Skeleton achterrem Chorus 11s remt slecht
jospeters
jospeters 03 feb 2017 17:26
Met achterrem van mijn Giant TCR advanced SL ISP doet het heel slecht. Ik heb al van alles geprobeerd, nieuwe remblokken, de velg helemaal ontvet maar dat hielp niets. Toen dacht ik dat ik het gevonden had: de remkabels... die waren nog nooit vernieuwd sinds aanschaf november 2011 En +/- 50000 km gefietst.
Van de week nieuwe binnen en buitenkabels gemonteerd maar de vertraging met de achterrem is nog steeds even slecht. Omdat ik enkele dagen op een huurfiets heb gereden net Shimano 105 remmen viel me eigenlijk pas op hoe slecht mijn achterrem functioneerde.
Het laatste wat ik me kan bedenken is dat misschien mijn rechter shifter niet goed fuctioneert. De handle voelt wel erg "sponzig" aan, naar mijn mening, maar dat kan natuurlijk ook tussen de oren zitten. Heeft iemand hier ervaring mee?
tommasini
tommasini 04 feb 2017 10:30
Het is mogelijk dat het scharnierpunt van de rem vervuild is. Heb ik ooit op de volgende manier opgelost: wiel demonteren en scharnierpunt goed inspuiten met (b.v.) WD40. Met de hand de rem zolang inknijpen/loslaten (remkabel eventueel losmaken), totdat alles weer soepel werkt. Alles goed zuiver maken en weer monteren.
Keezx
Keezx 04 feb 2017 11:51
Lange doorlopende remkabel waarschijnlijk (sponzig duidt daar op) en dan de combinatie met een single pivot? achterrem, dat gaat nooit heel erg strak remmen en dat is achter ook niet nodig.
Verder maakt de combinatie remblok-velg nogal wat uit, daar ligt je verbeteringspotentieel.
jsparie
jsparie 04 feb 2017 11:56
Na 50.000 km een keer een nieuw setje remmen kopen ? Als het een beetje meezit kun je overjarig voor een redelijk prijsje een nieuw setje op de kop tikken.
https://www.bike-discount.de/en/buy/cam ... set-266959
Als je al nieuwe kabels hebt ligt vervuiling van de rem of een niet zo handige loop (scherpe bochten) van de kabels nog het meest voor de hand als oorzaak voor je problemen.
Laatst gewijzigd door jsparie op 04 feb 2017 12:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Keezx
Keezx 04 feb 2017 12:00
Dat gaat echt niks oplossen.
Remmen slijten amper, ik heb ze van 20 jaar oud en er is niks van achteruitgang te merken.
Kabels en blokken maken het verschil.
jsparie
jsparie 04 feb 2017 12:13
Alleen merkt Jos Peters het verschil wel. Dus blijkbaar gaat er toch ergens iets niet goed. Voor het sponzige gevoel liggen kabels of blokken wel het meest voor de hand inderdaad. Maar die zijn al vervangen. En bij min of meer standaard aluminium velgen (ga ik even van uit) zullen alle nieuwe remblokken op zijn minst redelijk werken. Is mijn ervaring tenminste.
Dus wat dan ? Misschien is er bij Jos door vervuiling, rem iets verbogen etc wel overmatige slijtage ontstaan. En als hij nu nog een single pivot achterrem heeft kan een nieuwer model dual pivot ook zorgen voor krachtiger remmen.
Keezx
Keezx 04 feb 2017 12:22
Omruilen voor een dual pivot kan zeker iets opleveren, maar oppassen met slappe achterwielen.
De blokken komen dan dichter bij de velg en aanlopen komt nogal eens voor.....
tommasini
tommasini 04 feb 2017 12:26
Nou, bij mij was het toch duidelijk vervuiling van het scharnierpunt (en bij mij voelde het ook sponzig aan). Goed spoelen met WD40 en het probleem was opgelost.
Keezx
Keezx 04 feb 2017 12:35
WD40 heeft daar niks te zoeken, da's voor slechte luie sleutelaars.
Demonteren., schonnmaken en met vet weer in elkaar en zorgvuldig afstellen is de weg.
tommasini
tommasini 04 feb 2017 13:46
Ja, dat is natuurlijk het beste, maar dan ben je wel even bezig. En aangezien ik inderdaad een luie slechte sleutelaar ben, begin ik met WD40 (en als het daarna werkt ben ik in 2 minuten klaar). De betreffende rem zit op mijn winterfiets (en heeft dus heel wat verduren) en functioneert na ca. 3 jaar nog steeds voortreffelijk.
Gebruikersavatar havana 04 feb 2017 14:27
Er zitten daar toch geen lagers Kees? Dus heel veel kwaad kan WD-40 in mijn ogen ook niet. Het is wel een beetje een kortermijnoplossing. Uiteindelijk moeten ze dan toch uit elkaar.
Keezx
Keezx 04 feb 2017 14:35
Remmen bewegen op glijlagers,,, heel veel kwaad kan WD40 niet, het is meer iets voor op vakantie ofzo om snel de boel gangbaar te maken.
In het beste geval werkt het maar half en tijdelijk.
Dat was ook het originele gebruiksdoel, om wapens gangbaar te houden
