Is dit beter als een setje spacers?
ericpeters
ericpeters 01 feb 2017 22:41
Deze zijn op ali express als setje voor rond de 5 a 6 Euro te krijgen. Ik zou denken dat bijvoorbeeld eentje van 40mm uit een stuk beter is dan de originele topcap + 2 spacers van
15mm, of niet? Zijn de maten universeel bij dezelfde vorkdiameter of moet ik met nog veel meer dingen rekening houden?
Keezx
Keezx 01 feb 2017 22:46
Ja, is prima en ziet er beter uit als rechte spacers....
Maat is bijna altijd 11/8" , ja moet alleen bij je frame even checken wat de diameter is van het balhoofd boven.
Deze maat staat er meestal wel bij en anders vraag je het gewoon.
Ik gebruik er 1 van 30 mm + 10 mm spacer zodat ik in de zomer nog kan zakken als ik dat wil.
Sieper
Gebruikersavatar Sieper 01 feb 2017 22:51
dan!
Gebruikersavatar Lcsmet 01 feb 2017 22:56
Conische ( conical ) spacer.
Ook de onderste diameter name ten, er zijn immers verschillende diameters mogelijk.
Ik heb deze ook, veel mooier dan cylindrische spacers.
Gebruikersavatar daniel1975 02 feb 2017 08:47
Eens! Alleen de diameter onder is inderdaad een puzzeltje soms.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Gebruikersavatar havana 02 feb 2017 09:15
Ik heb er zo eentje op mijn Supersix gehad. Of het er beter uitziet DAN gewone spacers blijft een kwestie van smaak.
Woefdram
Woefdram 02 feb 2017 09:25
Prijs is overigens per stuk niet set of ik heb de goede nog niet gevonden
ericpeters
ericpeters 02 feb 2017 09:51
Ik vroeg me af of het beter was dan meerdere spacers, maar het ging me niet om het uiterlijk. Je zou voor één topcap en één lange spacer kunnen kiezen, maar ik vermoed dat één lange topcap (dus 1 vast onderdeel in plaats van 2 of meerdere op elkaar geklemd) gewoon een betere balhoofd constructie is?
Of het beter uitziet ligt ook een beetje aan de vorm van het frame.
Prijzen zijn idd per stuk vanaf iets meer dan 3 euro, voor dat geld maar gewoon eens proberen. En om te voorkomen dat het gaat klemmen op het frame wilde ik ook een setje spacer ringetjes in verschillende diktes bestellen (voor minder dan 1 euro) maar daar zat een half jaar levertijd op.
jorisb
jorisb 02 feb 2017 10:13
Denk dat het verschil in balhoofdconstructie (om het zo maar even te noemen) marginaal is. De krachten van de vorkbuis komen op de balhoofdlagers in jouw frame. De stuurpen klemt dan de spacers weer tegen het frame, en aan de onderkant trek je dan de vork tegen de lager. Een conische spacer heeft een iets groter oppervlak, waardoor de drukverdeling beter zou zijn, maar dit lijkt me allemaal marginaal.
Enige reden die ik zie om een conische spacer te willen is puur estetisch.
ericpeters
ericpeters 02 feb 2017 10:15
Ik had bewust het woord conisch weggelaten omdat dat niet de vraag was.
ane
ane 02 feb 2017 10:40
Er zijn hele wat meer zaken dan alleen de diameter van de vorkbuis die moeten kloppen.
Het grootse probleem is de aansluiting op het balhoofd. Bij sommige balhoofdstellen steekt het lager (en een conische ring) er een beetje boven uit. De spacer heeft dan een randje nodig wat om het lager valt . Ook verschilt de buitendiameter van de lagers per balhoofdstel.
Voor 6 euro kun de gok wel wagen.
Keezx
Keezx 02 feb 2017 12:40
Dat is inderdaad niet gestandaardiseerd, vaak moet je onder de conische kap nog wat opvullen met dunne spacer(s) om de kap vrij te houden van het frame.
Technische voordelen zijn er IMO inderdaad niet, je krijgt een vloeiender overgang van balhoofd naar stuurpen.
