Werkelijke breedte continental gp 4000II 25mm op 25 mm velg
purplestone
Hallo allemaal,
Ik heb een Kuota Kharma en wil hier 25 mm carbonvelgen (binnenmaat 18mm) op zetten.
Weet iemand de breedte van een 25 mm continental gp4000II op een 25 mm brede velg?
Nu heb ik de continental gp4000II op een 20 mm velg liggen en aan beide zijkanten 3 mm ruimte. Boven de band 4 mm ruimte. Breedte van de band op deze velg is 25mm.
Alvast bedankt voor de input.
Gr
Rob
Gr
Rob
purplestone
Is Een vrije ruimte van 1,5 mm aan beide zijden niet een beetje TE krap?
Aan de bovenzijde zal de ruimte dan wel 4 mm blijven.
Of is een 25 mm velg van helin liu's store zo stijf dat dit wel goed gaat?
Lijkt me eigenlijk te krap, er is geen ruimte meer voor kleine afwijking, wat toch wel voor kan komen.
De velg is vast stijf zat, maar het aantal en de dikte van de spaken gaan hier een belangrijke rol spelen.
Heel vaak lopen remblokjes aan (op 1,5 a 2 mm van de velg) bij hard aanzetten en dan ga je dus je frame beschadigen.
purplestone
Bedankt voor de response!
Zijn er 25 mm bandjes op de markt die smaller vallen op een 25 mm velg dan de boven genoemde 28mm voor de continental gp 4000II? Zo ja, welke en hoe breed worden ze dan?
DeletedUser02
Bij mij vallen 28c banden als 28mm op een 18c velg. Het lijkt me dus sterk dat een kleinere band even breed zal vallen.
Heb schwalbe one op dezelfde velg en die zijn netjes 25 mmpurplestone schreef:Bedankt voor de response!
purplestone
@DvanW
Weetje de binnenmaat van je velg?
Thnx
Thnx
- boswielrenner
Als je een 25mm band wil die kleiner valt, dan kan je Veloflex Corsa of een band van Vittoria overwegen. Schwalbe one valt ook kleiner uit dan een conti.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
purplestone
Weet iemand hoe breed de conti gp4000II 25mm vallen op een 23mm velg (inwendig16mm)
Thnx
Thnx
De Open Corsa's die ik had waren juist 27mm op een 17c wielboswielrenner schreef:Als je een 25mm band wil die kleiner valt, dan kan je Veloflex Corsa of een band van Vittoria overwegen. Schwalbe one valt ook kleiner uit dan een conti.
