Hoi Douglas,
Kleiner frame is korter en meer drop, dus meer gebogen. Voor een Gravel racer zou ik juist een minder gebogen houding willen.
Misschien beledig ik je door ff wat basis te noemen, maar just in case in lijn met de opmerking van Vincent.. Voor het geval je het nog niet weet..
Je hebt in grote lijnen 2 soorten frames. De (1)Endurance/Gravelracers. En de (2)"Elite"race geometrie.
Zoals de naam zegt past de eerste beter bij jou stijl van fietsen. Omdat die beter is voor minder gladde wegen. Het grote verschil tussen beiden is dat de Gravelracer vaak een wat hogere voorkant heeft en een korter frame. Bij een gravel racer heeft wendbaarheid prioriteit boven "ultieme" aerodynamica.
Als ik naar jou huidige frame kijk, dan is dit volgens mij een Endurance/Gravel frame. Een aflopend frame, kortere zitbuis, hoger aan aan de voorkant.
Je nieuwe frames zijn dit echter niet. Het grote verschil zit niet in de lengte van het frame, want dat is of 3 mm langer of 4mm korter. Maar vooral de hoogte aan de voorkant en de zitbuis.
Als je kijkt naar front center (dus afstand van as voorwiel tot bovenkant balhoofdbuis is bij je huidige frame 586mm. Bij de 56 (nieuw) is dit 553 en bij de 54 (nieuw) is dit 543. Dus het verschilt tussen de hoogte aan de voorkant is 33 of 43mm... Dat is een groot verschil.
Daarentegen is je zadelpen van je huidige frame 10 tot 30mm korter dan je huidige frame.
nieuw nieuw huidig
56 54 56
Seat tube CTT 560 540 530
Head tube N 155 145 170
Fork lengt L 398 398 ?
Front center 553 543 586
Reach H 383 376 380
Al met al vind ik je huidige frame meer sloping dan je nieuwe frames. Je huidige frame is een ander type frame en past eerlijk gezegd meer bij je wensen dan je nieuwe frames... Weet je zeker dat je uit een van de 2 nieuwe frames wil kiezen????
groeten
Rob
