Body vervangen?
- razenderoeland
In een ander topic heb ik al vermeld dat ik een andere set wielen heb besteld. Naar verwachting is deze wielset over ongeveer een maand gereed. Tot die tijd moet ik het nog even uitzingen met de huidige set wielen (Mavic Ksyrium Equipe).
Het vervangen van deze wielset komt precies op tijd, of beter gezegd iets te laat. De laatste week hoor ik steeds vaker een jankend geluid uit het achterwiel. Steeds als ik een van beide cranks naar beneden houdt en daarbij druk op het pedaal hou (dus niet trap) klinkt er een jankend geluid.
Kan het zijn dat de lagers van de body moeten worden vervangen?
Hoe sterk is de eenzame fietser...
- razenderoeland
De body in deze wielset heeft normale gesloten kogellagers. Inmiddels heb ik deze lagers ook al eens van een beetje dunne olie voorzien, maar dat heeft eigenlijk geen enkele positieve invloed.
Versleten lagers maken zelf geen jankend geluid, maar als er flink wat speling op zit kan er natuurlijk iets gaan slepen ofzo.
Een lager is handmatig wel te testen , body eraf en vinger erin en je voelt of het soepel draait of niet.
Een Mavic body heeft toch maar één kogellager aan de buitenkant en een teflon glijlager aan de binnenzijde?razenderoeland schreef:De body in deze wielset heeft normale gesloten kogellagers. Inmiddels heb ik deze lagers ook al eens van een beetje dunne olie voorzien, maar dat heeft eigenlijk geen enkele positieve invloed.
Die teflon ring en de achterliggende rubber dichting moeten gesmeerd met een beetje dunne minerale olie.
Maar ik kan me vergissen....
scottwilko
Maar de vraag is in mijn ogen, wat ga je doen met deze huidige wielset? Wil je deze nog bewaren en gebruiken, of is het achterwiel toch al rijp voor de kliko? Als het laatste het geval is zou ik mij niet druk maken om een beetje geluid bij het wiel vandaan, en gewoon doorrijden tot ik de nieuwe wielen binnen heb. Als de wielen verder nog goed zijn, en je ze wilt behouden of verkopen, dan zou ik pas uit gaan zoeken hoe het onderhoud te plegen.
Buiten het feit dat ik gewoon de wielset zou onderhouden zoals het hoort, of je hem nu nog lang gaat gebruiken of niet, kan ik niet helemaal achterhalen wat je cranks te maken zouden hebben met een evt. lagergeluid in je achterwiel. Of bedoel je als je bijvoorbeeld uit het zadel bent zodat je wiellager axiaal belast wordt, terwijl je fiets op torsie belast wordt? Ik leg het een beetje krom uit misschien...
Overigens lijkt me dat het antwoord al gegeven is.
- razenderoeland
In dat geval heb ik voor m'n beurt gepraat. Inderdaad heb ik het normale afgedichte kogellager gesmeerd met wat dunne olie, maar heb ik nooit naar de glijlager gekeken. Ik zal dat gaan doen en hopelijk heb ik daarna het jankende geluid onder controle.Raymond62 schreef:Een Mavic body heeft toch maar één kogellager aan de buitenkant en een teflon glijlager aan de binnenzijde?razenderoeland schreef:De body in deze wielset heeft normale gesloten kogellagers. Inmiddels heb ik deze lagers ook al eens van een beetje dunne olie voorzien, maar dat heeft eigenlijk geen enkele positieve invloed.
