Achterderailleur vervangen na val?
Vandaag ben ik helaas gevallen. Geen lichamelijke problemen gelukkig.
Resultaat is wel dat ik mijn ketting niet meer op de twee hoogste kransjes achter krijg. Ook door middel van verstellen, lukt dat helaas niet.
Wat ik optisch kan zien is dat de kooi scheef staat. Heb al geprobeerd om de kooi handmatig recht te buigen. Helaas trekt de kooi meteen scheef.
Wordt het de achterderailleur helemaal vervangen of heeft iemand een ander idee?
Dat ding aan je frame waar je derailleur aan vast zit wordt pat genoemd. Of patte.
Door de val staat deze waarschijnlijk scheef. Je kunt deze het beste eerst recht laten zitten. Gezien je reactie veronderstel ik dat je zelf geen pat richter hebt dus moet je even naar de fm. Misschien is het dan al opgelost en hoef je geen nieuwe achterderailleur.
o'7o
spiritwetteren
Met zo'n reactie zal equipe-b zeker niet verder geholpen zijn
marcvmegroot
Heb zelf zoiets aan de hand gehad een week voordat ik naar de Alpen ging.
Derailleur gericht en klaar.
Bocht twee bij Alpe d'Huez. Aanzetten en pang. Daar zat ik op de bovenbuis. Derailleur afgebroken, omgeslagen in de carbon achtervork. Resultaat, geen Alpe, pijn in het klokkenspel, een gebroken derailleur en een kapot carbon frame. Voordien was er ook helemaal niks aan te zien.
Mijn advies: neem het zekere voor het onzekere, vernieuw de pat en de derailleur.
Marc
Marc
people are strange when you\'re a stranger
Ik gaf geen advies, ik reageerde op een advies. Dat lijkt me héél wat anders.spiritwetteren schreef:Met zo'n reactie zal equipe-b zeker niet verder geholpen zijnsenior schreef:De pat zit vast aan de fiets. Misschien bedoel je de derailleurhanger? Overigens vind ik dit een advies van niks naar iemand die duidelijk technisch niet op de hoogte is.
