crankstel vraag
Mijn fiets (oude maar nog goed functionerende vittorio) heeft de volgende eigenschappen:
achter 8speed (cassette met 8 tandwielen).
Voor 3 tandwielen.
Nu heb ik net mijn achter cassette Shimano 11-30T (CS-HG51-8) en ketting Shimano 8s (CN HG40) vervangen, en wil het middelste tandwiel (dat ik het meeste gebruik) voor ook vervangen voordat ik weer ga fietsen.
Ik heb een nieuw midden tandwiel (deore 32T), maar als ik die er tussen monteer, dan ligt die zó dicht op het naastliggende tandwiel, dat de ketting er niet op past. Het is een tandwiel voor een set van 3, maar wel 9speed, omdat ze anders niet hadden bij mijn winkel. Dat zou geen probleem geven.
De nieuwe ketting pakt dus niet op de voortandwielen, hij lijkt wel te breed. Hoe is dit mogelijk? Ik heb hiervoor ook altijd 8s kettingen gebruikt.
Om te testen weer even het oude middelste tandwiel teruggezet, maar daar pakt de ketting ook niet lekker op. Dus het ligt niet (alleen) aan het tandwiel.
Wat nu te doen?
Een oplossing zou kunnen zijn om een nieuw crankstel met één tandwiel te nemen, met 32 tanden. Ik gebruikte immers alleen dat middelste tandwiel. Bestaat zoiets? En kan ik dat zomaar ongestraft doen?
Wie o wie kan mij op weg helpen?
Dank, Onno
Voor 3 tandwielen.
Wat nu te doen?
Dank, Onno
Raadselachtig wat er aan de hand is.Heb je het blad ook andersom gepast? 8v of 9v maakt inderdaad niets uit.
Ja, een los tandwiel dat je met alle achtertandwielen kunt gebruiken bestaat: narrow-wide. Officieel eigenlijk te gebruiken met 9v ketting, maar probeer het maar eerst. Je kunt kiezen uit verschillend aantal tanden. Midden op het crankstel monteren; ik neem even aan dat je 104mm boutcirkel (4 armen) hebt. Derailleur en shifter kun je thuis laten. Eigen ervaring.
Mijn advies is een narrow-wide kettingblad waar de ketting gegarandeerd niet vanaf loopt. 34t of 36t kun je ook nog kiezen. En verschillende kleuren. Ze zult wel de vrouwtjes van de boutjes in moeten korten met vijl of zaag.
https://www.bike24.de/1.php?content=8;p ... ;orderby=2
Laatst gewijzigd door klimmer op 27 apr 2017 23:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja daar lijkt het wel op...maar met mijn oude tandwiel werkt het ook niet...heel vreemd. Ik ga vanmiddag of morgen ook nog even langs de winkel, misschien dat die een ander kettingblad hebben.
En die narrow wide: volgens mij was mijn oude blad een dergelijk exemplaar. (merk renthal):
http://www.wiggle.nl/renthal-ultralite- ... 60491025nl
Nieuwe middenblad is deze:
https://www.rosebikes.nl/artikel/shiman ... Aumi8P8HAQ
Nee, da's op het eerste gezicht geen NW blad.
Je vermeldt keurig typenummers van ketting en cassette, maar niet van de crank. Dat staat meestal aan de binnenzijde van de crankarmen.
Laatst gewijzigd door alien op 28 apr 2017 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Vorsprung durch Pedantik
Ja daar ben ik wel bang voor. Is door een andere fietsenmaker gedaan destijds, en daarna werkte het. Ik denk dat die wel wist wat hij doet, maar ik ga daar om een andere reden niet meer naartoe.BartNL schreef:een ketting die niet pakt op de voortandwielen is wel vreemd. Het gelinkte Renthal tandwiel is volgens mij standaard niet geschikt voor een triple setup. Is niet ooit iets aan de crank veranderd om dit tandwiel bruikbaar te maken?
Bij uit elkaar halen zaten er geen vulringetjes tussen, maar misschien horen die er ook niet tussen. Bijzonder is nog steeds dat het renthal tandwiel het ook niet meer doet, ook al schroef ik alles precies terug zoals het zat.
De crank heeft typenummer FC-M410.
Het Renthal blad is een gewoon middenblad, ook nog zonder schakelhulpen/stijghulpen.
Een narrow-wide blad zal de ketting zeer goed vasthouden. Schakelen zal uiteindelijk wel gaan, maar zeer moeizaam. Narrow-wide blad gebruik je als enkel blad. Vulringetjes zijn zeker niet standaard en wanneer de afstand tot het buitenblad wordt vergroot, dan verkleint tegelijk de afstand tot het binnenblad.
Volgens Renthal zelf is het gelinkte kettingblad daar niet voor bedoeld volgens de tekstklimmer schreef:Het Renthal blad is een gewoon middenblad, ook nog zonder schakelhulpen/stijghulpen.
op http://cycling.renthal.com/shop/cycle-p ... chainringsDesigned to work solely as a single chainring
Kan best zijn dat TS een ander kettingblad heeft wat wel ok is, het is onverklaarbaar dat iets wat exact hetzelfde terug gemonteerd wordt niet meer werkt. Het lijkt er op dat TS iets over het hoofd ziet?
Wat je kunt bedenken is dat het oude kettingblad wel erg versleten was en met de nieuwe ketting ruzie krijgt.
