bracket inserts voor giant tcr carbon
karstenkarsten
hoe kom ik aan een setje bracket inserts voor een giant tcr carbon, uitwendig 43 mm?
of bestaan er misschien bracket lagers cups tbv holowtech met een uitwendige diameter van 43 mm?
Giant gebruik PF86, de buitenmaat hiervan is 41 mm.
- Matthijs1973
karstenkarsten
het gaat echt om een bracket diameter van 43 mm. daarin zitten twee aluminium inserts uitwendig 43 mm, inwendig 41 mm.
dwangarbeider
Die aluminium inserts horen bij het frame. Normaal gezien zijn ze meegelamineerd (of hoe noem je dat?) met het carbon bracket. Ik heb zelf al meegemaakt -en ook bij anderen gezien- dat door het verwijderen van de press-fit bracket de alu huls mee werd uitgeslagen.
Ik heb bij mijn eigen frame de huls gewoon terug ingelijmd met twee componentenlijm en daarna het nieuwe press-fit bracket ingeperst. Tot nu toe blijft alles mooi zitten zoals het moet.
karstenkarsten
mag ik vragen met welke 2 componentenlijm? ik krijg de lagers niet uit de inserts verwijderd. de kraag van de lagerunit steekt ca 1 mm uit boven de inserts, waardoor ik geen houvast heb. iemand een idee?
dwangarbeider
Dat is idd een vervelend karwei. Ik heb de stofkapjes en de lagers zelf uit uit de pressfit unit gesloopt, zodoende hou je alleen de plastic houder over en die kan je dan voorzichtig doorzagen van binnenuit (zonder de alu insert te beschadigen.)
Ik heb toen bij de Doe het zelf de kleinste verpakking tweecompontentenlijm gehaald, zo een soort van dubbele spuit met een lange mengtuit (sorry - kan het niet beter verwoorden). Het merk weet ik niet meer, het was bij de Brico in België.
karstenkarsten
@dwangarbeider: bedankt voor de info. het moeilijkste is dus de lagers eruit te slopen. ik ga het proberen.
karstenkarsten
ik krijg ondanks alle inspanningen de lagerunits niet uit de inserts. kan iemand mij laten weten hoe ik aan die inserts (uitw 43mm/inwendig 41mm) kan komen? mijn giantstore kan me niet helpen. hoe krijg ik bv contact met giant zelf? of nog iemand speciale truc om de pressfit unit te verwijderen uit de inserts.
- Matthijs1973
ben je bij je 'gewone giant dealer' geweest of de premium stores? contact met Giant Nederland is wat mij betreft een kastje-muur ervaring, iedere mail en iedere vraag verwijzen ze terug naar de giant dealers. Maar als je het wilt proberen dan mailen met consumenten(apenstaartje)giant-europe.com
Ik begrijp dat de inserts met lagers al uit je frame zijn? dan wellicht koud-warm-koud-warm maken, wellicht geeft dat wat speling.
karstenkarsten
ik ben bij een premiumdealer geweest, maar dat schiet niet op. hij zegt dat giant de Bracket Adapter Press Fit SM-BB72 Race adviseert. dat is natuurlijk een onjuist advies, de voorgestelde lagerunit is uitwendig 41 mm. ik heb de inserts uit het frame, maar te weinig grip om de ingeperste lager units te verwijderen. wat bedoel je met koud-warm maken?
