Verschil fiets
marleen25
marleen25 17 apr 2017 20:32
Ik heb sinds vorig jaar deze fiets bij de decathlon gekocht:
https://www.decathlon.nl/racefiets-btwi ... 22663.html
Een prima fiets, van de week was ik een rondje fietsen met een vriendin zij had een giant racefiets waar zij voor het eerst mee fietste(nog nooit eerder geracefietst)
Ik kwam erachter dat ik aardig wat moeite moest doen om haar bij te houden ;)
Ik vroeg aan haar of ik haar racefiets is mocht proberen en ik vloog er bijna mee weg komt dit nou omdat het simpelweg een betere fiets is?
Ik heb zelfs fietsmaat M en haar giant is een M/L kan dat ook nog een reden zijn?
Fiets was mij overigens wel te groot.
Rob71
Rob71 17 apr 2017 21:03
Weet je zeker dat hij te groot was? Ik snap wel wat je bedoelt te zeggen, maar er zijn meerdere theorieen over zadelhoogte , drop en afstand tot stuur. Ik weet niet hoe je je zadelhoogte hebt bepaald, maar tussenn de ene en de andere manier kan zo 4cm tussen zitten. Ook je lichaam bepaalt of je meer vermogen trapt als je juist lager of hoger zit. Misschien zit je op je fiets gewoon te laag en op de fiets die jij als te groot ervaarde dus meer in de buurt van je ideale lichaamshouding.
Daarnaast zit er uiteraard veel verschil in fietsen en past die giant inderdaad veel beter dan je huidige fiets. Maar dan moeten we meer weten over beide fietsen en je fietsmaten. Maar dat zal lastig zijn, want je zult wellicht geen meting hebben gedaan. Heb je of kun je anders een foto posten hoe je op je huidige fiets zit. Dan zien we misschien iets.
Maar ook kan er al ontzettend veel verschil zijn in soortennbanden en bandendruk. De ene (meestal goedkopere) band geeft veel meer het gevoel dat hij niet rolt dan de andere. Al met al kan het vanalles zijn.
Groeten Rob
Physics on Wheels
Physics on Wheels 17 apr 2017 21:05
we kunnen er denk ik veilig van uit gaan dat je in die paar minuutjes tussen de fietswissel niet ineens veel beter/sterker bent geworden, dus ja: logischerwijs komt een verschil in snelheid dan door de fiets.
De vraag is natuurlijk wel of het verschil vooral een gevoel was of ook echt verandering in snelheid/effort. Je geeft aan dat de Giant te groot voor je was, hierdoor ga je automatisch wat meer naar voren zitten, deze houding voelt sneller aan en is natuurlijk ook werkelijk iets aerodynamischer.
Verder spelen het lagere gewicht en waarschijnlijk betere banden ook mee.
Er zijn vast mensen hier op het forum die aan bovengenoemde factoren ook cijfers kunnen koppelen (ik ben nu wel benieuwd!)
marleen25
marleen25 17 apr 2017 22:24
@rob71 ja misschien ga ik mijn zadel weer wat hoger zetten dat kan misschien wat schelen.
@physics on wheels je denk dat ik het hele jaar een paar minuutjes op de fiets heb gezeten of begrijp ik het verkeerd?
Ik kon aan de snelheid zien dat ik wel degelijker sneller ging en dat mijn maatje mij met mijn fiets niet bij kon houden en trapte zich ook rot
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 17 apr 2017 22:34
De juiste houding op de fiets maakt heel veel verschil!
Goedkopere fietsen/wielen staan erom bekend dat de lagers te vast worden aangedraaid en dus veel weerstand bieden. Dat kun je zelf aanpassen en in elk geval controleren.
Verschil in bandenspanning? 7 bar moet er toch wel in zitten.
gene
gene 17 apr 2017 22:35
Motortje in de Giant? :)
Denk dat het vooral tss de oren zit, tenzij je zitpositie erg slecht is op de BTwin.
Of je fiets is technisch niet in orde.
Rob71
Rob71 17 apr 2017 23:39
Nou Gene, daar ben ik het niet mee eens. Voor de een maakt een cm meer of minder misschien minder uit. Maar ik weet uit eigen ervaring als ik mijn zadel een cm lager zet ik ook minder makkelijk rijd. Ik rijd hoog in verhouding tot mijn binnenbeenlengte. Daarnaast is er ontzettend veel verschil in geometrie, banden, druk etc. Dus om te zeggen dat het tussen iemands oren zit, dat betwijfel ik.
ik weet dat er wel degelijk verschil zit.
Maar goed. Wat voor giant reed je vriendin, voordat we dadelijk een porsche met een kia aan het vergelijken zijn?
Gr Rob
dropje73
Gebruikersavatar dropje73 18 apr 2017 08:15
Je begrijpt het verkeerd....
Als ik jouw was zou ik je huidige zadelhoogte opmeten, of markeren op je zadelpen oid.
En dan eens wat gaan experimenteren met je zadelhoogte, meet die van je fietsmaatje eens na.
Carbon from the planet X
'I don't care' said Lapierre, ' I'm from France'.
Polly1950
Polly1950 18 apr 2017 16:27
Jouw fiets weegt met pedalen meer dan 10 kilo. Dat is best zwaar. Ik denk dat de Giant een stuk lichter is. Welk type rijdt je vriendin? Wellicht zijn er op haar fiets wel meer zaken die net meer kwaliteit hebben en dan merk je dit echt wel met fietsen.
ottorongo
ottorongo 18 apr 2017 21:40
Als er een verschil in snelheid werd vastgesteld aan de hand van een fietscomputer (of ander meetinstrument) en niet enkel gevoelsmatig, mogelijk door beter zithouding, dan moet je aan het resultaat niet twijfelen.
Mitchel
Mitchel 19 apr 2017 11:19
Misschien moet je eerst eens uitsluiten of er aan je eigen fiets niks aanloopt zoals de remmen of dat er ergens iets te strak is aangedraaid. Het zal ongetwijfeld wel wat verschil maken, maar niet zo'n verschil dat je elkaar niet meer kan bijhouden lijkt mij.
jkniep
jkniep 19 apr 2017 11:39
Klopt Mitchel.
Het verschil kan nooit zo groot zijn dat je elkaar amper kan bijhouden "ineens" of er moet echt iets aanlopen bij je fiets. Ook een andere zadelhoogte geeft je niet zoveel meer power zoals jij aangeeft.
Natuurlijk is een goede positie essentieel maar dit kan hooguit een paar Watt uitmaken en dat is niet het verschil wat jij aangeeft dat je merkt.
De BTwin fiets is inderdaad geen topmodel maar als deze gewoon goed loopt dan zul je qua snelheid nauwelijks verschil moeten merken met een andere fiets als je het gewone even test.
Lijkt mij dat dit een geval is van "tussen de oren". Vaak is dat de beste drijfveer om harder te fietsen, bij mij wel althans ;)
"it doesn get easier you just go faster"
"to compete to win that's all i live for"
