Tubeless band oppompen racefiets
toaninna
Gebruikersavatar toaninna 08 apr 2017 14:27
Ik ben bezig de banden op mijn racefiets tubeless te maken.
Hiervoor nieuwe banden (Schwalbe pro one) aangeschaft, Schwalbe Doc Blue, Schwalbe velglint, Schwalbe Easy Fit en een Schwalbe "Tire booster" aangeschaft.
Het lukt mij echter niet de band op druk te krijgen MET ventiel.
De tire booster krijgt niet snel genoeg lucht langs het ventiel.
Wel snel genoeg zonder ventiel (, maar ja, rondrijden met de Tire booster aan je ventiel gaat zo slecht).
Misschien ben ik veroordeeld tot (het opzoeken van) een compressor. Alleen dat was de bedoeling niet, ik wil het met de Tire booster oplossen.
Een CO2 patroon mag je hier niet voor gebruiken heb ik gelezen.
Iemand een tip?
Laatst gewijzigd door toaninna op 08 apr 2017 17:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Blubs! Waar is d'r blubs!
Jac
Jac 08 apr 2017 15:17
Als het me niet lukt, gebruik ik toch wel een CO2 patroon .
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 08 apr 2017 15:17
CO2 patroon werkt prima hier.
Gebruikersavatar Orlok 08 apr 2017 16:01
Ik zou de Tyre-booster terug brengen en een compressor 8bar/24liter kopen.! Maar dat is ook geen garantie dat het lukt. Alles moet kloppen, ventiel luchtdicht monteren, Schwalbe tubeless velglint - juist breedte - plakken, eenmaal rond volstaat. De band moet in de velgrand goed ingesmeerd zijn met zeepsop (afwasvloeistof) en dan lukt het zelfs met een gewone vloerpomp, CO2 patroon en zelfs je Tyre-booster.
Zie verder voor tips en tricks het topic over "tubeless"
Geduld is een schone zaak. ;)
toaninna
Gebruikersavatar toaninna 08 apr 2017 16:29
Ik heb inderdaad misschien wel te netjes de Schwalbe-site gevolgd.
Net geprobeerd met de compressor bij de fietsenzaak op de hoek (en de zaak onder gedruppeld met Doc Blue) maar die kreeg de lucht ook niet snel genoeg langs het ventiel.
De randen van de band voor montage ingesmeerd met Schwalbe Easy Fit i.p.v. zeepsop.
Ik zal morgen, als mijn armen bijgekomen zijn van het pompen, nog eens proberen ;-)
Het velglint is wel in orde want zonder ventiel en met de Tyre Booster erop blijft de lucht er redelijk in.
Anders inderdaad het CO2 patroon erbij pakken of de compressor van @Orlok kopen.
Wordt vervolgt, bedankt voor de reacties!
DeletedUser02
DeletedUser02 08 apr 2017 16:47
Bij mij lukte het door de boel even 2 dagen te laten staan. Waarschijnlijk was de resterende sealant toen een beetje opgedroogd waardoor de band wat meer grip had en lucht vast kon houden.
De 1e keer kreeg ik er met geen mogelijkheid lucht in, zelfs niet met een compressor. Een paar dagen later kon ik hem gewoon met de handpomp oppompen.
Een Co2 patroon zou ook wel moeten lukken.
lawnmower
lawnmower 08 apr 2017 16:57
Kijk of de hieldraad góed náást het ventiel ligt aan weerszijden. Ventiel boven. Pomp erop. Band met de duim licht indrukken richting ventiel. Als dat niet werkt. Met de compressor zonder ventiel. Door laten blazen tot je de hieldraad in de velg hoort ploppen. Nippel eraf. Duim erop. Minuutje vasthouden. Ventielkern terug draaien, druk erop.
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
Gebruikersavatar Orlok 08 apr 2017 17:03
toaninna schreef:De randen van de band voor montage ingesmeerd met Schwalbe Easy Fit i.p.v. zeepsop.
Als je i.p.v. voor de montage na montage zeepsop met een platte kwast of eventueel Easy Fit rondom en aan beide kanten aanbrengt heb je meer kans van slagen. De compressor moet de band vullen vanuit het voorraadvat (zoals de Tyre-booster) en niet vanuit de 'pomp', die laatste heeft soms te weinig debit (liter/min) om de band te laten ploppen. Het laten ploppen gaat beter met de binnenkern van het ventiel verwijderd alleen moet je daarna het toch met de binnenkern van het ventiel gemonteerd. ;)
Pas als het een paar keer goed lukt om de band op te pompen en de band houdt zijn druk vast kan je de vloeibare latex (30ml) via het ventiel erin gieten/spuiten. Succes.
Keezx
Keezx 08 apr 2017 17:42
Het werkwoord ploppen rukt op, volgend jaar in de van Dale....
toaninna
Gebruikersavatar toaninna 08 apr 2017 17:49
TUSSENSTAND.... (net een spannende film)
Na de randen van de band nog eens schoongemaakt te hebben de randen van de band weer ingesopt.
Zonder (binnenwerk) ventiel de Tire Booster erop en tsjakka (ploppa!), de lucht bleef er in.
Op aanraden van @ypuh zal ik het spul eens een dagje laten staan zo. Kunnen de vouwen van de vouwband er eens uittrekken. 6 bar er in nu.
Wordt vervolgt!
DeletedUser02
DeletedUser02 08 apr 2017 18:10
Klinkt alsof het goed moet komen :).
De eerste keer installeren vond ik het ontzettend frustrerend en zag ik eruit alsof ik een geile olifant tegengekomen was. Inmiddels wil ik niet meer terug, volgende bandensetje wordt weer tubeless.
Suntoro
Suntoro 09 apr 2017 08:33
Wat mij overigens niet duidelijk is. Je hebt toch wel de tubeless versie van de Pro One gebruikt. Zou namelijk niet zomaar de normale Pro One gebruiken. Heb het een keer getest met normale 26mm banden, maar die kwamen er met een harde knal vanaf na 2 uurtjes in de woonkamer... (gelukkig zonder sealant toen... :lol: ).
Soms gaat monteren idd wat makkelijker dan de andere keer met een vloerpomp. Nieuwe banden gooi ik altijd even half uurtje in emmer met zeepsop. Zowel mtb-banden als racefietsbanden.
Maar gister wilde ik mijn racefietsband even bijvullen met sealant. Stond al een tijdje droog. En zaten geen ventielen in met uitneembare kern. Dus zijkant band even los en weer terug. Lukte me helaas niet met de vloerpomp, dus toch maar even mijn compressor gepakt. Band voelde ook wel weer erg stug en niet zo soepel, vandaar dat ie niet zo makkelijk pakte. Met de compressor was het zo gepiept.
