Wolfhound32
Wolfhound32
11 mar 2017 21:54
Na het horror verhaal van de fulcrumnaven die al na 3500 km versleten waren, kreeg ik het tijdens het lezen een beetje warm. Ik heb immers de hele winter doorgereden met mijn Zonda's en de wielen hebben (uiteraard) de nodige pekel en water te verduren gehad. Vanavond dus de naaf maar eens even open gemaakt. De voornaaf zag er echter nog smetteloos uit. Bij de achternaaf eerst de body eraf en toen de as er uitgehaald. Hier zat eer waterige zwarte smurrie omheen. Volgens mij had ik hier niet veel later bij moeten zijn.
Maar goed. De body. Die heb ik nu schoongemaakt, maar ik weet niet goed wat ik met de industrielager aanmoet. Deze draait nog wel soepel, maar dus bus die eronder zit sopt in een soort badje van vet (en ik neem aan water?). Je ziet de prut er aan de onderkant uitkomen.
Mijn vraag nu dan ook:
Hoe maak ik de body verder schoon?
__________________
Keezx
Keezx
11 mar 2017 22:44
Test de lagers door je vinger erin te steken en te draaien.
Loopt het nog soepel gewoon verder mee rijden, voelt het buitenste lager ruw, dan eruit tikken van binnenuit en nieuwe bestellen.
De bus kan je opzij drukken om te kijken hoe het vet er uit ziet.
Valt niet zoveel aan schoon te maken.
PS, ik heb je nog gewaarschuwd dat Zonda's als winterwielen geen heel goed idee is....
tenminste zonder onderhoud.
Wolfhound32
Wolfhound32
11 mar 2017 23:16
Hahaha... Met je geheugen is niks mis Kees.
(Maar ja, met mijn eigenwijsheid / gemakzucht trouwens ook niet)
Ik denk dat ik dan gewoon nog net op tijd ben. Dank voor je feedback in elk geval.
__________________
scottwilko
scottwilko
12 mar 2017 19:35
Als Campa in de Zonda's een zelfde soort lagers stopt als in de scirocco's, dan zou ik de lagers vervangen wanneer er smurrie uit de bus komt. Bij mij zaten namelijk in de body 1 zijdig afgedichte lagers, welke aan de bus zijde open waren.
Keezx
Keezx
12 mar 2017 19:53
Ik heb nog nooit iets anders gezien van Campagnolo/Fulcrum, meestal zit de ruimte tussen de lagers vol met vet.
Als er water in komt dan helpt dat vet niet veel, dus ik vervang ze standaard voor dubbel afgedichte lagers.
