Grrrr... Tik/kraak!
- TheTourist
Aaargh!
Ik had eerder al last van gekraak. Na het (zelf) vervangen van cassette, crankstel (FSA Gossamer compact), bottombracket (FSA 6000 MegaExo) en ketting leek het probleem wel verholpen. Fietste als een zonnetje!
Maar toen ontwaarde ik vorige week een tik bij het aanzetten/staand fietsen. Een rit later werden dit al twee tikken (ongeveer per omwenteling, maar niet consequent). Bij mijn tochtje van gisteren is het uitgegroeid tot waar gekraak op het moment dat ik aanzet. Bij gewoon soepel draaien hoor ik niks.
Wat me ook opviel was dat een paar keer als ik mijn benen even stil hield en daarna weer spanning op de pedalen zette, ik een harde tik hoorde (en ook voelde). Alsof de ketting zich moest zetten ofzo?
Zijn er op basis van mijn huidige setup dingen waar ik eerst naar zou kunnen kijken?
NB Ik heb bij het monteren het crankstel zonder momentsleutel vastgedraaid. De binnenkant van het bottombracket heb ik nog ingesmeerd met lagervet voordat ik de crank erin deed.
Vanavond de boel maar weer uit elkaar. *zucht
Canyon Aeroad CF SLX 7.0
- ophetkantje
De harde tik na freewheelen, komt meestal van je freewheel, omdat een van de palletjes blijft hangen, Demonteren schoonmaken en beetje olie erin helpt vaak. Tikken kraken per omwenteling meestal trapas is FSA gossamer een BB trapas? Dan vrijwel zeker, als de lagers bij montage niet perfect recht en voldoende montage vet krijgen, bijna standaard bij dit soort trapassen. Voor algemeen gekraak is het vaak je snelspanner/ as, klein beetje montage vet tussen klemming en frame is dan vaak de oplossing.
Ach, ik zeg ook maar wat
- TheTourist
Hmm, dat is nu precies wat ik tijdens eerder genoemde klusjes ook nog had gedaan. Ik had er daarvoor geen last van. Kan ik iets verkeerd gedaan hebben?ophetkantje schreef:Demonteren schoonmaken en beetje olie erin helpt vaak.
Is een hollowtech trapas.ophetkantje schreef:Tikken kraken per omwenteling meestal trapas is FSA gossamer een BB trapas? Dan vrijwel zeker, als de lagers bij montage niet perfect recht en voldoende montage vet krijgen, bijna standaard bij dit soort trapassen.
Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Het betrof een nieuw bottombracket. En zo'n ding lijkt mij plug and play, toch? Heb er wat lagervet ingesmeerd, in mijn frame gedraaid, crank erin, aandraaien. Zou niet weten hoe de lagers niet perfect recht zouden kunnen zitten...
- ophetkantje
Hollowtech is idd meestal bombproof. lijkt dan ook niet meteen de eerste plaats voor de tik of het gekraak, dan wordt het inderdaad zoeken wat we, pedalen? snelspanners? een uisluiten.
Freewheel. te veel olie (of vet bij lage temperaturen) zorgt er ook voor dat de palletjes wat meer blijven hangen (water ook overigens, maar dat zal dan nu zeker niet het geval zijn bij jou).
- TheTourist
Ik heb nog geen speling opgemerkt. Maar ik zal het vanavond nog eens controleren.Theo V schreef:Zitten je kettingbladen vast?
Misschien komt het wat hard over (alvast sorry daarvoor) maar dit is eigenlijk prutswerk.
Schroefdraad vet je niet in met lagervet maar met montagevet en de lagercups en trapas zet je best vast met het voorgeschreven koppel.
Heb je montagevet op de groeven aan de binnenkant van de linkercrank gedaan?
Zet je cranks horizontaal en ga op je fiets rechtstaan op de pedalen. Druk eens goed door en luister of je de tik hoort. Draai het crankstel nu 180° verder dus andere pedaal staat nu naar voor en druk weer hard op de pedalen. Hoor je steeds de tik dan zit het in de linkercrank/trapasverbinding of in de pedalen.
Heb je montagevet op de schroefdraad van de pedalen gedaan?
Ook komt dat soort getik dikwijls uit zadel en/of zadelpen maar je hebt het ook als je rechtstaand trapt dus zal het deze keer ergens anders van komen.
Droge bladboutjes kunnen dit ook veroorzaken en dat kun je verhelpen door ze te demonteren en ze met een beetje montagevet te monteren.
FSA Hollowtec, waarschijnlijk is je cranck losgekomen. Borg (ring ding met een gat of 8) is niet helemaal goed aan.. ff spul demonteren (inbus loshalen) en een bak loctide op de inbus doen. Weer monteren (goed aantrekken die inbus) en voelen of het soepel draait vervolgens dat borg ding aandraaien.
Maar cassette of pedalen kunnen het ook zijn.
- TheTourist
Gisteren (vóór het lezen van de laatste posts) de boel weer uit elkaar gehaald. Alles weer schoongemaakt, ingevet (inderdaad dus met lagervet...
Dit amateurtje dacht; ach, vet is vet..) en goed vastgedraaid. Inderdaad zonder momentsleutel, die heeft dit amateurtje (nog) niet. Maar BB vastdraaien met 30-40 Nm betekent volgens mij gewoon goed strak aandraaien. Zelfde gold voor de linkercrank. Enige wat ik niet weet is hoe ik die borgring (met die gaatjes) zou moeten aandraaien? Is daar een aparte tool voor?
Bladboutjes heb ik nog niet ingevet. Eén ervan zat niet heel vast. De palletjes van het freewheel plakten inderdaad. Dus nogmaals (nu nog beter) schoongemaakt en met wat olie weer gemonteerd. Assen heb ik ook schoongemaakt en ingevet (ja, met lagervet).
Dus volgens mij zou alles, behalve het gebruikte vet, zo wel in orde moeten zijn. Ik heb het alleen gisteravond nog niet durven testen. Ik wilde graag met een goed gevoel mijn bed in stappen..
Dus eind van de middag ga ik zien of het iets uitgehaald heeft!
In ieder bedankt tot zover.
Ach, jezelf een amateurtje noemen hoeft ook niet
Er zijn genoeg mensen die er niet aan durven beginnen om zelf trapstellen, kettingen,cassettes enz. te vervangen dus je bent op de goede weg.
Deze cups moeten, dacht ik, met 30 tot 40 Nm vastgezet. Als je vaak cups vastzet dan krijg je daar wel een gevoel voor maar met een momentsleutel ben je natuurlijk zeker.
Die borgring zal wel een speciaal tooltje voor zijn maar je kan die ook vastzetten met een gebogen circlipstang of iets dergelijks. Let wel op, er zijn borgringen met linkse en ook met rechtse schroefdraad.
