten, ongeacht hoe ik het ijzerdraadje afstel (ken alle termen niet hoe je dat allemaal noemt). Bij het indrukken van de rem gaat een remblokje goed tegen de band aan en er weer vanaf, maar de ander blijft tegen de band aanzitten.
Nu is die rubberhoes om het ijzerdraadje wel kapot en gaat er niet helemaal omheen. Zou het hieraan kunnen liggen? Of zou het ergens anders aan kunnen liggen dat een remblok niet goed van de band wordt geveerd?
Marxten
Marxten 09 mei 2017 20:14
Kan je een foto plaatsen?
Het lijkt erop dat het ijzertje dat de rem weer van de velg aftrekt niet goed zijn werk doet, uit je verhaal. Een andere optie is dat je rem niet helemaal soepel terugveert, in dat geval demonteren, schoonmaken en opnieuw monteren.
captainpatje
captainpatje 09 mei 2017 20:47
Bedankt voor de snelle reactie.
Hierbij wat foto's, al weet ik niet of je er veel aan hebt. Ik heb in ieder geval een nieuwe rubberen hoes besteld, want ik heb het idee dat mijn remmen op de voorband wel daarmee worden terug geduwd. Als jij zegt openschroeven en schoonmaken ga ik dat ook nog even doen, want er is toevallig de laatste tijd wat troep ingekomen door een boom in de tuin die pluisjes afgeeft, m'n hele mountainbike zat ermee onder.
Marxten
Marxten 09 mei 2017 21:23
De ijzertjes zitten er in ieder geval wel. Hij ziet er een beetje vies uit inderdaad, schoonmaken en opnieuw monteren lijkt een goede eerste stap.
In principe kan het eigenlijk niet aan het rubbertje liggen, met de schroefjes onderin kan je de spanning op het ijzeren staafje verhogen waardoor hij wel weer terugveert. Hooguit gaat het remmen wat zwaarder.
Heb je ervaring met zelf sleutelen aan je fiets?
captainpatje
captainpatje 09 mei 2017 21:30
Niet zo gek veel, maar zo krijg ik wel wat ervaring ;) daarbij vind ik het leuk eraan te sleutelen.
Maar ik denk te begrijpen wat je bedoeld, dan heb je het denk ik over het schroefje goed te zien in de laatste foto onderin, zegmaar echt het schroefje en niet een inbusbout?
EDIT; alhoewel, die grote inbusbout uit de 3e foto lijkt me logischer. Het gaat dan om het strakker trekken van het ijzertje in de laatste foto? (Als dat tenminste een draadje is wat ik daar zie, dacht dat dat het wel was)
Marxten
Marxten 09 mei 2017 21:54
Met het schroefje onderaan de onderste foto kan je inderdaad het ijzertje strakker zetten, hiermee zet je meer spanning op de rem. Dit trekt het blokje harder van de velg af. In principe moet je daarom altijd beide kanten in de gaten houden en afstellen, beetje priegelwerk soms (maar nog altijd makkelijker dan cantilevers).
De grote inbus uit de 3e foto monteert de rem op het frame, in principe kan je die aan beide kanten losdraaien om de rem even schoon te maken met een ontvetter of iets dergelijks.
captainpatje
captainpatje 09 mei 2017 21:57
Fantastisch! Bedankt voor de uitleg! Ik ga hier even rustig mijn tijd voor nemen en hopelijk de rem perfect afstellen
Marxten
Marxten 09 mei 2017 22:00
Succes! En wees niet bang om nogmaals om hulp te vragen als je vastloopt.
lawnmower
lawnmower 10 mei 2017 00:59
Marxten schreef:Met het schroefje onderaan de onderste foto kan je inderdaad het ijzertje strakker zetten, hiermee zet je meer spanning op de rem. Dit trekt het blokje harder van de velg af. In principe moet je daarom altijd beide kanten in de gaten houden en afstellen, beetje priegelwerk soms (maar nog altijd makkelijker dan cantilevers)
? Hoezo makkelijker? Canti's werken op dezelfde manier, schroefje voor de voorspanning en daarbij nog een linkwire wat het afstellen juist makkelijker maakt...
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
scottwilko
scottwilko 10 mei 2017 07:42
Wat ik ook nog wel eens deed, is om de veer (lange ijzeren staafje op laatste fotot goed te zien) iets bij te buigen. Even los halen achter zijn nokje vandaan en naar buiten drukken. Hierdoor wordt de spanning ook iets meer en zal de rem weer makkelijker van de velg afkomen.
Maar eerst de grote inbus loshalen waardoor je de hele rem van het frame haalt en goed schoonmaken, daarna met een heel klein beetje vet weer monteren.
dropje73
Gebruikersavatar dropje73 10 mei 2017 10:09
captainpatje schreef:. Als jij zegt openschroeven en schoonmaken ga ik dat ook nog even doen, want er is toevallig de laatste tijd wat troep ingekomen door een boom in de tuin die pluisjes afgeeft, m'n hele mountainbike zat ermee onder.
Wat ik daar allemaal op die foto's zie is m.i. niet alleen van wat pluisjes uit een boom :lol:
zou de boel inderdaad eens even lekker goed schoon maken.
Pasgeleden ging 1 remhoef op de mtb van oudste dochter ook niet lekker meer. (is ook haar dagelijkse fiets)
Alles even goed schoon gemaakt, kabel even helemaal los gehaakt overal en lekker schoon gemaakt.
remmetje gaat nu weer als een jekko !
Edit; kabels kun je ook gewoon laten zitten als je daar tegenop ziet. Als je dat ronde gebogen buisje uit het haakje klikt, haal je heel de boel zo los en kun je buisjes en buitenkabels zo heen en weer schuiven.
Carbon from the planet X
'I don't care' said Lapierre, ' I'm from France'.
