Shimano CM-1000
svvander
Gebruikersavatar svvander 02 feb 2017 20:27
Iemand ervaring met de CM-1000? Ik had er graag eentje gekocht, maar heb er weinig verstand van.
Ik las trouwens ook dat zijn opvolger één van dezer wordt verwacht.
<edit> na veel geneut heb ik besloten om dit topic een beter start te geven. Hierbij alvast een offciële uitleg over de Shimano CM-1000 (CM-2000 zou de opvolger moeten worden). </edit>
Van Futurmshop.nl : "De Shimano CM-1000 Sportcamera is compact, waterdicht en met zijn amper 86 gram super licht van gewicht. Deze unieke camera is in staat om de mooiste HD filmpjes te maken, onder alle omstandigheden. Het apparaat bevat geen intern geheugen, maar kan in plaats daarvan worden voorzien van micro SD-kaarten. Daarnaast is deze sportcamera ANT+ compatible, wat betekent dat hij gekoppeld kan worden aan snelheid, cadans, hartslag, vermogenssensor. Ook is deze CM-1000 voorzien van WiFi waardoor je hem kunt koppelen aan je smartphone. De twee-knops besturing zorgt voor een gemakkelijke bediening, terwijl LED- en audiosignalen worden gebruikt om de gekozen instellingen te bevestigen."
Van Shimano http://shimano-sportcamera.com/en/product.php
Foto:
Laatst gewijzigd door svvander op 06 feb 2017 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
"First, never follows"
gravelracers.actieforum.com (Nieuw!)
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 02 feb 2017 23:02
Codetaal? een duidelijke vraag stellen is hem beantwoord krijgen...
svvander
Gebruikersavatar svvander 03 feb 2017 06:07
Iemand ervaring met de CM-1000? Wat is daar codetaal aan? Heeft iemand deze in bezit? Werkt deze goed? Pro's - contra's? Makkelijk in gebruik?
bartg
bartg 03 feb 2017 07:28
Voor alle duidelijkheid : het gaat hier over de Shimano Sport Camera (model CM-1000)
http://www.shimano-sportcamera.com/nl/
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
scottpch 03 feb 2017 17:59
Wat duidelijker zijn svvander, voorkomt wrevel en ergernis!
DDX 03 feb 2017 19:32
Ik heb hem en hij doet gewoon prima z'n werk.
Even doorhebben welke piepjes er horen bij welk functie want er zit geen remote bij.
Je kan hem wel via app op je telefoon bedienen (en live beeld bekijken)
svvander
Gebruikersavatar svvander 03 feb 2017 19:34
Ik denk of beter, ik ben er zeker van, dat als je ervaring hebt met wat er in de tittel staat, het toch wel duidelijk is waarover het gaat? Als je niet weet dat het een camera is, dan heb je er geen ervaring mee... maar goed.
Het gaat over een fietscamera van Shimano. In Fiets stond deze maand te lezen dat er al een opvolger komt de Shimano CM-2000. Maar heeft iemand de huidige in bezit en zo ja: wat zijn jullie ervaringen?
svvander
Gebruikersavatar svvander 03 feb 2017 19:35
DDX schreef:Ik heb hem en hij doet gewoon prima z'n werk.
Dank u wel DDX voor de feedback. Dit wou ik dus lezen. Is deze moeilijk om te bedienen of zijn er gewoon "te veel" mogelijkheden?
DDX 03 feb 2017 19:45
redelijk eenvoudig te bedien via 2 knopje
eentje om aan/uit te zetten (lang indrukken) en opname te starten of foto te maken (kort indrukken)
en andere om mode te switchen (video modes/foto mode)
er zit ledje om op te zien in welke mode hij zit, maar ik heb hem op z'n kop onder garmin hangen dus dat zie ik niet
en verder via geluidstoon hoor je ook wat je aan het doen bent
svvander
Gebruikersavatar svvander 03 feb 2017 20:05
En beeldkwaliteit (want daar draait het toch om)? De filmpjes die op internet vond zijn van redelijk tot goede kwaliteit. Maar je weet natuurlijk niet welke "truckjes" allemaal werden gebruikt om ze er beter te laten uitzien.
DDX 03 feb 2017 20:24
Kijk en beslis zelf, niets met verbeter tools gedaan :
https://www.youtube.com/watch?v=K9SpoxUjEcI
https://www.youtube.com/watch?v=uPHURscaaS0
En met shimano software sensor data in beeld (maar dat bewerken duurt best lang) :
https://www.youtube.com/watch?v=YPdXYaEcXhw
svvander
Gebruikersavatar svvander 03 feb 2017 20:29
Wow, heel knap beeld. Top! Ik denk dat ik het er toch op ga wagen. Bedankt.
