geometrie advies
Kunnen jullie mij ook nog adviseren over wat het verschil tussen de geometrie van de
ROSE PRO SL-2000 en de Cannondale synapse women's 105 doet? Framemaat 51 cm.
Ik heb alleen verschillen aangegeven.
Rose / Cannondale
zitbuislengte 475 / 430
balhoofdbuishoek 71 / 71,3
wielbasis 978 / 985
afstand voornaaf-bracket 582 / 587
achterbruglengte 406 / 410
stack 532 / 560
reach 373 / 365
Rose / Cannondale
wielbasis 978 / 985
stack 532 / 560
reach 373 / 365
- Lcsmet
De Synapse heeft een 28 mm hoger stack en zit 8 mm korter.hawk schreef:..........
stack 532 / 560
reach 373 / 365
Als je op een "gewone" racefiets met een spacertoren rijdt dan is een fiets met een endurance geometrie, zoals de Synapse, een betere keuze.
De kortere reach kan je perfect opvangen met een langere stuurpen.
Waarom jouw specifieke keuze tussen de Rose en de Cannondale?
De Rose is en goedkoper en ook nog eens beter afgemonteerd dan de Synapse.
Gisteren heb ik o.a. een testrit gemaakt op de Synapse en die fiets paste direct . Omdat ik de Rose verder niet ken maar hier al langer in geinteresseerd ben en mijn voorkeur qua looks en afmontage bij deze fiets liggen vraag ik mij af waarin de zithouding verschilt met de Synapse. Oftewel is de Rose ook een optie qua zithouding? En in hoeverre is deze aanpasbaar?
- Lcsmet
De Rose heeft een langere en diepere zit.
De Rose heeft een veel traditioneler frame dan de Synapse.
Als je stuur even hoog moet staan bij de Rose als bij de Synapse dan moet je de Rose in een grotere maat nemen en dan wordt deze nog langer.
Als de Synapse perfect zit dan zou het al heel raar moeten gaan opdat de Rose ook perfect zou zitten.
Welke geometrie het best bij je past is afhankelijk van verschillende factoren.
Je lichaamsverhoudingen, heb je lange benen en kort bovenlichaam is de Synapse wellicht aangewezen. Bij normale verhoudingen of eerder korte benen kun je uitkijken naar een klassieke geometrie. De Rose heeft nu ook geen extreme racegeometrie.
Hoe lenig ben je? Hoe sportief wil en kun je zitten? Is het om rustig te toeren of ben je competitief aangelegd? Ook opletten dat je niet te rechtop zit, het is immers een racefiets. Hoeveel was de drop op de Synapse (hoogteverschil zadel-stuur) ?
Heb je nu al een fiets om evt te vergelijken?
Betreft normale verhoudingen en de fiets is bedoeld om kilometers mee te maken. De drop op de Synapse van gisteren is mij niet bekend en ik heb nu geen fiets.
Idd, in vergelijk heeft de Rose geen extreme racegeometrie en wordt zelfs omschreven als comfortabel en in de smaak vallend bij tourfietsers. Dus...denk dat ik maar een gokje op de Rose ga wagen.
Als de Synapse perfect paste dan gaat de Rose dat nooit doen. Ik ben bang dat dit een gevalletje goedkoop is duurkoop wordt. Rose maakt prima fietsen maar kleinere, korte (dames)fietsen maken is een vak apart. Een Giant Liv Avail in maat S zou nog een budget optie kunnen zijn of een Trek Domane in maat 52. Een Canyon Endurace komt ook aardig overeen (nu een leuke aanbieding op de WMN CF 7.0!). Het is nog wel even lastig om te bepalen of je beter een S of een XS kunt nemen maar beiden komen beter overeen met de Synapse dan alles wat Rose je kan bieden.
Vaak is een specifiek damesmodel gewoon het herenmodel met wat paars of roze erin. Bij Cannondale en Giant zijn ze echt anders. Je kunt bij de Rose ook nog de stuurpen omdraaien om ongeveer dezelfde zitpositie te krijgen. Merken die geen werk maken van de damesfietsen of een dergelijke geometrie ook als herenmodel verkopen passen dat trucje meestal ook toe. Maar dan moet je imho wel heel erg graag die Rose willen terwijl er andere opties genoeg zijn.
