stuurpen recht zetten
Arjan
Gebruikersavatar Arjan 13 mar 2017 13:27
Misschien een tik van mij, maar ik kan niet tegen een scheef staande stuurpen.
Jaar in, jaar uit pas ik de zogenaamde try and error methode toe.
Dat gaat als volgt, stuurpen zo zorgvuldig mogelijk recht zetten door langs alle kanten goed te kijken. Meestal kom ik er dan op het eerste rondje daarna achter dat de stuurpen toch een heel klein beetje scheef staat. Thuis weer los halen en iets bijstellen. Rondje daarna zie ik dat het toch nog net niet helemaal precies is, ik probeer mezelf nog dapper wijs te maken dat dit hele, hele kleine beetje geen naam mag hebben en dat je dat toch niet merkt maar ik erger mij eraan en ga het toch weer bijstellen.
Uiteindelijk lukt het mij telkens weer om mijn stuurpen precies recht te krijgen.
Maar........ weet iemand eigenlijk een simpele, eenvoudige , monkey proof methode om je stuurpen in één keer heel precies recht te zetten?
alien
alien 13 mar 2017 13:36
Of het "monkey-proof" is, weet ik niet, want ik laat nooit apen aan mijn fiets zitten. Maar kijk langs je stuur naar de dropouts van je voorvork (voorwiel eruit). Als je écht precies wilt zijn, koop je een 9mm draaiend en een paar moeren en bevestig je dat in je vork als referentie.
Vorsprung durch Pedantik
polluchon
polluchon 13 mar 2017 14:26
Er bestaat een tool voor: https://www.bike24.com/p298968.html
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 13 mar 2017 14:59
Nu is het scheef staan van het stuur ook iets waar ik me aan kan ergeren, maar niet iets wat redelijk snel te verhelpen is na 1 rit.
Tool lijkt me trouwens wel handig als je een fietsenmaker bent, maar voor privegebruik een beetje overdreven.
kilometervreter
kilometervreter 13 mar 2017 15:04
polluchon schreef:Er bestaat een tool voor: https://www.bike24.com/p298968.html
Ja he. Speciaal voor adepten van wijlen Marty Feldman. Je armen zijn ook niet even lang. Bovendien als je rijdt ga je toch wel rechtdoor. Is dat niet het geval dan ligt dat niet aan de stuurpen die scheef staat maar aan de kabels die het stuur een bepaalde kant op duwen of het achterwiel dat niet recht zit.
Nee_Nee
Nee_Nee 13 mar 2017 15:29
je legt je rolmaat van de achterkant van je zadel over je liggende buis heen naar de punt van je stuurpen. Dat moet éen rechte lijn zijn. Je rolmaat is je rechte lijn. Zo kun je in éen keer ook nog eens controleren of je zadel recht staat. Voor rolmaat mag je ook houten lat of duimstok lezen.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 13 mar 2017 15:31
Joskovic schreef:Nu is het scheef staan van het stuur ook iets waar ik me aan kan ergeren, maar niet iets wat redelijk snel te verhelpen is na 1 rit.
niet?
je draait t los, zet recht, en draait weer vast... zou je zelfs tijdens een rit kunnen doen als je een multitool bij je hebt toch?
Als hij rechter moet dan wat je op het oog kunt zien, en zelf de kleinste correctie de andere kant uit, weer teveel is... dan vermoed ik dat er een chronisch wantrouwen heerst tussen jou en je fiets.. of van je eigen waarnemingsvermogen.
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 13 mar 2017 15:59
GCN heeft nog een aardige tip:
"nat hout brandt niet!! "
Bianchi via Nirone 7
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 13 mar 2017 16:01
niet?
Doh! ...niet iets wat niet... typefoutje. :mrgreen:
RKN
Gebruikersavatar RKN 13 mar 2017 18:35
Supergrover schreef:GCN heeft nog een aardige tip:
Idd goede tip!
Stuurpen ben ik zelf altijd met "truc" met één oog wel tevreden, zadel ben ik wat pietluttiger mee ; zal er eens een koordje over leggen
Geintje met meetlint / duimstok vanaf zadel over stuurpen liggen loopt volgens mij spaak bij de vervelende eigenschap van een stuur dat het draaien kan...
wasbeer2006 14 mar 2017 12:48
Ik kan er ook niet tegen en ben er ook slecht in die dingen recht te zetten, Mijn maat zet ze altijd zo recht.
Zelf draai ik hem nooit zo vast en ga rijden (zachtjes door de straat, geen afdaling :-)).
Dan beetje draaien.
Ik moet wel zeggen nu mijn Garmin voor mijn stuur zit heb ik er minder last.
Gebruikersavatar Orlok 14 mar 2017 14:11
Om de stuurpen zo recht mogelijk te zetten heb ik twee manieren n.l.:
1) draai je stuur en dus je voorwiel ong. 45° dan heb je n.l. een goed overzicht om de stuurpen recht te zetten
2) zet je fiets met de wielen in een rechte gleuf bijv. die van trottoirtegels. Neem een lange smalle lat ( bijv. 1 mtr. x 20 x 20) en leg - vast - deze in de lengterichting over de stuurpen dan heb je n.l. een goed overzicht om de stuurpen recht te zetten.
