Welke bladbouten?
Mirandab79
Mirandab79 28 mar 2017 19:47
Hoi, Ik ben van mijn 2x10 speed Sram XX crankstel de ovale rotorbladen aan het vervangen voor TA Specialites Cross Kettingbladen. Ik had er geen rekening mee gehouden dat er in het buitenblad van TA binnendraad zit, terwijl het rotorblad met een standaard busje met binnendraad en bout combinatie zat gemonteerd. Nu kan ik nergens op internet geschikte bladbouten vinden. Kan iemand mij helpen? Alvast bedankt
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 mar 2017 19:56
Past het mannetje dan niet? Of niet lang genoeg? Wat is het probleem? Van TA ben ik niet een afwijkende maat gewend.
Mirandab79
Mirandab79 28 mar 2017 20:02
In het TA blad zit schroefdraad gedraaid. Tevens is het blad aan de binnenkant niet vlak. Dat zijn 2 redenen waarom er nooit met een losse busjes gewerkt kan worden. Het blad wordt op het crankstel gelegd en enkel met een bout vanaf de buitenzijde vastgedraaid. Indien ik het onvoldoende heb uitgelegd wil ik wel een foto maken.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 mar 2017 20:06
Graag een foto, want op zich is die constructie niet uniek. De gevallen die ik ken, past het mannetje in de aangebrachte schroefdraad.
Mirandab79
Mirandab79 28 mar 2017 20:27
Ik hoop dat dit werkt. Er zit M10 draad in het kettingblad. De bus is 10 mm dus dat past niet in het gat. Daarnaast is de achterkant van het blad scheef hetgeen op de foto te zien is.
https://afbeelding.im/kvELnVVs
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 mar 2017 21:24
M10 fijne draad is normaal. Is dit het buitenblad of binnenblad. Een schuin pasvlak gaat niet werken bij montage op de spider, maar wat bedoel je met de "bus"?
Laatst gewijzigd door klimmer op 29 mar 2017 07:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Mirandab79
Mirandab79 28 mar 2017 22:03
De bus zou je ook als moer kunnen omschrijven. Die heb ik bij deze bladen niet nodig. Het pasvlak aan de buitenkant van het blad is vlak. Dat deel komt ook tegen de spider. Dus het lad past. Maar vind maar eens bladbouten van M10x0,75 met een lengte van 9 mm. Het gaat om het buitenblad.
Mirandab79
Mirandab79 28 mar 2017 22:09
Je hebt me wel geholpen vanwege je opmerking over fijn draad. Daardoor dacht ik aan de spoed van 0,75. Een nieuwe zoekopdracht leverde deze site. Zal dit het zijn? https://www.bike24.com/p2176702.html
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 mar 2017 22:20
Ja, al vind ik die nogal kort en lijkt minder dan 9mm (meestal net 8,5mm). Ik zou even aan de webshop vragen naar de lengte. Goede service.
Laatst gewijzigd door klimmer op 28 mar 2017 23:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Mirandab79
Mirandab79 28 mar 2017 22:37
Al gevonden. 6 mm.... dat is te kort. Het wordt morgen langs de lbs. Niet de schoonheidsprijs maar ik zie geen andere oplossing. Bedankt voor je hulp. Mocht je toch iets vinden lees ik dat graag. Thx
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 28 mar 2017 23:54
Ik zou denken aan TA, maar die verkopen alleen boutjes per 100 stuks.....
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 mar 2017 18:02
Oplossing: ben even bij fabrikant BOR te rade gegaan. De "gewindelänge" is 6mm! Maar de schroefdraad is maar ten dele! Ik denk dat deze boutjes 9mm lang zijn en dat je deze kunt gebruiken. Nogmaals: vraag Bike24 om de lengte van het boutje onder de kop. Succes!
