uit pedaal geschoten, piep uit de cranks?
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 18 apr 2017 11:27
Ik heb net nieuwe lagers in mijn fiets laten zetten (C-Bear) PF30 systeem, Cannondale supersix uit 2013. Hij liep weer geruisloos, mooi.
Nu wilde ik gisteren bij het inrijden van een tunneltje (net voor je helemaal beneden bent ligt er zo'n afwateringsgeultje met slecht passend rooster) daar even overheen springen (gaat met aardig wat snelheid/geweld) en toen schoot ik (redelijk heftig) uit mijn linker pedaal. Verder wel gewoon in de benen kunnen blijven hoor. Maar direct daarna hoor ik dus een aanlopend geluid, vooral als ik op de pedalen ga staan en als ik met mijn rechtervoet beneden aan de omwenteling ben. Nu 40 km verder is het al weer bijna weg, of iig een flink stuk minder.
Maar wat is dit nu? Heb (direct) de hele fiets gecheckt en het zijn echt geen aanlopende delen/remmen etc. het komt echt uit de bottom bracket zelf volgens mij. Herkent iemand dit?
Rob71
Rob71 18 apr 2017 11:49
Kan het niet zijn dat je pedaal dat geluid maakte aangezien je daar hard uitklapte.
Gr Rob
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 18 apr 2017 12:57
bedankt voor het meedenken Rob, het gebeurt nu echt bij mijn rechtervoet (onderaan de omwenteling) terwijl ik uit mijn linkerpedaal schoot. Ik denk niet dat het uit de pedalen komt. Wat ik me vooral afvraag is of BB30 PF30 dit soort symptomen herkennen? Er heeft nu ineens heftige druk uit mijn rechterbeen op de cranks gestaan (bij/tijdens het losschieten) zou de boel iets scheef kunnen raken? oid?
Rob71
Rob71 18 apr 2017 13:05
Er word veel aan bb30 toegeschreven. Ik wil zeker niet betweterig doen, maar hoe heb je bepaald dat het geluid uit je cranck komt? Iemand geluisterd terwijl jij op de fiets zat of zelf geluisterd tijdens het fietsen. Zeker bij n carbon frame kan de plek waar het geluid vandaan komt compleet anders lijken als waar het echt vandaan komt.
Brackets kunnen normaliter wel een klap hebben. Pedalen minder. Of iets anders. Je schoenplaten. Heb je die gecontroleerd? Zitten die nog vast?
Als dat het ook niet is dan zou het nog onder garantie van de reparatie vallen. Dan zou ik grwoon teruggaan.
Gr Rob
gede
gede 18 apr 2017 13:15
Het lijkt me niet ondenkbaar dat het een of andere lager een lichte beschadiging heeft opgelopen toen je neerkwam met 1 voet losgeklikt. Het lager uit het rechterpedaal of je trapas zou dit dan kunnen zijn...
Keezx
Keezx 18 apr 2017 14:00
Puur uit de beschrijving valt op te maken dat het hele crankstel (niet crackstel of cranckstel) is verschoven in het bracket, zitten daar de goeie spacers e.d.?
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 18 apr 2017 14:35
ik ben niet vol vertrouwen over de fietsenmaker die dat gedaan heeft. Zelf heb ik daar ook geen verstand van. Ik denk dat ik hem toch even terug ga brengen. Hopelijk kunnen ze het nog oplossen.
Later in de rit viel ook de ketting van het buitenblad af (aan de buitenkant) bij het opschakelen van het binnenblad naar het buitenblad. Kan dit wellicht ook veroorzaakt zijn door dat het crankstel verschoven is Kees? Voorheen schakelde hij wel goed op.
Bedankt Kees (en de andere posters).
Keezx
Keezx 18 apr 2017 15:10
Het lijkt er inderdaad op dat de hele as is verschoven in de lagers (of de lager(s) zelf), waardoor ook de afstelling van de voorderailleur niet meer klopt.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 18 apr 2017 15:26
Het heeft er iets van weg dat een borgring in het frame mogelijk los geschoten is.
Daardoor kan het hele crankstel axiaal bewegen.
Hoewel het niet moet kunnen valt het mij soms op dat de sleuf voor de borgring soms erg ondiep is waardoor de borgring er niet heel strak in zit. Op zich moet het genoeg zijn omdat er normaal nauwelijks belasting op staat, echter, gek uit je pedaal schieten zou misschien net die druppel kunnen zijn.
Ook overdadig vet in de sleuf maakt soms dat hij minder diep zit dan hij zou kunnen zitten.
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 18 apr 2017 15:33
Nogmaals bedankt, ik bring hem vanavond meteen nog even weg. Ik ben een wielertoerist van niks (echt waar) maar vooral mijn rechterbeen is wel erg sterk (links trombose gehad) en ik weeg ook 87 kilo (op het moment) en het was best een heftige sprong/landing. Bij PF 30 zit er ook een plastic kap omheen, wellicht dat die veel gevoeliger zijn voor een of-axis belasting?
Rob71
Rob71 18 apr 2017 15:58
Post anders ook even fotos van de reparatie als je je FM niet vertrouwd. Vorige week postte iemand ook op dit forum een cranckstel wat door een crackhead in elkaar was gezet die zich voor deed als een FM.
Ps misschien moet je wel je pedaal iets strakker zetten dat je er niet weer uitklikt.
Gr Rob
Keezx
Keezx 18 apr 2017 16:02
Dat was dus WEL een crackstel.
