Disc wielset endurance
feddesman
feddesman 02 mei 2017 11:45
Ik(80kg) ben op zoek naar een wielset (budget +-1000 euro)met een interne breedte van 19 mm voor minimaal 25 en maximaal 30 mm banden voor gebruik in de winter of tochten met veel wind.
Aangezien ik ze ook in de bergen wil gebruiken wil ik ze rond de 1300/1400 gram en velghoogte rond de 30 mm hebben.Waarschijnlijk valt alu door die eisen af .
Helaas heeft Wheeltec voorlopig geen lage carbon disc wielen die hier aan voldoen.
Wie heeft er een goede suggestie?
Zelf had ik de dt swiss 28 spline db op het oog maar die heeft maar een 15 mm interne breedte
Laatst gewijzigd door feddesman op 02 mei 2017 12:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Specialized Diverge Axs
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 02 mei 2017 12:04
25mm > 19mm, die voldoet dan toch?
feddesman
feddesman 02 mei 2017 12:13
MarkVeenstra schreef:25mm > 19mm, die voldoet dan toch?
Typfoutje thnx
Gebruikersavatar amclassic-fan 02 mei 2017 15:10
In China zijn er een paar leveranciers die 21 mm brede velgen verkopen bedoeld voor cross/gravel, maar ik weet niet of die 7 bar in 25 mm band gaan overleven. Die worden verkocht voor 32+ mm banden.
Alle 19C en 20C aluminium velgen voor gravel/cross zitten op 450-500 gram, daarmee ga je niet op of heel moeilijk op 1400 gram komen. Lichtere velg waar van de fabrikant wel 25 mm banden omheen mogen is: https://www.dtswiss.com/Components/Rims-MTB/XR-331
Dan kom je op 380 gram per velg. Daarmee moet 't wel lukken om in je streef gewicht te komen. Maar een iets hogere velg zal een stuk stijver zijn en door de betere aerodynamica uiteindelijk sneller.
Van de week een wielsetje met Pacenti SL25 velgen, Hope naven en Dt Aerospeed/CN Mac spaken in elkaar gestoken en dat kwam uit op 1680 gram. Dat was zowel voor als 24 spaaks, dat zou ik al wat gewaagd vinden voor iemand van 80 kg. Hope naven zijn niet de lichtste, dus daar valt wel wat te winnen (op prijs van duurzaamheid).
FryskBloed
FryskBloed 02 mei 2017 16:59
Hoog, breed, licht en goedkoop is volgens mij niet mogelijk, zeker niet voor schijfremmen (zwaardere naven, meer spaken). Maar ik laat iemand graag het tegendeel bewijzen :-)
Een stel aluminium Kinlin XR31 (19C, 31mm hoog) velgen kost je 110 euro en weegt 980 gram; Chinese carbon velgen (21C, 36mm hoog) van light-bicycle gaan je ongeveer 500 euro kosten (afhankelijk van de invoerrechten) en besparen je +/- 110 gram. Zelfde geldt voor naven, je kunt een 140 gram besparen met Carbon-Ti t.o.v. Novatec (die overigens ook niet buitengewoon zwaar zijn) om maar eens wat te noemen, maar dat kost je wel een paar honderd euro extra.
Dichtste wat ik even snel kant-en-klaar in de buurt zie komen is een setje (1340 gram) van Hunt, maar:
  • pas leverbaar half juni
  • is 24 spaken genoeg voor je?
  • maximaal 4.8 bar in een 30mm band, is dat genoeg als je 80kg weegt?
  • 1200 euro
Wielen van Hunt komen trouwens gewoon uit China, maar je hebt geen sores met invoerrechten of garantie; ik heb ze ooit overwogen maar heb uiteindelijk zelf de spaaksleutel ter hand genomen.
Persoonlijk zou ik het gewicht een lagere prioriteit geven (en ik weeg 60kg). De Kinlins zijn verrassend aero...
Gebruikersavatar raven14 02 mei 2017 17:10
Velocity Aileron velgen zijn alu, 28mm hoog en met interne breedte van 20mm. Combineer ze met Tune King/Kong naven, lichte spaken à la Sapim CX Ray en Supersprint en je hebt voor 900 euro een setje van 1450gr.
Danyboy
Gebruikersavatar Danyboy 02 mei 2017 17:19
Ik heb een set handgespaakte besteld bij SWS Kris Seminck. Keuze uit verschillende velgen, spaken en Hubs. Mijn zijn 27 mm hoog Alu, DT Swiss 240S en Aerolite spaken.
Eddy Merckx EMX-1 januari 2013
JGuillem Oriënt Disc december 2017
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 02 mei 2017 17:26
https://www.actionsports.de/en/dt-swiss ... 5742?c=705
Dt 240 centerlock naven
Dt 411 velgen
Cx ray spaken
Pro lock nippels
1448 gram voor nog geen 650,-
o'7o
FryskBloed
FryskBloed 02 mei 2017 18:17
Allemaal met velgen lager dan 30mm. Niks mis mee, maar geeft wel aan dat de TS ergens water bij de wijn zal moeten doen...
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 02 mei 2017 18:25
Doel van de wielen is winter, in de bergen of bij veel wind. Waarom zou je dan een probleem hebben met velgen die lager zijn??
o'7o
feddesman
feddesman 02 mei 2017 18:39
Bedankt voor de tips en info.
Beetje water bij de wijn is ook geen probleem het is meer een idee wat ik zou willen.
Ik wil ze gaan gebruiken naast de DT swiss erc1100 47 mm wielen.
Mischien is het dan wel een goed idee om ook de 240s naaf te gebruiken zodat je de remklauw niet opnieuw hoeft te centreren bij een wielwissel.
Gebruikersavatar raven14 02 mei 2017 19:03
Dat kan je ook met shims oplossen.
https://www.syntace.com/index.cfm?pid=3&pk=757
