Stuur(pen) verlagen
Timetrail
Timetrail 05 mei 2017 10:13
Ik heb een canyon Aeroad en rijdt nu met de max aan spacers onder de stuurpen. 27.5mm, ik voel na 2 uurtjes fietsen met bovenarmen wel pijn doen. Maar heb nooit last van mijn rug. Mijn armen deden ook al pijn op mijn oude fiets waar het stuur bijna gelijk stond met het zadel. Mijn stuur staat nu 6.5cm lager dan mijn zadel. Zou het wijs zijn om het stuur nog 1.5cm te verlagen om meer aero te zitten? Of haalt dat weinig uit?
dropje73
Gebruikersavatar dropje73 05 mei 2017 10:30
hangt er van af hoe je gebouwd bent en hoe lenig je bent.
gewoon proberen zou ik zeggen.
Je hoeft toch niet gelijk ook je stuurpen af te zagen? Wat je aan de onderzijde aan spacers er af haalt, leg je er bovenop. Is het niks dan ruil je ze weer om van boven naar beneden
Carbon from the planet X
'I don't care' said Lapierre, ' I'm from France'.
Rob71
Rob71 05 mei 2017 10:51
Ja je zit meer aero uiteraard, maar is dat je vraag of was je vraag dat je van je pijn in je armen af wil, want dan helpt het weer niet.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Keezx
Keezx 05 mei 2017 11:19
Teveel druk op de armen kan direct te maken hebben met een zadelpositie te ver naar voren zodat er onvoldoende "oprichtende" werking is van de benen.
Verder speelt de algemene conditie (denk aan core stability) een rol.
Als je niet in staat bent een stukje te fietsen met de handen vlak boven het stuur (met losse handen dus) zou ik eens in deze richting gaan denken.
Gebruikersavatar Ernie C. 05 mei 2017 12:19
Maar als je al dieper bent gaan zitten kan het zadel verder naar achter wel net teveel zijn. Je komt dan wel erg "dubbelgevouwen" te zitten en dat komt niet ten goede aan de zuurstofopname.
Wil je van die spacers af omdat je commentaar krijgt op de spacertoren of omdat je sneller wilt gaan fietsen?
DeletedUser02
DeletedUser02 05 mei 2017 12:41
Dat lager zitten maakt op ons niveau toch geen flikker uit. In ieder geval, die 2 spacertjes maken het verschil niet of iemand diep zit of niet.
Liever 2 spacertjes meer dat je 2u lang in de drops rijden kunt, dan 2 spacertjes te weinig en je alleen maar op de tops/hoods zit.
Rob71
Rob71 05 mei 2017 12:55
Op ons niveau en vervolgens wel twee uur in de drops willen rijden. Die begrijp ik niet. Als je grotendeels in de drops rijdt, zonder aan een wedstrijd mee te doen, dan heb je volgens mij je stuur niet goed afgesteld.
RKN
Gebruikersavatar RKN 05 mei 2017 12:59
Omgekeerde wereld niet?
Als het de bedoeling is dat je de drops niet gebruikt, dan kun je net zo goed met een plat stuurtje gaan rondrijden...
DeletedUser02
DeletedUser02 05 mei 2017 13:07
Ik bedoel te zeggen dat je niet opzoek hoeft te gaan naar marginal gains als je in je huidige afstelling al last van je armen hebt. Zorg eerst eens dat je je armen ontlast, door je fiets juist af te stellen, je houding aan te passen of aan je flexibiliteit te werken alvorens je de oplossing zoekt in een nog sportievere houding en hoopt dat het probleem daarmee opgelost is.
Overigens lijkt pijn in de bovenarmen me eerder iets dat het stuur te ver weg staat, dan dat het stuur te laag staat. De Aeroroad heeft naar mijn weten een behoorlijk lange toptube.
Verder wil ik niet dwingend overkomen ofzo hoor, je mag het allemaal zelf weten. Wel of niet in de drops, een plat stuurtje, slam your stem, ik vind het allemaal prima. Ik gun iedereen veel fietsplezier en weet uit eigen ervaring dat kleine pijntjes het plezier in de weg kunnen staan. Liever een fiets die er niet uitziet maar waar je pijnvrij kilometers mee kunt maken dan vice versa.
Laatst gewijzigd door DeletedUser02 op 05 mei 2017 13:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob71
Rob71 05 mei 2017 13:08
Dus het is beter de hele rit in de drops te rijden volgens jou? Had kun je ook weer juist andersom redeneren en had je gewoon je hele stuur lager kunnen zetten.
Tuurlijk gebruik je de drops wel ooit, maar lang niet altijd. Wat ik al zeg... Als je 2 uur op de drops rijd, en je rijd geen wedstrijd, dan staat over het algemeen je stuur niet goed afgesteld in mijn opvatting. Als iemand met zijn clubje voor zijn doen flink hard gaat rijden, dan telt dit wat mij betreft ook nog als een wedstrijd.
Ik bedoel alleen maar te zeggen dat er mensen zijn die min of meer altijd in de drops rijden. Volgens mij staat dan je stuur niet goed afgesteld...
groeten,
Rob
dropje73
Gebruikersavatar dropje73 05 mei 2017 13:20
groeten,
Rob
Huh?
Als ik ga fietsen en ik wil meer toeren, of fiets bijvoorbeeld ergens waar het verkeer meer aandacht nodig heeft, dan fiets ik met mijn handen boven op het stuur.
Heb ik vervolgens de ruimte en wil ik tempo gaan maken, of ik moet tegen de wind gaan stoempen, dan verpak ik naar beneden.
Maar dat is niet goed dus volgens jouw?
DeletedUser02
DeletedUser02 05 mei 2017 13:24
Rob71 schreef:Dus het is beter de hele rit in de drops te rijden volgens jou? Had kun je ook weer juist andersom redeneren en had je gewoon je hele stuur lager kunnen zetten.
Ik spreek even voor mijzelf, maar 2u is bij mij doorgaans geen hele rit.
Zelf fiets ik altijd gewoon op de vorm van de dag, de ene keer lekker op de tops met 25 gemiddeld, de volgende dag proberen we elkaar met de club het snot voor de ogen te rijden met 37+. Ook daarin varieer ik veel, soms op een rustig ritje tegen de wind in ff in de drops een andere keer lekker achterin het peloton(etje) weer op de hoods.
Ik vind het fijn om te weten dat waar ik mijn handen ook plaats, op de tops/hoods of drops, ik dit comfortabel 2 uur volhouden kan. Daarom rijdt ik ook met dropbars. Ik ga mijn stuur natuurlijk niet hoger of lager verstellen naar gelang de vorm van de dag.
On topic: En vanuit deze gedachte maakt een spacertje meer of minder ook echt niet meer uit qua snelheid. Probeer daarom eerst lekker op de fiets te zitten, alvorens je het stuur lager gaat zetten (je bent immers al 6.5cm lager gaan zitten op je nieuwe fiets t.o.v. je oude en het waarschijnlijk minieme zeurende pijntje is nog niet verdwenen).
