grit na nieuwe remblokjes?
Het is me beginnen opvallen dat als ik de remblokjes vervangen heb, dat ik na enkele dagen, zonder regen / modder / enz, er een heleboel grit - een soort brokjes die van de remblokken lijken te komen, op mijn velgen plakt en rond de blokjes hangt.
Als ik het grit eraf kuis / spoel / met een vod te velgen afwrijf, lijkt het niet meer terug te komen.
Het is dus alsof nieuwe remblokjes bedekt zijn met een bovenlaag die brosser is / afbrokkelt.
Ervaringen hieromtrent?
Na het al wiel draaiende afwrijven van de velg hangt er een klompje van een erwt groot aan de vod, wat me gezien het eerder kleine remblok contactoppervlak nogal veel lijkt. De remblokjes hebben na dat enkele dagen - bestek al enkele mm verloren.ultra_ivo schreef:Op nieuwe blokjes zit inderdaad een dun glanslaagje. Wat je kunt doen is de blokjes voor montage even over een ruw oppervlak schuren (bv een stoeptegel), dan is dat laagje er direkt vanaf.
Wat moet ik me eigenlijk voorstellen bij "glanslaagje"?
Doel = glanzen? Uitzicht van product? Bij verkoop dan, want het gaat er na kort gebruik toch af?
Het is ook niet bepaald onschuldig, want het grit is hard / brokkelig - als ik het niet verwijder dan schuurt / slijt het de remblokken rapper af.
En notabene net wanneer je pas je velgen hebt gekuist (bij het vervangen van remblokjes) - je denkt dat de velgen proper zijn en kuisen eerste tijd niet nodig is, en die "glanslaag" maakt dat net omgekeerd.
Alu velg.Douglas schreef:Wat voor velg heb je? Carbon, alu?
Welke blokjes gebruik je? Merk en type?
De remblokjes, voor me geselecteerd door mijn voormalige fietsverkoper/hersteller:
"ALHONGA TAIWAN
ALHONGA ENTERPRISE CO.,LTD.
Website: www.alhonga.com.tw"
Aangevinkt:
"V-style"
"All weather for alloy rims".
"2808830
BRAKE SHOE
HJ-748.13AR"
Eens opgezocht op die website:
http://www.alhonga.com.tw/alhonga/produ ... 35&Key=257
"Length
72mm
Pad color
Triple color
Black alloy-pad holder
WITH MSP TECHNOLOGY
HJ-748.13AR For replacement"
Wat die "MSP TECHNOLOGY" inhoudt, heb ik vooralsnog niet gevonden.
Kijk, dit illustreert het probleem. Diegenen die me fietsen verkochten weten dat ik ervan afhankelijk ben. Ik legde er altijd de nadruk op dat ik "deftig" materiaal wilde. Kwaliteit die miserie minimaliseert, en bereid om de prijs ervoor te betalen. Als ik dan iets ga kopen bij een fietsenmaker, reken ik op hun kennis van het vak en de "hardware" / onderdelen, en neem aan dat ze me iets degelijks gaan verkopen.
Bleek telkenmale dat ik brol ben opgesolferd
Niettemin ben ik in dit remblokjes geval niet zeker. Want dat grit "ontstaat" eigenlijk bij quasi nieuw gebruik. Als ik het na die fase de boel NOG eens kuis, dan ontstaat geen nieuw grit meer.
Het lijkt er dus echt op dat de bovenlaag van die remblokjes gemakkelijk afkruimelen.
Het is ook moeilijk om een verklaring te bedenken, of het zou wel moeten zijn dat ze slijtage WILLEN en hun producten daartoe ontwerpen.
Alhonga is prut, maar goedkoop. Wat goedkoop is, is ook goedkoper op voorraad te houden. Wat lang op voorraad ligt, vergaat.
In dit geval lijkt het erop dat iemand deze blokjes nog had liggen, wellicht al een jaar of wat. Zodra je als het ware door de slechte laag heen bent, werkt het zoals het eigenlijk altijd had moeten werken.
Zelf zweer ik bij Alivio remblokken, goedkoop en vaak uit voorraad leverbaar. Mijn zusje is dan weer heel tevreden over een set BBB Tri-Stop, die ondertussen ook al weer een paar jaar meegaan (Ze weegt niet zoveel dus stoppen kost ook niet zoveel
Wilier_Granturismo
Lijkt me inderdaad goedkope troep (zoals andere hier ook al zeiden).
Snap niet dat mensen met deze meuk gaan rijden, goed kunnen remmen lijkt me werkelijk essentieel op je racer.
Als ik het mag zeggen: zooi eraf, A-merk spul erop en dit setje retour naar degene die het je heeft aangeraden !
mont aigoual
Ik bestel mijn remblokken gewoon bij Aliexpress, gewoon prima kwaliteit.
https://nl.aliexpress.com/item/bicycle- ... 0.0.Ls0Ylc
En deze Shimano variant zijn ook goed:
https://nl.aliexpress.com/item/ROAD-BIK ... 0.0.kmkHl3
