Richtlijn stack en reach
Balhoofd 1
Ik heb wat hulp nodig bij het begrijpen hoe je de cijfers voor stack en reach vertaalt naar een keuze in de praktijk. Met heel veel lezen kom ik er niet uit.
mijn specs:
1.88m lang
bikefitting wijst uit (endurance/comfort zit):
zadelhoogte 81,1cm
Stack: 61,9cm
Reach: 41.4 cm
handlebar reach: 50,2cm
drop: 8,7cm
Bij het selecteren van mijn shortlist is alles natuurlijk net iets te groot of te klein.*
Wat is nu het beste: een frame kiezen met een iets kleinere stack, en dan spacers toevoegen, of liever een iets te grote stack? als ik het goed begrijp krijg ik in het laatste geval een hogere zit die ik niet kan corrigeren?
Zelfde vraag voor reach: is het beter om een te korte reach te compenseren met een langere pen, of liever een langere reach compenseren met een kortere?
(* De Canyon Ultimate CF SL XL heeft een stack van 617 en reach van 417. Ik ben een beetje huiverig om een fiets 'blind te kiezen maar een betere fit 'uit het rek' mag ik eigenlijk niet verwachten, dus misschien moet die het wel gaan worden)
mijn specs:
1.88m lang
zadelhoogte 81,1cm
Stack: 61,9cm
Reach: 41.4 cm
drop: 8,7cm
Die paar millimeter zou ik me zeker niet druk over maken, daar merk je niks van.
De veel grotere vraag is of je bikefitting ook in de praktijk heeft bewezen enigszins te kloppen....
Balhoofd 1
Ja, daar ben ik me van bewust. Een nieuwe fitting zal waarschijnlijk ook weer andere getallen opleveren. Maar de wijzigingen aan mijn huidige fiets om die bikefit instellingen zo goed mogelijk te benaderen hebben goed uitgepakt dus ik durf daar wel enigszins op te vertrouwen.Keezx schreef:Die paar millimeter zou ik me zeker niet druk over maken, daar merk je niks van.
Ik ben 1cm korter dan jou en ik zit denk ik wat 'sportiever', maar ik ben wel benieuwd wat de huidige maten en opstelling van je huidige fiets dan zijn?
Mocht je ooit iets dieper willen gaan zitten, dan kan dat niet. Ik weet niet of Canyon de hoogte van het balhoofdkapje meerekent bij de Stack? Anders kom je nog eens 16mm hoger uit. Én. Canyon levert standaard in die maat een 110mm stuurpen, waardoor je je handlebar reach niet gaat halen.
Bij de Ultimate zit je vermoedelijk een beetje tussen twee maten in. Een centimetertje hoger haal je makkelijk en acceptabel met een spacertje.
Balhoofd 1
ik zal dat eens goed moeten uitmeten, ik heb hem een paar maanden geleden laten afstellen op de bikefit resultaten, maar heb zelf de boel niet nagemeten. is wel verstandig om te doen idd.wouterf schreef:Ik ben 1cm korter dan jou en ik zit denk ik wat 'sportiever', maar ik ben wel benieuwd wat de huidige maten en opstelling van je huidige fiets dan zijn?
Ik heb het XL frame, horizontale lengte van de top tube is 585mm. Op zich lang genoeg met 110mm 6graden pen, maar een nieuw frame mag iets hoger. Ik heb nu bijna 5 cm aan spacers onder het stuur zitten en dan heb ik een drop van ongeveer 7-8cm. Spacers storen me niet tijdens het fietsen maar het torentje mag wel wat minder hoog.
Even een plaatje van het interweb gepikt om een idee te geven van hoe hij er uitziet(zag) in de catalogus, al heb ik andere wielen en een andere groep:
Nog even hardop nadenkende:
Van de Streetfire heb ik niet zo direct de stack en reach gegevens, maar je hebt nu een balhoofdbuis van 210mm en ook nog 5cm spacers (helemaal prima uiteraard). Ongetwijfeld levert dat een stack op die veel hoger is dan de 61,9cm die je in je openingspost noemt. Ik 'vrees' dat die Bikefitting methode je een stuk sportiever op de fiets zet dan dat je nu zit?
