Carbon zadelbuis gescheurd door oxidatie zadelpen?
sauerlaender
sauerlaender 09 feb 2017 21:29
Recentelijk heb ik mijn racefiets, een Koga Roadracer, bij de fietsenmaker gebracht voor onderhoud, onder ander met het verzoek de zadelpen weer gangbaar te maken. Deze zat namelijk erg vast. Bij de intake heeft een medewerker geprobeerd de zadel met pen te bewegen en toen dat niet lukte er een nogal harde klap op gegeven waardoor de zadel idd bewoog. Hij zei dat er nieuw vet op moest en ik de fiets over 3 dagen kon ophalen.
Drie dagen later kom ik de fiets ophalen en vertelt me de eigennaar dat mijn frame kapot is, gescheurd op de zadelbuis, zie foto. Volgens hem zou dit komen door oxidatie van de aluminium zadelpen tgv mijn fietstochten in de winter. Er zou water in de zadelbuis gelopen zijn wat tot oxidatie van de pen geleid zou hebben, en dat heeft volgens hem het carbon opengescheurd. Verder zei hij dat je dat hebt bij fabrieksfietsen die niet zoals bij hem met de hand worden opgebouwd.
Ik kan me niet voorstellen dat dit waar kan zijn en denk dat het aan de harde klap lag. Kan zijn verhaal wel kloppen?
. Afbeelding
Sent from my iPad using Tapatalk
DeletedUser02
DeletedUser02 09 feb 2017 21:52
Jij brengt hem voor een kutklus naar de FM en hij verneukt het. Lastig.
Wat is je verwachting?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 09 feb 2017 22:12
In hoeverre dit de fm is aan te rekenen weet ik niet. Ik ben er immers niet bij geweest.
Dat je dit in eerste instantie vooral jezelf kan aanrekenen is wel een feit.
Net als je auto (als je die hebt) moet ook een fiets onderhoud hebben. Je brengt immers je auto ook niet alleen maar naar de garage wanneer hij defect is. Zeker als je ook in de winter fietst, is periodiek onderhoud een must.
sauerlaender
sauerlaender 09 feb 2017 22:13
Er waren meer klussen zoals ik poogde aan te geven door "onder ander". Dit betrof vervangen van versleten lager in voorwiel, balhoofdlager smeren, achterrem gangbaar maken. Maar los van deze klussen verwacht ik niet dat mijn frame gesloopt wordt.
lawnmower
lawnmower 09 feb 2017 22:26
Die scheur komt niet van die klap, maar mogelijk wel van het draaien terwijl die pen serieus vast zat. Je verwacht niet dat je frame gesloopt wordt maar als je een fiets binnenbrengt waarvan de zadelpen intussen vastgerot zit en je vraagt de lbs hem gangbaar te maken, heeft de lbs geen enkele kans natuurlijk. Hoewel er nog wel wat andere manieren waren om dit aan te vliegen dan alleen grof geweld, vind ik dat je je verlies moet nemen en eens met de lbs overleggen of hij je niet iets kan leveren tegen gunstige prijs
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
DeletedUser02
DeletedUser02 09 feb 2017 22:36
Hoe zuur het ook klinkt zou ik mijn verlies ook maar nemen inderdaad. Scheuren van carbon is bij voorbaat al een risico, als je dan ook nog wat nalatig bent met het onderhoud maak je de situatie wel moeilijker. Dit zijn ook geen leuke klusjes voor de fietsenmaker, vergelijkbaar met wanneer je met een verrot gebit bij de tandarts komt en vraagt of die het even voor je op kan lossen.
Communicatie is wel key in deze. Een verstandige FM zegt misschien vooraf wel gewoon nee.
Gebruikersavatar thestudent 09 feb 2017 22:48
Gewoon naar een carbonreparateur brengen als het frame je dat waard is. En kijk of je evt een andere deal kan sluiten waarbij de fietsenmaker (sloper?) tegemoet kan komen in een deel van de kosten. Het is een lastig verhaal natuurlijk, maar het is volgens mij ook geen nieuw frame meer. Je krijgt echter wel waar je om gevraagd hebt, de zadelpen is los. :roll:
Zadelpennen loskrijgen die muurvast zitten is een nogal lastig klusje. Dit vraagt over het algemeen veel geduld en tijd. Die tijd heeft een gemiddelde fietsenmaker gewoon niet voor een dergelijke klus. Een beetje slimme fietsenmaker had van tevoren moeten aangeven dat de kans op beschadiging zeer groot is. Zeker bij een carbon / aluminium verbinding. Zoek maar eens naar galvanische corrosie in combinatie met carbon. Het is heel algemeen.
