Gevoelloosheid in handen, voeten en kruis
hendriku
Gebruikersavatar hendriku 08 jul 2010 01:06
Ik heb erg vaak last van gevoelloosheid in mijn handen tijdens het fietsen. Na de AGR dit jaar heb ik bijna twee weken een soort van dood puntje in mijn pink gehad. Erg vervelend. Onlangs heb ik een fsa wing stuur gekocht zodat ik bij het klimmen wat meer comfort voor mijn handen heb maar het overgrote deel van de rit liggen/klemmen mijn handen natuurlijk op/om de stuurbocht. Hierbij merk dat mijn handen dan gevoelloos worden na verloop van tijd met veel wisselen van positie als resultaat.
Ook bij mijn voeten heb ik er last van. Ik doe mijn schoenen nu altijd maar zo los mogelijk maar toch blijf ik last houden van gevoelloosheid naar een uur rijden. In de winter dacht ik dat het echt puur de kou was maar in de zomer is het dus ook. Schoenzolen zijn carbon, dus hard. Is er iets anders wat dit kan veroorzaken waar ik wat aan zou kunnen doen?
Alsof dit allemaal nog niet genoeg is kan ik niet langer dan 15 to 20 minuten in het zadel blijven omdat mijn kruis dan helemaal gevoelloos wordt. 20 tot 30 seconden uit het zadel verhelpt het maar een kwartier later natuurlijk weer zelfde situatie. Mijn positie is volgens mij goed. Ik heb verder ook geen last van zadelpijn oid. Ik gebruik geen goedkope fietskleding maar ook geen top-end, zoals Assos bijvoorbeeld. Gaat een geavanceerdere/duurdere broek hier uitkomst bieden?
Erg vervelende zaken allemaal die mij het fietsen soms wat moeilijk maken. Hoop dat er wat aan te doen is.
Kijk ook eens op Racefietsblog.nl voor nog meer racefietsen en wielernieuws! Ook op Twitter, Facebook, Pinterest en op Strava met onze eigen club: app.strava.com/clubs/racefietsblog-nl
bertuz87
bertuz87 08 jul 2010 01:17
Soms kan een andere broek/zeem wel het probleem van je kruis verhelpen. Wat bij mij heeft geholpen is om mijn zadel een 2 millimeter naar beneden te zetten met de punt alleen, dus het iets naar beneden te draaien.
Bij je handen kan het zijn dat de doorbloeding van je armen niet helemaal goed is, zorg ervoor dat je armen niet gestrekt op je stuur staan, maar losjes met een lichte buiging op je stuur liggen.
En het slapen van je voeten kan een verkeerde afstelling van je plaatjes zijn, of verkeerde sokken. Het probleem van slapende voeten is bij mij verholpen door een zooltje. Ik zetten met een bepaald deel van mijn voet meer druk zodat de buitenkant van mijn voet ging slapen, een zooltje en verstellen van mijn plaatjes hebben het probleem verholpen.
Succes ermee!!!
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 08 jul 2010 03:13
Volgens mij kan je er ook gewoon wat meer aanleg voor hebben dan anderen.
Een poosje terug heb ik in plaats van na m'n werk in de ochtend m'n wekelijkse fietstraject van 60km gestart en toen had ik geen tintelende voeten en handen.
Uitgerust zijn voor het fietsen zou ook kunnen schelen lijkt het.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
margriet
Locatie: Le Mont-Dore | Massif du Sancy | Puy de Dôme | Auvergne | Frankrijk
Gebruikersavatar margriet 08 jul 2010 13:07
Gevoelloosheid in je kruis heeft voornamelijk te maken met je zadel. Ik heb een aantal onderzoeken gelezen en het hebben van een zadel met een zogenaamd gat zorgt voor een betere doorbloeding en voorkomt dus de gevoelloosheid. Let op: langdurig blootstaan aan slechte doorbloeding zorgt voor (im)potentieklachten.
Fietsgroet,
Margriet | Les Camélias
hendriku
Gebruikersavatar hendriku 08 jul 2010 13:30
[quote="Margriet"]Gevoelloosheid in je kruis heeft voornamelijk te maken met je zadel. Ik heb een aantal onderzoeken gelezen en het hebben van een zadel met een zogenaamd gat zorgt voor een betere doorbloeding en voorkomt dus de gevoelloosheid. Let op: langdurig blootstaan aan slechte doorbloeding zorgt voor (im)potentieklachten.[/quote]
In de laatste Fiets staat ook een review van een nieuw zadel zonder punt en een gat. Deze. Dit lijkt mij wel een goede optie. Niet de mooiste zadels alleen maar dat is dan jammer.
