Nippels vervangen van DT Swiss X1700?
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 08 feb 2017 09:06
Gisteravond "even" een spaak vervangen in het MTB achterwiel van een vriend. De spaken waren gelukkig te bestellen bij BC, en een zwart nippeltje had ik nog wel liggen. Tevens gelijk de spaken wat nagetrokken want ze stonden erg slap. Maar dat aanspannen luistert erg nauw, met die alu nippels die er in zitten. Helaas draaide ik er een rond (ja, ik heb een goede tool die drie zijden omsluit) dus die moest er uit. Niet los te krijgen natuurlijk, met dank aan Stan's latex die zich ook in de holle kamer van de velg bevond. Spaak er uit geknipt, om vervolgens tot de ontdekking te komen dat je die aan de driveside niet kunt verwijderen omdat de (straightpull) buurman er voor zit. Dus die moet ook weer los en terzijde geschoven worden... Een leerzame avond dus, maar ik blijf toch met een paar vragen zitten:
Latex tast alu nippel aan heb ik al eens vernomen. Kan het zijn dat die nippels zodanig ingevreten zijn dat de spaakspanning daarom zoveel lager werd?
Is het niet slimmer om er een binnenbandje in te leggen, na goed schoonspuiten van de holle velg uiteraard?
Even doorbijten en alle nippels vervangen door messing? Dan moet eigenlijk het voorwiel ook natuurlijk. En DT Swiss heeft zo'n spaaknippel waar een omgekeerde torx op moet, die heb ik dan eigenlijk ook een nodig om alles los te krijgen. Alle spaken vervangen is nogal begrotelijk en kan natuurlijk altijd nog.
Wie zei ook al weer dat straight pull een oplossing was voor een niet bestaand probleem? :cry:
RuudRuud
RuudRuud 08 feb 2017 09:48
Vocht (H20/Water) corrodeert het aluminium, de latex niet zeggen de geleerden :) en na eigen constatering geloof ik ze. Een lijm/lasnaad van de velg was niet netjes gecoat en lag dus deels bloot. Geen corrosie te zien en toch echt met latex gereden :) . De velg was echter wel aangevreten rond het ventielgat door vocht van buitenaf.
Vaak loopt er vocht via je nippels naar binnen.
De Torx is volgens mij een E3 uit mijn hoofd. Ik heb daar dit setje voor gekocht:
https://www.thetoolhouse.eu/for-3101-ht ... -html.html
