Vreemde resultaten fietsmeting
Joostje
Joostje 30 apr 2017 21:29
Dag forumbezoekers,
Onlangs heb ik een meting uit laten voeren bij een lokale FM. Hieruit is echter - naar mijn idee - een heel vreemd advies naar voren gekomen. Zouden jullie mij misschien kunnen vertellen of dit advies kloppend is?
De FM heeft de volgende dingen gemeten:
BBL: 92 cm
Bovenbeenlengte: 62,2 cm
Romplengte: 57,7 cm
Armlengte: 69,9 cm
Schouderbreedte: 43,7 cm
Linkervoet: 23,3 cm
Rechtervoet: 23,2 cm
Het advies dat hieruit naar voren komt is:
Zadelhoogte: 86,6 cm
Frame hoogte: 60,2 cm
Frame lengte: 55,8 cm
Reach frame: 34,1 cm
Stack frame: 64,6 cm
Terugstand zadel: 8 cm
Terugstand zadel (midden zadel): 24 cm
Afstand zadel - stuur: 51,6 cm
Hoogteverschil zadel stuur: 6,5 cm
Cranklengte: 172,5 mm
Stuurbreedte: 44 cm
Schoenplaat links en rechts: 8 cm
Ik heb met name mijn twijfels over de reach van het frame. De FM adviseerde mij een model met korte bovenbuis (bv Cube of Giant), maar als ik de geometrie van die fietsen op zoek zijn de Reach-maten bij de kleinste framematen al 36,5 cm. Hoe kan het advies dan op 34,1 cm uitkomen?
Kunnen jullie mij toelichting verschaffen?
Alvast hartelijk dank!
Mvg, Joost
wezenloze
wezenloze 30 apr 2017 22:18
Ik kan er geen kaas van maken.... Binnenbeenlengte 92 en zadelhoogte 86,6?
Een frame van 60 cm hoog met een stack van 64,6???
Zitten er typefouten in de getallen?
Joostje
Joostje 30 apr 2017 22:19
wezenloze schreef:Ik kan er geen kaas van maken.... Binnenbeenlengte 92 en zadelhoogte 86,6?
Mijn excuses. De zadelhoogte moet 81,6 cm zijn! De rest klopt wel.
wezenloze
wezenloze 30 apr 2017 22:23
OK. Hoe lang ben je?
Joostje
Joostje 30 apr 2017 22:26
wezenloze schreef:OK. Hoe lang ben je?
Ik ben 1,84 meter lang.
wezenloze
wezenloze 30 apr 2017 22:36
OK, dan snap ik de meting. Ik ben zelf 1.88 met BBL van 89. Mijn afstand zadel-stuur is ongeveer 60. Jij bent 4 cm. korter met 3 cm. meer BBl dus de afstand zadel-stuur wordt dan, grof gerekend, 53 cm.
Als jij op mijn fiets zou willen zou er een stuurpennetje van 6cm. of minder op moeten, niet zo heel mooi.
Dus het lijkt zinvol om een relatief kort frame te zoeken. Op een standaard Giant of Cube gaat denk ik nog steeds een heel korte stuurpen nodig zijn om jou te laten passen.
Joostje
Joostje 30 apr 2017 22:46
wezenloze schreef:OK, dan snap ik de meting. Ik ben zelf 1.88 met BBL van 89. Mijn afstand zadel-stuur is ongeveer 60. Jij bent 4 cm. korter met 3 cm. meer BBl dus de afstand zadel-stuur wordt dan, grof gerekend, 53 cm.
De FM had het ook over een afstand zadel stuur van 53 cm. De Giant Contend SL 1 (2017) adviseerde hij als geschikt model met framemaat M/L. Deze heeft ook een afstand van 53 cm, maar een reach van 38 cm. Dat betekent dat de reach groter is dan het advies van 34,1. Is dit mogelijk?
wouterf
Gebruikersavatar wouterf 30 apr 2017 23:15
De resultaten zijn inderdaad wat afwijkend. Hoe concreet heb je dat al met de fietsenwinkel besproken? Dit is niet 'zomaar een korte reach '.
