Trapeziumsyndroom
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 05 mei 2017 17:07
Beste,
ik heb schijnbaar last van het "Trapeziumsyndroom".
Via een echo werd vastgesteld dat er een beetje ontsteking zat op de monnikskapspier.
Doordat ik de laatste tijd nogal intensief bezig ben met de racefiets en nogal wat klimmetjes doe, vroeg ik me af of er hiermee een relatie zou kunnen zijn.
Wat me vooral opvalt als ik fiets is dat ik nogal "doorsteun" (of hoe noem je dat) op de shifters als ik deze vastgrijp tijdens het fietsen waardoor er toch wat extra druk op de schouders komt en ook toch wat het hoofd nogal laag tussen de schouders hou (wat waarschijnlijk een verkeerde gewoonte is waar ik dan beter op moet letten).
Zijn er anders tips qua die kunnen verband houden met de afstelling van de fiets waar ik eventueel iets mee kan doen om de schouders een beetje te ontlasten of minder steun op de shifters? Vooral dat laatste denk ik dan.
Ik heb een bikefit gehad, maar misschien is een beetje finetunen noodzakelijk.
Alle tips zijn dus welkom.
alien
alien 05 mei 2017 17:09
Sportschool.
Vorsprung durch Pedantik
Nee_Nee
Nee_Nee 05 mei 2017 17:19
Als je je zadel iets omlaag doet en je stuur iets omhoog, dan komt je gewicht iets meer achterop te zitten. Iets is het sleutelwoord. Iets kan genoeg zijn
Rob71
Rob71 05 mei 2017 17:50
Hoi,
Ja een bikefit is wel de basis om mee te beginnen. Helaas is daar alleen vandaag de dag nog steeds veel verschil in.
Als ik jou was zou ik mijn fiets meenemen maar een fysiotherapeut die fietsers behandeld en die weet hoe je op een fiets moet zitten. Die zijn er namelijk..Die weet hoe jij perfect op de fiets kunt zitten om te zorgen dat je klachten niet erger worden.
Het zit hem inderdaad in de kleine beetjes zoals nee_nee ook aangeeft. Maar als je er een fysio naast hebt staan, dan kan die meteen precies bepalen wat de invloed van een paar mm meer of minder met zadel of stuurop je spierspanning. En volgens mij moet je met jou aandoening juist zo weinig mogelijk spierspanning op je rug en schouders hebben toch?
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 05 mei 2017 18:56
Nee_Nee schreef:Als je je zadel iets omlaag doet en je stuur iets omhoog, dan komt je gewicht iets meer achterop te zitten. Iets is het sleutelwoord. Iets kan genoeg zijn
Had het stuur iets gedraaid zodat de shifters iets naar mij toe kwamen.
Ga het zadel ietsjes zakken, eens zien wat dat geeft.
Rob,
dat was mijn volgende plan, ik heb ondertussen eens onderzoek gedaan en er is niet zo ver van waar ik woon een blijkbaar goede fysiotherapeut gespecialiseerd in bikefitting.
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 05 mei 2017 18:57
alien schreef:Sportschool.
De verplichte eerste grappige reply veronderstel ik :lol:
alien
alien 05 mei 2017 19:34
Neen.
Maak je lichaamskern sterker, dan zul je minder geneigd zijn te hangen.
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 05 mei 2017 19:41
Ah, dacht Trapezium => Sportschool :winkthumb:
Gebruikersavatar Jans 05 mei 2017 20:32
@fgrs Denk je dat het alleen van het fietsen komt? Of heb je misschien ook nog een zittend beroep?
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 05 mei 2017 20:44
Jans, ben er idd niet zeker van dat het enkel van het fietsen komt.
Heb ook een zittend beroep zoals je correct veronderstelt.
Maar heb voor mezelf wel nog altijd het gevoel dat ik mijn zit nog moet finetunen.
Schouders iets ontlasten en ook nog op zoek om het gevoel van verkramping (wat zich niet echt doorzet tot een kramp) in de kuiten tegen te gaan.
Ga sowieso eens bij de fysio bikefitter langs gaan.
Gebruikersavatar Jans 05 mei 2017 20:56
Nou ja, als je naar fysio gaat, komt waarschijnlijk ook je zittend beroep wel ter sprake bij de intake. Hij zal dan het hele plaatje meenemen. Succes er mee.
Zino
Zino 06 mei 2017 08:37
Ik heb dit probleem ook. Ik ben bij een fysiotherapeutgeweest die ook fietsen afsteld. Ik moest 3 cm meer naar achter gaan zitten om mijn balans wat meer naar achter te verleggen. Trucje om te weten of je balans goed is ,is om op rollen te gaan zitten en handen op de remgrepen. Blijf met je rug in die positie en laat je handen los. Als je balans niet goed is lukt dit niet (of val je met je tanden op je stuur :-) ). In mijn geval kon ik met die 3 cm achteruit mijn handen wel loslaten.
Mijn probleem is daarmee verbeterd maar niet opgelost. Scan in het ziekenhuis wees er op dat er 2 nekwervels wat vernauwd zijn waardoor bij mij de trapeziumspier zich opspant. ik moet de pijn wat verdragen en als het me te pijnlijk word inspuitingen laten zetten.
Ik merk dat ik bij lange tochten langs het kanaal er rapper last van krijg doordat je veel gewoon vooruit kijkt en minder last als er iemand mee is of in groep omdat je je nek dan meer opzij beweegt ook. Mijn tip dus is om af en toe je nek al te bewegen voor die begint pijn te doen want dan is het eigenlijk te laat.
Hoe rapper je traag kan rijden, hoe beter je bent...
