Trapas en crank vervangen
Alexis
Alexis 29 apr 2017 20:59
Hallo Allemaal
Ik (2 linkerhanden, maar vind aan de fiets klussen wel leuk) wilde op m'n Trek 8.3 DS een versleten trapas en cranks vervangen. Zodoende nieuwe trapas en crank in huis gehaald:
Trapas: Shimano Trapas UN26 BSA 68/122.5mm
Crank: FCM311 Shimano Altus 170mm 48x38x28
De vorige onderdelen zaten erop:
Trapas: Neco Trapas 68/122.5mm
Crank: Shimano Acera FC-M361 175mm 48x38x28
Na het vervangen van de onderdelen, haalt de derailleur het niet meer maw het grootste blad zit te ver van het frame af. Als ik de oude trapas (Neco) gebruik en de nieuwe crank (Altus) erop zet, gaat het ook niet. Zelfde verhaal met combi nieuwe trapas (Shimano) en oude crank (Acera).
Wat doe ik hier fout? Toch andere onderdelen nodig of kan ik dit verhelpen door bijv. enkel een andere, kortere trapas te kopen?
Bij voorbaat dank voor de hulp!
roos1
roos1 29 apr 2017 21:16
Waarschijnlijk hebben beide cranks een andere offset.
Kortere trapas zou helpen.
Zoek even op hoeveel verschil het is.
Dan weet je welke trapas je nodig hebt.
Edit:
Hmm google geeft trapaslengte 123 voor deze crank. Zou dus wel moeten werken.
Laatst gewijzigd door roos1 op 29 apr 2017 21:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr Roos
Keezx
Keezx 29 apr 2017 21:17
Check eerst of de stelschroef van de derailleur voor de slag naar buiten wel helemaal is uitgedraaid.
Zo nee, draai uit en kijk of ie het dan haalt> opgelost
Zo ja, kijk hoeveel ruimte er is tussen nieuwe cranks en frame en haal dan een passende kortere trapas, veel meer dan 10€ kosten die niet.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 apr 2017 21:19
Waarschijnlijk doe je niets fout, al ken ik dat Neco-spul niet. De astappen zouden gelijk moeten zijn met die van Shimano. Maar soms is er sprake van asymmetrie.
De oorzaak zit 'm in de voortdurend wijzigende constructie van de Shimano crankstellen. Die Altus staat verder naar buiten, heeft meer dish zogezegd. Ook wel aangeduid met +Xmm of -Xmm. Voor jouw probleem is een -Xmm aangeraden. De oplossing zit inderdaad in een kortere trapas. 116 of zelfs 113mm.Voor een duidelijk uitleg: zie hier:
http://www.fietsparts.nl/fietsonderdele ... grand.html naar beneden scrollen.
Alexis
Alexis 29 apr 2017 21:47
Bedankt allemaal, ik zal morgen eens meten wat precies het verschil is in mm. Stel dat het verschil 5 mm is, kan/moet dan de trapas ong. 10 mm korter zijn?
@roos 1 - als de crank toch op 123 mm zou kunnen, zou het zo kunnen zijn dat dat met een andere derailleur is?
Ik weet trouwens zeker dat het probleem niet op te lossen valt dmv de stelschroeven op de derailleur.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 apr 2017 21:55
Moderne voorderailleurs hebben een groter bereik, dat wel. Die maat 123mm is bepaald omdat daarmee dezelfde-juiste kettinglijn wordt bereikt.
Bij een verschil van 5mm, zul je inderdaad een 113mm trapas nodig hebben. Courante maat.
Valt trouwens wel mee: die "twee linkerhanden"! Je zet al aardig snel (denk)stappen.... 8-)
Alexis
Alexis 30 apr 2017 15:24
@ Klimmer - ik heb het opgemeten en idd is het verschil zo'n 3 mm. Wat me een beetje aan het twijfelen heeft gebracht is dat op meerdere sites staat aangeven dat die Altus crank een 123mm trapas nodig heeft (wat Roos1 al aangaf). Maw: is dat verkorten van de trapas wel mogelijk of aan te raden?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 30 apr 2017 15:36
Is goed mogelijk. Kies een trapas van ±118mm. Zal voldoende zijn. Kabel op max spanning en h-schroefje max uitgedraaid. Voorderailleur zonder kabel opnieuw afstellen met de schroefjes.
Met een veel kortere trapas zou het ook kunnen dat op het binnenblad de ketting aanloopt tegen de kooi. Geen gezellig geluid.
https://www.bike-components.de/en/Shima ... et-p35970/
Alexis
Alexis 30 apr 2017 15:52
OK, bedankt. Toch is het vreemd, niet? Ik heb de derailleur eens opgezocht en dat is een Shimano FD-M191 7/8-speed 34,9/31,8 mm – 3x7/8-speed, met chainline 47.5-50mm. Ik zie dat die chainline de standaard is. Waarom kom ik dan met een Shimano crank met bijpassende trapas uit boven die 50mm...?
roos1
roos1 30 apr 2017 15:57
Weet je wat ik dan ook weer raar vind is dat je met de Acera FC-M361 een trapas nodig hebt van 113 mm.
https://www.bol.com/nl/p/shimano-acera- ... 026729181/
Was die trapas die erin zat niet a-symmetries?
Gr Roos
Alexis
Alexis 30 apr 2017 16:23
Wat bedoel je precies met a-symmetrisch? Er steekt idd meer uit aan de linkerkant, maar dat heb ik bij die nieuwe ook. Je hebt idd gelijk met die Acera...ik snap er nu helemaal niets meer van. Ik weet wel dat dit de onderdelen zijn die ik bij aankoop bij de fiets heb gekregen. Er zijn veel mensen die klagen over de trapas van de Trek 8.3 DS. Ik heb er van het begin af aan problemen mee gehad.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 30 apr 2017 16:34
Laat Roos maar vertellen....
