Gekraak tijdens aanzetten
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 10 apr 2017 19:23
Tijdens de laatste ritjes op m'n racefiets (Trek Domane 4.3) bemerk ik dat ik voornamelijk tijdens aanzetten gekraak hoor, voor m'n gevoel vanuit het bracket. Als ik de benen stilhodt en uitrol hoor ik niets. Ik heb de pedalen en cranks al losgehaald, ingevet op het schroefdraad en weer gemonteerd, maar zonder succes. Kan het zijn dat de trapaslagers problemen beginnen te geven? Op de site van Trek vindt ik de volgende specificaties; 400 Series OCLV Carbon, E2, BB90, DuoTrap compatible, IsoSpeed. Beteknd dit dat er een BB90 lager is gemonteerd? En zo ja, geeft die dezelfde problemen als een BB30 lager?
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Gebruikersavatar Lcsmet 10 apr 2017 20:33
Haal er je wielen eens uit.
Waar de assen en QR contact maken met het frame alles eens goed reinigen.
Wielen er terug in en het zou zo maar eens terug in orde kunnen zijn.
Gewoon proberen, kleine moeite en het kost niets.
Hou je ons op de hoogte.
joopi
joopi 10 apr 2017 21:17
controleer ook even of je schoenplaatjes goed aangedraaid zijn.....
kristofvs
kristofvs 10 apr 2017 21:39
Mijn laatste kraak/tik was door de zadelpen. Was bij mij ook vooral bij het aanzetten. Proper gemaakt en opnieuw ingevet en het was weg.
tweetywashere
tweetywashere 10 apr 2017 23:09
bij mij zat het probleem in de steekasjes en in het balhoofd. Wielen los gemaakt, asjes schoon gemaakt en weer terug geplaatst. Daarna het balhoofd, lagers schoongemaakt, terug monteren en kraakjes weer weg!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 apr 2017 23:50
BB90 is de Trek standaard voor een draadloos bracket. Alleen Trek heeft het. Heb je de kogellagers ook bijgevuld/voorzien van nieuw vet?
BB30 is heel anders.
Pelep
Pelep 11 apr 2017 00:16
joopi schreef:controleer ook even of je schoenplaatjes goed aangedraaid zijn.....
+1 net zelfde voorgehad
snowkrash
Gebruikersavatar snowkrash 11 apr 2017 08:14
Ik heb carbon schoenzolen. Kraken ook tijdens het lopen. Kan het misschien ook zijn. Maar toch ga ik dit advies ook even opvolgen.
Rob71
Rob71 11 apr 2017 08:31
Er is een kans dat je schoenplaten loszitten, maar mocht dat niet het geval zijn dan kun je ook eens wat siliconenen op je pedalen sprayen ter plaatse waar je schoenplaten vallen. Dus op het pedaalvlak en in de plekken waar je schoenplaat inhaakt. Daar kraken pedalen meestal.
Als dat niet het geval is, dan moet je trapas wellicht uit elkaar wat Klimmer ook adviseert.
Je hebt toch niet recentelijk iets veranderd of wel, zoals nieuwe schoenplaten of whatever?
groeten,
Rob
lawnmower
lawnmower 11 apr 2017 09:11
klimmer schreef:BB90 is de Trek standaard voor een draadloos bracket. Alleen Trek heeft het. Heb je de kogellagers ook bijgevuld/voorzien van nieuw vet?
Zó anders nu ook weer niet. Bracket breedte en lager afmetingen. Het principe is gelijk, namelijk slip-fits en daar zit m nu juist het probleem bij Trek. De lagerzitting kan wat oversized zijn, hierdoor kan kraken, of erger nog, speling ontstaan. Bb30 heeft dat probleem íets minder omdat dat meestal in een alu insert ligt. Bb30 is dan weer ruk vanwege de piepkleine kogeltjes in de lagers die al beginnen te kraken als je ernaar kijkt.
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
IkBenSpecialized
Gebruikersavatar IkBenSpecialized 11 apr 2017 12:10
kristofvs schreef:Mijn laatste kraak/tik was door de zadelpen. Was bij mij ook vooral bij het aanzetten. Proper gemaakt en opnieuw ingevet en het was weg.
Heb ik ook gehad. Dacht eerst ook dat het uit bracket kwam, daarna uit de QR's, toen kabel in frame, maar bleek uiteindelijk de zadelpen...
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 11 apr 2017 15:43
Een week of 3 geleden heb ik een nieuwe wielset aangeschaft. Daarbij meteen een andere ketting en cassette.Verder heb ik niets vernieuwd. Op dit moment heb ik de pedalen en cranks losgehaald, schroefdraad van een beetje vet voorzien en weer vastgedraaid volgens de juiste waarde. Ik heb een klein beetje vet op de body gedaan en de cassette opnieuw bevestigd en ook heb ik de QR van iets vet voorzien daar waar deze klemt in het farme. De schoenplaatjes zitten nog net zo vast als voorheen, dus daar komt het gekraak niet vandaan.