Ga terug naar die zaak en bespreek wat het concreet betekent voor jou. Zo'n Giant Contend is relatief kort, maar laat de fietsenwinkel maar eens vertellen over met wat voor stuurpen je dan kan gaan rijden en wat dat doet voor het weggedrag. Heel normaal dat dat soort vragen nu bij je opkomen en ongetwijfeld willen ze daar verder met je over in gesprek!
Gebruikersavatar amclassic-fan 01 mei 2017 08:12
Dit was waarschijnlijk het advies dat uit een computer programma kwam rollen en wat iemand klakkeloos afgedrukt heeft. Reach en stack getallen zijn gewoon nutteloos op deze manier. Advies dat je naar een comfort model zal moeten kijken deel ik wel.
Wat is de reikwijdte van je armen, van vingertop tot vingertop?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 01 mei 2017 08:24
Afstand zadel-stuur is ook vaak een vaag begrip. Wordt veelal weergegeven van punt zadel tot stuur terwijl er best veel verschillen zitten in lengtes van zadels.
Hele bike fitting/fietsmeting wordt in mijn ogen een beetje gehypt. Aantal jaren terug een test gelezen waarin 1 persoon bij verschillende fitters een meting had laten verrichten. Uitslag: totaal verschillende adviezen.
En als dan FM's met een rolmaatje naast een fiets staan te meten, dan neem ik het al niet te serieus. Laat maar eens door een 5-tal mensen bv een zadelhoogte opmeten m.b.v. een rolmaat. Ik schat een verschil van zo'n 1.5cm tussen de hoogste en laagste stand.
Gebruikersavatar TL@ 01 mei 2017 09:06
De FM gaat ook altijd zien naar wat hij in stock heeft en in die richting advies geven.
Ik heb zelf afgelopen winter een Giant TCR gekocht, volgens de FM moest ik een M/L nemen. Deze zou echt passend gemaakt moeten worden met een hoop spacers en een stuurpen van 14cm.
Ik heb een L besteld omdat ik al goed wist wat ik wilde (en die was niet direct leverbaar itt de M/L maar past wel mooi)
Sterker nog, een XL zou zelfs beter passen dan de M/L
Kortom, neem het advies van de FM met een korreltje zout.
Beste is dat je uit gaat van de geo die je al hebt (op voorwaarde dat je daar goed op zit)
Ik vind ook dat een fietsmeting niet alles is. Ik heb een meting laten doen, jaren geleden, en die heeft wat van mijn problemen perfect aangepakt (lage rugpijn vooral) en van daaruit heb ik verder gewerkt. Het dient als een vrij goede basis om van te beginnen maar je zit kan veranderen in de loop van de jaren.
wouterf
Gebruikersavatar wouterf 01 mei 2017 10:25
vincent75 schreef: Hele bike fitting/fietsmeting wordt in mijn ogen een beetje gehypt. Aantal jaren terug een test gelezen waarin 1 persoon bij verschillende fitters een meting had laten verrichten. Uitslag: totaal verschillende adviezen.
Dat is toch prima? Dat draagt toch o.a. bij aan het idee dat het geen exacte wetenschap is en dus niet met meten en één berekening is in te vullen? Zolang het complete plaatje maar klopt en niet uit balans is. Het bevestigt ook het idee dat je als fietser ook echt kritisch in gesprek moet gaan: Vragen stellen, verschillende posities testen, aanvoelen. Qua houding, gebruik en gevoel gaat de gemiddeld serieuze dynamische fitter natuurlijk ook uit van de feedback die je wel of niet geeft.
Het lastige is dat nu bijna iedereen allerlei statische en dynamische metingen aanbiedt, maar dat het heel moeilijk is om te onderscheiden wie er echt goed in is. De prijzen zijn allemaal grofweg gelijk maar de doortastendheid is vooraf niet te testen.
