hulp gezocht spaaklengtes berekenen
DaveIT
DaveIT 05 feb 2017 11:07
Hallo Allemaal,
Sinds vorig jaar actief gaan fietsen en om mezelf in de winter er ook mee bezig te houden dat Ik dat het leuk zou zijn om tjidens de winter zelf eens wielen te spaken. Nou ben ik nogal een leek maar met een goede dosis doorzettingsvermogen dacht ik dat dat wel zou moeten lukken. Begonnen met het voorwiel en na een aantal frustrerende pogingen is dat in ieder geval wel gelukt. Van de week met betere weer even getest en dat ging prima.
Helaas krijg ik mijn achterwiel niet voor elkaar en nou vraag ik me af of ik de spaaklengtes wel goed berekend heb. Het lijkt in ieder geval als of mijn kruisende spaken voor de ds te kort zijn... Ik had het volgende bedacht:
Velg: DT Swiss rr511
naaf: DT Swiss 240s (geen straightpull)
Spaken: DT Swiss aerolight (met DT pro lock standard brass nipples)
NDS 2x gekruist en DS 3x gekruist
Ik kwam op de volgende lengtes met de DT Swiss spokescalculator:
NDS 8x 266 mm met nipples 16 mm en 8x 274 mm met nipples 14 mm
DS 8 x 266 mm met nipples 14 mm en 8x 282 mm met nipples 12 mm
Kan het zijn dat ik iets fundamenteels fout doe en dus met totaal verkeerde spaak en nipple lengtes een wiel probeer te bouwen?
Keezx
Keezx 05 feb 2017 11:14
In een normale configuratie zijn de spaken aan 1 kant van een wiel allemaal even lang met allemaal dezelfde nippels en jij geeft daar grote verschillen aan, het is me een raadsel hoe je dat hebt berekend....
Keezx
Keezx 05 feb 2017 11:38
Ik krijg, met welke calculator dan ook vrijwel altijd plm. 2 mm verschil tussen links en rechts, tenzij rare spaakpatronen.
Lijkt op 60-70€ weggegooid.
Keezx
Keezx 05 feb 2017 11:47
Dan zou rechts pakweg 5 a 6 mm langer moeten zijn
Maar 16 mm verschil aan 1 kant snijdt absoluut geen geen hout.
kilometervreter
kilometervreter 05 feb 2017 13:57
2x voor en 2x 3x achter is geen probleem. Volgens mij heb je maar twee verschillende lengtes nodig. In een voorwiel zijn alle spaken even lang en in een achterwiel verschillen alleen de DS en non_DS van elkaar en zeker niet onederling. Een gebruikt 1 soort nippel. Mijn ervaring is wel dat de meeste calculators te lange spaken geven. Dan neem je ipv de 14mm nippels de 12mm nippels
DaveIT
DaveIT 07 feb 2017 08:03
bedankt voor de antwoorden. Ik had schijnbaar ergens in mijn hoofd gehaald dat de kruisende spaken langer moesten zijn en daarom de calculator 2 x ingevuld; 1x voor 0 kruis en 1x voor het gewenste kruis patroon. Maar dat is dus blijkbaar niet handig, misschien beter eerst een keer een oud wiel uit elkaar kunnen halen..
Maar goed, ik denk dat ik voor het crow`s foot patroon ga, dat betekent 8 nieuwe spaken bestellen. Dan valt de schade nog mee...
Gebruikersavatar amclassic-fan 07 feb 2017 09:04
Als dit je eerste wielset is dan zou ik gewoon m'n verlies nemen en alle spaken nu in de juiste maat bestellen, ipv de boel proberen goed te krijgen met een alternatief patroon als crow's foot.
Keezx
Keezx 08 feb 2017 12:14
DaveIT schreef:bedankt voor de antwoorden. Ik had schijnbaar ergens in mijn hoofd gehaald dat de kruisende spaken langer moesten zijn en daarom de calculator 2 x ingevuld; 1x voor 0 kruis en 1x voor het gewenste kruis patroon. Maar dat is dus blijkbaar niet handig, misschien beter eerst een keer een oud wiel uit elkaar kunnen halen..
0 kruis is radiaal en dat gaat aan 1 kant niet samen met gekruist.....leermomentje...
