Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
Gezocht: rubber shim 26mm -> 31.8mm
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 29 mar 2017 09:07
Ben dus op zoek naar een rubber shim(?) voor een stuur van 26.0 mm naar 31.8 mm.
Zo als op het plaatje.
Mijn FM heeft ze niet, vandaar de oproep hier....
"nat hout brandt niet!! "
Bianchi via Nirone 7
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 mar 2017 15:56
alien
alien 29 mar 2017 17:47
Waar is het voor? Bij veel goedkope lampjes zitten die dingen inbegrepen. Goedkoper dan die Procraft-set en je krijgt er nog een lampje bij, ook!
Vorsprung durch Pedantik
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 29 mar 2017 18:39
Voor het monteren van een front out mount van een Cateye Padrone.
Dank voor de tips, alu wordt het niet ivm krassen en ik was al bij de Action en Hema geweest, maar die hebben niks. Helaas zit er geen Halfords meer in de buurt, die hadden altijd veel lampjes etc.
Vandaar dat ik mijn hoop op een forummer had gevestigd die mss nog iets dergelijks in de schuur heeft liggen...
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 31 mar 2017 19:42
Wat heeft een lampje met een spacer/shim te maken? :roll:
alien
alien 31 mar 2017 20:51
't Zal je wellicht verbazen, maar ook lampjes worden zowel op 1¼" als op 1" sturen bevestigd!
Laatst gewijzigd door alien op 31 mar 2017 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 31 mar 2017 21:02
Niet zo neerbuigend! Een stuurdikte van 28,6mm ken ik niet. TS vraagt om spacer tussen 31,8 en 26,0mm. Ik verbaas me over het gebrek aan uitleg. Is dat teveel moeite? Wanneer de lampjes op meerdere maten sturen passen, dan heb je toch geen adapter/shim/anderstuur nodig?
alien
alien 31 mar 2017 21:15
Kijk nou nogeens goed naar de openingspost. Dát is wat TS zoekt. Nog nooit bij een lampje in de verpakking zien zitten? Ik wel. En ik stuur er morgen één naar hem op.
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 31 mar 2017 22:14
klimmer schreef:Niet zo neerbuigend! Een stuurdikte van 28,6mm ken ik niet. TS vraagt om spacer tussen 31,8 en 26,0mm. Ik verbaas me over het gebrek aan uitleg. Is dat teveel moeite? Wanneer de lampjes op meerdere maten sturen passen, dan heb je toch geen adapter/shim/anderstuur nodig?
Iets meer uitleg dan.....
Heb een front out mount gekregen van iemand, die is voor een 31.8 mm stuur. Ik heb een 26.0mm stuur (want heb een hele mooie stuurpen, 26.0 mm, waar ik niet vanaf wil.) Om die mount nu goed te kunnen bevestigen, moet er een "shim" oftewel rubber stripje tussen zodat ie past. Die zitten zoals alien al zei, vaak bij lampsetjes, niet die hele goedkope met een elastiekje.
@alien, alvast bedankt voor de moeite!!
nutsjesmoar
nutsjesmoar 03 apr 2017 18:29
Stukje binnenband op maat knippen?
