Sram force 22 bb30 crank verwijderen
maaaak86
maaaak86 06 mar 2017 22:02
Ik heb de volgende vraag. Ik probeer de crank te verwijderen. Het betreft een sram force 22 bb30.
In mijn beleving moet ik de crank arm verwijderen aan de kant waar de ketting niet zit. Dit doe ik doormiddel van een Imbus 10 te gebruiken en hiermee dat dopje/ schroef te verwijderen. ( hier staat alleen wel op, do not remove) Ik heb dit dopje toch los gemaakt en hoopte dan ook de arm er af te kunnen halen om vervolgens de Crank in zijn volledigheid te kunnen demonteren. Dit lukt dus niet. Het dopje met Imbus 10 kan ik nog wel verwijderen maar ik krijg de arm er niet af. Kan iemand mij helpen? Ik heb de site van Sram geraadpleegd en youtube. Alleen ik kan de oplossing niet vinden.
Alvast bedankt.
RRon
Gebruikersavatar RRon 06 mar 2017 22:26
Volgens mij moet je het dopje laten zitten, dan de imbus er iets verder in steken en losdraaien. Dat afdek dopje dus laten zitten!! Inderdaad de zijde waar niet de kettingbladen zitten losdraaien! Succes! Onthoud even goed hoe de afdek rubbertjes zitten zodat je ze niet verkeerd om monteert!
DeletedUser02
DeletedUser02 06 mar 2017 22:29
Volgens mij moet je met een 8 de binnenste imbus losdraaien. De buitenste met de 10 moet eerst vast in de crank zitten. De binnenste moer duwt dan de NDS naar buiten.
maaaak86
maaaak86 06 mar 2017 22:36
Ik kan er alleen een imbus 10 insteken. Ik begrijp er niks van.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 06 mar 2017 22:45
Foteaux
Gebruikersavatar Lcsmet 07 mar 2017 00:58
maaaak86 schreef:Ik heb de volgende vraag. Ik probeer de crank te verwijderen. Het betreft een sram force 22 bb30.
Alvast bedankt.
Hier een filmpje "How to Remove and Install a Sram Crank and Bottom Bracket" Vanaf ongeveer 2min55
Keezx
Keezx 07 mar 2017 01:20
maaaak86 schreef:Ik kan er alleen een imbus 10 insteken. Ik begrijp er niks van.
SRAM BB30 heeft de crankbout rechts, de as zit vast aan de linkercrank.
Los & vastdraaien altijd met inbus 8
Tenzij....daar ook weer uitzonderingen op zijn OF je een GXP crankset hebt.
Jac
Jac 07 mar 2017 07:27
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 07 mar 2017 07:52
Albert Einstein
tommeke14
tommeke14 07 mar 2017 08:15
Je moet juist de kant waar het kettingblad zit losmaken.
Joskovic
Gebruikersavatar Joskovic 07 mar 2017 09:51
Uiteindelijk komen we er wel. Sram 22 heeft inderdaad de trapas vastzitten aan de linker crank arm. Je draait dus met een inbus 8 de rechter crank arm van de as (gewoon rechtse draad, dus lefty loosy righty tighty). Het butenste afdekkapje met die blinde gaatjes moet je dus laten zitten. Deze sluit de moer in de crank arm op, zodat tijdens draaien van de inbus 10 de arm direct van de trapas wordt geduwd.
Ik heb zelf de eerste generatie Sram Red (2010) 10 speed. Hier zit inderdaad de trapas vast aan de rechter crank arm en daar wordt een inbus 10 gebruikt. Vandaar de verwarring in dit topic.
maaaak86
maaaak86 07 mar 2017 10:30
Ik ga het proberen. Ik kom er op terug