Balhoofd 1
ja, dat klopt en daar snap ik het idee van de stack die wordt berekend op basis van de bovenkant van je balhoofdbuis eigenlijk ook niet: in de praktijk zit je met je handen op je stuur of op je remhendels en die zitten een stuk hoger. ik zou het dan ook een stuk logischer vinden als naast 'normale' stack en reach ook altijd wordt gerekend met de 'handlebar S+R'.
op zich kan ik het dna nog wel terugrekenen uit andere gegevens van de bikefit: reach 414+ 120 pen recommendation is een handle bear reach van 534. "Handlebar stack' is zadelhoogte (811) minus drop (87) en dat is dan een stuurhoogte van 724
Heb ik maar liefst 105mm op te vullen vanaf de balhoofdstack. Met 50mm aan spacers en een 110m stuurpen die 6 graden stijgt kom ik aardig in de buurt. Een van de aanbevelingen van de fitting was ook om het stuur rechter omhoog te zetten en dat scheelt enorm veel pijn in mijn handen (ik had veel last van dat doffe gevoel dat je kunt krijgen als je teveel op je stuur leunt, dat is zo goed als weg).
Maar waarschijnlijk ben ik me enorm aan het blind staren op al die cijfertjes. Dit weekend ga ik alvast naar Giant en Specialized modellen kijken, dan gaat het ook wat meer leven.
Ik denk dat je relatief lange ledematen hebt?
Hoe is die zadelhoogte uitgedrukt? Vanaf het balhoofd recht omhoog, of vanaf het balhoofd de zadelbuis volgende (diagonaal dus)? Ik denk dat je ergens mank gaat in je berekeningen/aannamen.
Een foto van je eigen fiets zou helpen, als je wil dat we vanaf hier met je verder kijken.
Op basis van je eigen verhaal (niet persé die meetwaarden uit de openingspost) denk ik dat je behoefte hebt aan een veel meer comfort georienteerde geometrie. Bij Canyon is dat dan eerder de Endurace, bij Giant de Defy en bij Specialized de Roubaix. Als je 'stevig' geld gaat uitgeven aan een nieuwe fiets en stiekem ook her en der nog wat klachten hebt, zou ik aanraden om een echte dynamische fietsmeting te laten doen. Dan kan je laten zien hoe je nu zit, wat je klachten zijn, kan je een andere zitpositie al aanvoelen en samen gericht kijken naar een geschikte geometrie. De kosten voor zo'n meting vallen echt weg bij het comfort en de waarde die je er voor terug krijgt en bij de sterkere wielerzaken/merken valt over zoiets bij de aanschaf van een fiets vast te onderhandelen. Bij Canyon of andere directorder zaken valt het weg tegen het prijsvoordeel maar heb je wel meer zekerheid over je bestelling.
Balhoofd 1
in ieder geval relatief lange benen, bbl weet ik niet meer precies maar ik dacht 92,5cm.wouterf schreef:Ik denk dat je relatief lange ledematen hebt?
Loodrecht omhoog vanaf de as gemeten, is die 811. Schuin de zitbuis volgend is het 836. Ik zal eens een nieuw plaatje schieten en plaatsen deze week.wouterf schreef:Hoe is die zadelhoogte uitgedrukt? Vanaf het balhoofd recht omhoog, of vanaf het balhoofd de zadelbuis volgende (diagonaal dus)? Ik denk dat je ergens mank gaat in je berekeningen/aannamen.
Ik denk wel dat je advies voor een dynamische meting een goeie is, dat helpt me waarschijnlijk verder. Boven de 50km begin ik mijn onderrug wel flink te voelen. Dat zal enerzijds aan een gebrek aan kilometers liggen maar wellicht ook aan mijn zithouding. Ik kan er evenwel goed mee doorfietsen en ik word na een rit nooit wakker met spier- of gewrichtspijn.
Balhoofd 1
Nou daar is ie dan.wouterf schreef:Een foto van je eigen fiets zou helpen, als je wil dat we vanaf hier met je verder kijken.
Stuur staat een beetje raar met die remgrepen zo naar voren, komt doordat die iets is gekanteld om wat minder zwaar op de grepen te steunen. Niet fraai misschien, wel comfortabel. Zoals hij nu is ingesteld zit ik er goed op. Voor het idee, zadelhoogte is 81cm (verticaal), of 83,5cm gemeten langs de zitbuis.
Met wat nattevinger werk, heb je nu grofweg een stack van 666mm en een reach van 397mm (heel grof!). Vooral de stack wijkt wel vrij stevig af van het advies wat je uit je fietsmetingwebsite hebt gehaald. De reach komt wel prima overeen, aangezien je nu een ietwat langere stuurpen hebt (11? 12?).
Ik heb al even contact met Balhoofd1 en we gaan samen even kijken hoe 'ie nu op de fiets zit en maken daar een afspraak voor.
Qua stack/reach komt bv een Endurace 2XL goed in de buurt, met nog wat spacers. Dit is een 2XL (van een medeforumlid):
De Disc variant heeft in XL nog een iets gunstigere geo trouwens.
