Zadel
Forno
Forno 23 apr 2017 21:54
Ik fiets nu bijna een jaartje op de racefiets. Ik ben begonnen met 30km per week. Ondertussen zit ik op gemiddeld 150km per week. Ik kreeg eerst last van mijn schouders en toen heb ik een kortere stuurpen gekocht. Ging een stuk beter.
Op een gegeven moment ben ik gaan klieren met de zadelhoogte. Had ik nooit moeten doen. Ik kreeg last van mijn knieen en de bovenbeenspieren. Snel weer teruggezet en de klachten verdwenen gelukkig.
Maar nu de volgende kwestie: een pijnlijk zitvlak na een tocht van 100+. Het gaat branden en blijft dat toen tot 2 a 3 dagen daarna. Het zadel waar ik op rijd is het standaard zadel wat bij de fiets zat (Cube peloton sl). Horizontaal gemonteerd. De broek is een Castelli Sorpasso.
Ik heb niet het gevoel dat ik heen en weer schuif. Toch gaat het na ongeveer 30km een beetje schuren tussen huid en broek zo voelt het. Ik heb chamois-creme geprobeerd, wat het in mijn ogen louter verergerde.
Ik zou graag een aantal zadels willen testen. Ik weet namelijk niet of een test in de in winkel genoeg is. 5 minuutjes op een zadel of 6 uur, het is nogal een verschil. :lol:
Iemand tips hoe dit te testen? Zijn er winkels (in of rondom Groningen) die je een zadel laten testen? Desnoods voor een kleine vergoeding? Zijn bike-fitters zo kundig dat ze je een zadel kunnen adviseren op basis van metingen en je houding?
Om nou meteen een Selle SMP Evolution te kopen. :?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 23 apr 2017 23:49
Begin met de maat van je zitbeentjes op te meten. Van SQLab zijn er kartonnen testbladen te krijgen, maar die kun je zelf ook maken/vinden. Ken je je eigen maat, dan vallen smallere zadels alvast af.
Na 150km heeft iedereen pijn, ik in elk geval wel.
Forno
Forno 24 apr 2017 09:07
Ik heb het opgemeten en er zit 100mm tussen.
Ik lees ook dat de afstand tussen de zitbotjes niet alles bepaald maar ook je houding.
Daarom ben ik wat huiverig om een duur zadel te kopen op alleen die maat.
Daarnaast doet 150km bij iedereen pijn, maar ook nog drie dagen erna?
scottpch 24 apr 2017 09:10
Vaseline smeren voor de rit wil ook helpen.
Daarnaast heeft ook Specialized verschillende breedtes in zadels, ook daar kun je testen.
NoChain
NoChain 24 apr 2017 09:22
Forno schreef:Ik heb het opgemeten en er zit 100mm tussen.
Klopt, hoe sportiever je zit hoe smaller je zadel.
Bij Fizik werken ze met hun 'Spine Concept', naar gelang je lenigheid hebben ze 3 soorten zadels. Als er bij jou in de buurt een winkel Fizik doet kan je altijd een testzadel oppikken, ook bij Specialized kan je inderdaad gaan testen.
100mm zitbeentjes is aan de smalle kant. Als er standaard een zadel opstaat van bijvoorbeeld 140mm lijkt me dit gewoon te breed voor jou.
Forno
Forno 24 apr 2017 09:56
Het gaat me vooral om het kunnen testen van een zadel.
Zal eens langsgaan bij Belga fietsen, die zijn dealer van Specialized.
eonderde
eonderde 24 apr 2017 21:31
Naast zadel maakt broek ook veel uit. Soms gaat het om minimale verschillen. Heb in 2015 de Deloitte Ride Across Britain gedaan. 9 dagen van ruim 160km. Kreeg op een gegeven moment ook last van mijn achterwerk tijdens de voorbereidende trainingen. De eerste stap was mijn Fizik r1 arione vervangen door mijn oude gewone Arione. De minimale verschillen maakten toch verschil. Oude is comfortabeler voor mij Als stap twee heb ik een redwhite bibshort aangeschaft. Daarmee was het probleem bijna weg. Tenslotte assos broekencreme en geen centje pijn gehad. In. Op volgorde van effect: 1 de broek, 2 het zadel, 3 de crème
RelicBert
Gebruikersavatar RelicBert 25 apr 2017 07:36
klimmer schreef:Ken je je eigen maat, dan vallen smallere zadels alvast af.
:? Leg eens uit :?
Avatar gebruiker
Forno
Forno 25 apr 2017 09:57
@eonderde. Ik denk dat de afstelling van je fiets belangrijker is dan de kleding die je draagt met betrekking tot fysieke klachten. Daarom hanteer ik een andere volgorde:
1. Het zadel
2. De broek
3. Geen creme, werkt niet voor mij. Althans niet voordat punt 1 en 2 zijn opgelost.
Ik heb blijkbaar een smalle kont met 100mm tussen de zitbotjes, terwijl ik op een zadel met een breedte van 140mm zit. Ik vermoed dat het geschuur daardoor wordt veroorzaakt. Het is niet dat ik 'dans' op mijn zadel. Bij mijn laatste rit heb ik juist bewust zo stil mogelijk gezeten, maar ook dan gaat het schuren helaas.
Daarom wil ik een aantal smalle zadels testen.
eonderde
eonderde 25 apr 2017 20:55
Mijn aanpak heeft zich bewezen. Jij hebt nog klachten. QED
Beam me up, Scotty
Beam me up, Scotty 26 apr 2017 16:03
Tussen jouw zitbotjes en zadel vind ik een vrij groot verschil zitten.
Ik mis verder nog wat in je variabelen/ criteria:
1. Voorwaartse stand van het zadel (en stuurpen): bij horizontale cranks gaat het loodlijntje van de voorkant van je voorste knie, door de as van je voorste pedaal.
2. Lengte stuurpen: in principe fiets je met licht gebogen armen en een hoek van 90 graden tussen bovenlijf en bovenarm. Staat je stuur te dichtbij, dan ben je geneigd om meer achterop je zadel te gaan zitten, wat niet ideaal is voor je zitvlak.
3. Drop tussen zadel en stuur: wie sportief zit (drop meer dan 5 a 6 cm) is het best af met een vlak en smal zadel. Wie recreatiever zit (drop minder dan 5 cm) zit heeft meestal meer aan een iets breder (en eventueel voorgevormd of ronder) zadel.
4. Zeem van de broek: die zitten bij verschillende merken op verschillende plekken. Zo kan het voorkomen dat je zitbotjes niet volledig door het zeem worden ondersteund.
Mijn gegevens: zitbotjes ca 110 mm, zadel 125 mm vlak en hard, drop: ca 8 cm, zeem: dun en bij voorkeur zonder verschillende zones. Daarmee kan ik vlak tot 100 km pijnloos fietsen en sowieso een cyclo met veel hoogteverschil.
Scott Addict RC20D (2017)
Orbea Orca M21ELTD (2025)
Beam me up, Scotty
Beam me up, Scotty 26 apr 2017 16:10
:? Leg eens uit :?
Nou simpel, wie zijn maat kent moet een breed zadel nemen. Logisch toch? :o
Nee, ik denk dat hier bedoeld wordt 'smaller dan je eigen maat'. ;)