Laatst gewijzigd door thestudent op 09 feb 2017 22:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Trappe
Trappe 09 feb 2017 22:49
De FM kan natuurlijk ook zeggen dat er kans is dat de fiets het niet overleeft en je de keuze geven...
Zijn verhaal van het vastzitten door oxidatie klopt wel. Dat je frame het een keer begeeft ook. Fabrieksfiets of niet heeft er weinig mee te maken.
Ik zou wel een gepast aanbod voor een ander frame van hem vragen.
Trappe doe je met je benen.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 09 feb 2017 22:52
thestudent schreef:Gewoon naar een carbonreparateur brengen als het frame je dat waard is. En kijk of je evt een andere deal kan sluiten waarbij de fietsenmaker (sloper?) tegemoet kan komen in een deel van de kosten.
Dacht ik ook al, gewoon een carbonpleister en klaar is Klara.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 09 feb 2017 23:34
Ik vraag mij af of dit frame de moeite zou zijn om te laten repareren. Misschien nog emotionele waarde?
Anders toch een ander frame laten aanrukken. hiervoor zijn vele manieren. Je kan een tweedehands frame kopen, of een als frame voor een aantrekkelijke prijs. Kijk ik echter naar de draadjes van bv. Havana, dan zou ik misschien ook wel kiezen voor een Chinees carbon frame.
Overigens wel met Trappe eens dat het verhaal over " fabrieksfietsen" klinklare onzin is van deze fietsenmaker.
Of de fiets nu in een fabriek in elkaar is gezet of door een fm zelf, je moet altijd gewoon onderhoud plegen aan je fiets.
bartg
bartg 10 feb 2017 07:14
Zo te horen waren er aan deze fiets wel meer klusjes die het gevolg waren van corrosie ten gevolge van wat weinig olie en vet in combinatie met weersomstandigheden. Hoe oud was dat frame en hoeveel km heb je er uiteindelijk wel plezier aan gehad ? Het antwoord daarop kan je helpen jezelf te overtuigen of je uiteindelijk niet eens aan een nieuw toe bent ...
Dit terzijde, aluminiumoxide heeft ten opzichte van niet geoxideerd aluminium de vervelende eigenschap om aanzienlijk meer volume in te nemen. De zadelpen had dus waarschijnlijk het carbon al serieus overbelast (zo'n beetje zoals een fles water springt bij het bevriezen) en het losmaken ervan was dus net die klap teveel. Veel kans dat zonder de interventie van de FM je frame binnenkort ook gescheurd was, bijvoorbeeld terwijl je door een put of over een kasseistrook reed ...
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
sauerlaender
sauerlaender 10 feb 2017 08:25
G.B. Lux Dream schreef:In hoeverre dit de fm is aan te rekenen weet ik niet. Ik ben er immers niet bij geweest.
De fiets was ieder jaar tenminste een keer, meestal twee keer bij deze FM voor onderhoud. Een keer per jaar standaard een beurt en tussentijds als er iets tussen de beurten te doen was, net als bij een auto. Daarnaast doe ik tussendoor kleine dingen zelf, bijv. ketting of remblokjes vervangen. Ik begrijp je opmerking niet helemaal.
bartg schreef:Zo te horen waren er aan deze fiets wel meer klusjes die het gevolg waren van corrosie ten gevolge van wat weinig olie en vet in combinatie met weersomstandigheden. Hoe oud was dat frame en hoeveel km heb je er uiteindelijk wel plezier aan gehad ? Het antwoord daarop kan je helpen jezelf te overtuigen of je uiteindelijk niet eens aan een nieuw toe bent ...
Ik was al jaren aan het kijken naar een nieuwe maar het was er nog niet van gekomen omdat ik eigenlijk aan mijn triple ultegra gehecht ben (nee, ik wil geen compact / triple discussie initiëren ;) ). Door deze ontwikkeling ben ik wel in actie gekomen. Heb bij een andere FM een nieuw frame gekocht en mijn oude fiets laten strippen om de componenten te recyclen. Het resultaat komt binnenkort op het "foto van mijn fiets" thema.
Het oude frame is 5,5 jaar geworden en ik heb er net geen 40k mee gefietst. Op zich vind ik dit niet overdreven veel voor een frame dat regelmatig onderhouden wordt en ook opmerkelijk dat de meeste componenten langer meegaan dan het frame.
