Kabeleind kwijt in ST 6800 shifter
dickw
Gebruikersavatar dickw 08 feb 2017 20:05
Afgelopen maandag een stukje gefietst, wil mijn cassette niet meer naar de laatste 5 tandjes. Kijk ik vandaag bij de shifter en zie wat rafels vlak net onder het klepje aan de binnenkant van het stuur. Met iets zwaarder zetten van van de shifter/verzet breekt de kabel helemaal af en kan ik het restant kabel niet meer uit mijn shifter krijgen. Sterker nog, ik zie het niet zitten. Het kan niet weg zijn, maar ik ben bang dat dit niet goed gaat als ik het probeer te monteren. Omdat ik altijd goed ben in demonteren, maar lastig vind geen onderdelen over te houden bij het in elkaar zetten zoek ik eerst advies wat te doen.
Wat is wijsheid? Hoe krijg ik die paar cm kabel met het eindje er uit?
Daniel Boonen
Daniel Boonen 08 feb 2017 21:11
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-ST0002-04-ENG.pdf
Kabel vervangen is niet moeilijk als je de handleiding volgt.
dickw
Gebruikersavatar dickw 08 feb 2017 21:16
Normaal gesproken inderdaad niet zo heel moeilijk, maar als er een deel achterblijft dus wel.
lawnmower
lawnmower 08 feb 2017 21:21
Shifter in uitgangspositie, grijze afdekplaatje binnenkant shifter openzetten, van binnenuit kabel eruit drukken?
Verstuurd vanaf mijn SGP621 met Tapatalk
dickw
Gebruikersavatar dickw 08 feb 2017 21:30
Helaas zie ik geen kabel meer.
lawnmower
lawnmower 08 feb 2017 22:19
Krijg je de shifter wel terug in uitgangspositie? Zo wel, dan zit ie er ook niet meer in. Het kabeleind kan niet verder de shifter in, als je dat dus niet meer ziet zitten is het eruit.
dickw
Gebruikersavatar dickw 09 feb 2017 08:39
Inderdaad komt de shifter niet meer in de uitgangspositie. Dus dat moet ik zien op te lossen.
Woefdram
Woefdram 09 feb 2017 09:01
Misschien shifter loshalen van het stuur en rammelen maar.
Nee_Nee
Nee_Nee 09 feb 2017 10:19
Blijven proberen. Is mij ook een keer overkomen met een geknapte kabel. Eventueel proberen te schakelen als de shifter in de voorgeschreven positie staat voor kabelvervanging. Niet zichtbaar kan betekenen: te weinig licht. Houd een pincet bij de hand. Houd moed en blijf proberen.
Nog even een vraag ter controle: welk deel ben je kwijt. Aan het deel wat bovenaan in je shifter moet zitten, zit een verdikking aan het uiteinde waarmee de kabel op z'n plaats moet blijven zitten. Dat stuk ben je niet zomaar kwijt.
dickw
Gebruikersavatar dickw 09 feb 2017 10:39
Goede tip. Ik ga vanavond weer aan aan het prutsen. Bril op, pincet mee en kijken waar het schip strand.
Het laatste eindje dus inclusief verdikking aan het eind zit er in gerafelde vorm in.
Ik denk dat dit de boel blokkeert daar ergens achterin.
dickw
Gebruikersavatar dickw 10 feb 2017 12:01
Met veel prutsen uiteindelijk een draadje gevonden en met nog meer gepruts het kabeleindje eruit gekregen.
Bedankt voor alle tips.
Ik dacht de nieuwe kabel er zo weer in te schuiven, maar kom erachter dat er geen liners zijn gebruikt voor mijn interne kabel geleiding. Heb ik weer wat om me op stuk te bijten komende tijd.
Gebruikersavatar havana 10 feb 2017 12:23
Even draadje erdoorheen steken (garen) en dan aan de andere kant met de stofzuiger.
