Geometrie nieuw frame
Juppehup
Juppehup 04 apr 2017 20:04
Momenteel rij ik op een EMX-1 maatje L. Stuurpen is 100mm, 6 graden naar beneden. 15mm headset en nog een 25mm spacers. Zadelpen heeft een offset van 25mm naar achteren.
Zithouding is voor mij prima. Zou iets meer drop mogen, maar hoeft zeker niet.
Ik ben langzaamaan op zoek naar een nieuw frame. Wil het liefst zelf opbouwen. Nu kan ik aan een mooi Specialized Roubaix Sworks SL4 2015 frame komen. Maat 58.
Volgens mij past dit qua geometrie heel prima en ben ik straks mooi van die spacers af. Aangezien ik verder geen ervaring mee heb met deze materie en ik dus maar moet hopen dat mijn interpretatie klopt wilde ik graag jullie ongezouten meningen hierover horen. Gaat dit passen?
Bvd.AfbeeldingAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn ONE A2003 met Tapatalk
Gebruikersavatar Lcsmet 04 apr 2017 20:14
Je hebt gelijk, de Roubaix zit 1 cm langer en meer dan 2 cm hoger.
Met een kortere stuurpen en zonder spacers kom je bijna gelijk uit.
Juppehup
Juppehup 04 apr 2017 20:37
Want hoe verhoudt de bovenbuis zich nu in dit gehele verhaal? De 582 TopTubeLenght staat in verhouding tot de 567+25=592?
Dus zadel zou 10mm naar voren moeten?
Gebruikersavatar Lcsmet 04 apr 2017 20:42
Juppehup schreef:Want hoe verhoudt de bovenbuis zich nu in dit gehele verhaal? De 582 TopTubeLenght staat in verhouding tot de 567+25=592?
Als je op de Roubaix dan met een 0cm set back zadelpen wegkomt, zou je stuurpen zelfs niet korter moeten zijn?
Juppehup
Juppehup 04 apr 2017 20:56
Nee toch? Dan zou ik toch 10mm te ver naar voren zitten tov mn bracket?
Gebruikersavatar Ernie C. 04 apr 2017 21:17
Je zadel verder naar voren plaatsen is niet de manier om een frame passend te krijgen. Je zit nu wel erg ver naar achter en die Roubaix heeft een steilere zitbuishoek. De kans is aanwezig dat je de setback die je nu hebt daarop niet eens kunt afstellen. Als deze zadelpositie voor jou blijkt te werken hoef je dit niet zomaar te gaan veranderen.
Uitgaande van de huidige setback is het frame veel te groot. Je gaat een 8cm stuurpen nodig hebben om dit passend te maken. Houdt er rekening mee dat die 25mm spacers naar achter hellen en dus ongeveer 8mm reach opheffen. De L is eerder vergelijkbaar met de 56 alleen is de Merckx meer comfortracer dan de Roubaix in dit geval.
Wil je iets aan je zitpositie wil veranderen is de eerste logische stap om je zadel naar voren te zetten, een langere stuurpen te nemen en wat spacers onder je stuur uit te halen. Je houdt dan dezelfde heuphoek. Het nadeel is de toegenomen druk op handen, polsen en schouders. Het is dus verstandig om dit eerst op je huidige fiets uit te testen i.p.v op een dure, nieuwe fiets.
Als je de huidige zitpositie wilt behouden met minder spacers denk ik meer aan een Trek Domane in maat 58.
Juppehup
Juppehup 04 apr 2017 22:00
Ik snap dat ik m'n zadel niet moet gaan verzetten. Vandaar ook mijn ontkennende reactie op Lcsmet.
Als ik het goed heb heeft de zadelpen van de Roubaix ook een offset van 25mm. Ik heb beide frames even in AutoCad uitgezet.
Klaar als een klontje toch?
Millimeterwerk....Afbeelding
Gebruikersavatar Ernie C. 04 apr 2017 23:48
15 (of 20mm) is in het bikefitting wereldje een flinke afstand ;). Sowieso wordt een 100mm stuurpen al beschouwd als het minimum. Bij 85mm moet je stellen dat het frame te groot is, zeker als het om een dergelijk frame gaat.
Die CAD tekening heb je mooi gedaan :like: . Wel moet je de zadels even ver terug tekenen en de top caps meerekenen voor een exact vergelijk. De Roubaix heeft volgens mij origineel een 20mm top cap en dan komt de afstelling nog meer overeen. Je zult zien dat je dan echt naar een 80mm stuurpen gaat.
Gebruikersavatar Lcsmet 04 apr 2017 23:58
Juppehup schreef:Nee toch? Dan zou ik toch 10mm te ver naar voren zitten tov mn bracket?
Daarom dat ik ook schreef, "als je er mee wegkomt" he.
Maar normaliter kan dit niet als je fiets nu goed past.
Juppehup
Juppehup 05 apr 2017 03:54
Ernie C. schreef:15 (of 20mm) is in het bikefitting wereldje een flinke afstand ;). Sowieso wordt een 100mm stuurpen al beschouwd als het minimum. Bij 85mm moet je stellen dat het frame te groot is, zeker als het om een dergelijk frame gaat.
Ik heb nu de zadels op dezelfde offset gehouden ja. Je bedoeld ik moet de maat van 269 4mm naar achteren schuiven om hetzelfde te worden. Dus m'n zadel 4mm door de rail schuiven. Daarmee wordt de maat van 745 ook 4 groter dus 749. Die 2mm extra lengte red ik wel denk ik :)
Ik heb nu juist het idee dat ik een relatief klein frame heb. Offset zadel + stevige spacers. Dat wil ik bij m'n volgende frame niet. Heb ik dan zulke vreemde verhoudingen? Ik ben 1.93 lang dus daar ligt het niet aan. Ik heb iets van 8000km op de EMX1 staan en zit heel prima. Die 80/85 is dat echt een dingetje? Krijg ik de stijlpolitie achter me aan...? :P
Ben Ik eindelijk van die spacers af, is m'n stuurpen te kort :lol:
Nadelig voor het stuurgedrag of ziet het er gewoon niet uit?
scottpch 05 apr 2017 05:35
Neem een compact stuur met een korte reach zoals de 3T Ergonova Team, dan kun je een iets langere stuurnok gebruiken.
Ben je van die 80mm stuurnok verlost! ;)
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 05 apr 2017 06:02
scottpch schreef:Neem een compact stuur met een korte reach zoals de 3T Ergonova Team, dan kun je een iets langere stuurnok gebruiken.
Ik ben bang dat er een deda stuur op zijn EMX zit. Deze hebben meestal ook een korte reach. Mijn superzero zelfs een kortere dan de ergonova. Eerst even beoordelen wat de huidige reach van het stuur is lijkt mij verstandig.
o'7o
