Welke frame maat en wat kan er gecompenseerd worden?
Sjazze
Sjazze 01 feb 2017 21:47
Beste allemaal,
Al een tijdje ben ik aan het denk om een racefiets te kopen. sinds enkele maanden ben ik aan het rondkijken voor er eentje te kopen maar ik kom er niet helemaal uit. Ik wil een racefiets kopen om de kortere afstanden te overbruggen op een plezierige manier tijdens de week en in het weekend de sporadische toerritten met vrienden te doen.
Tijdens het speuren op internet naar een gepaste fiets ben ik uitgekomen bij de Wilier Montegrappa.
http://www.wilier.com/en/products/int/road/montegrappa
Deze fiets lijkt mij een degelijke basis fiets voor een beginneling. Redelijke prijs, redelijk gewicht, redelijke groep... Alles wat ik zou verwachten voor een fiets in deze prijsklasse.
Het enige probleem waar ik nog niet over uit ben, is of ik wel op deze fiets pas. Ik ben 1m94 lang en heb een bbl van 94 cm. Op verschillende sites en calculators kom ik uit dat ik een frame maat van 62-64 zou moeten hebben. De Montegrappa heeft maar en grootte van 59 cm.
Echter lees ik op verschillende websites en fora dat deze frame maten niet alles zeggend zijn. Frames hebben verschillende geometrie en niet iedereen zit op de zelfde manier op zijn fiets. Er zijn dan ook veel manieren om een fiets aan te passen naar de correcte maat en gewenste zithouding door oa andere zadelpennen, stuurpennen, spacers, andere cranks etc. Deze aanpassingen kunnen wel het een en andere opvangen maar passen ook het stuurgedrag van de fiets aan.
De vraag die ik hier dus wil stellen is:
Gaan die 3-5 cm in maatverschil hard voelbaar zijn en hoe ver kan dit gecompenseerd worden? Zou deze fiets geschikt kunnen zijn voor mij mits mogelijk een paar aanpassingen?
Ik heb een tweedehands model van deze fiets op het oog, welke volledig afgemonteerd is met Shimano 105. Deze fiets is 300-350 euro goedkoper dan een nieuwe Montegrappa met Shimano 105. Dit geeft dan wat speelruimte om eventueel enkele aanpassingen te kunnen doen.
Als er iemand tips heeft of eventueel voorstellen van andere modellen zijn deze welkom!
Jasper
Keezx
Keezx 01 feb 2017 22:18
De hoogte lijkt me ruim voldoende en de framehoeken bij de grootste maat zien er ook goed uit (ik zie 73 graden als prima allround)
De enige 2 vragen die overblijven zijn:
1-is de bovenbuis met 58 cm lang genoeg?
2-Is de balhoofdbuis lang genoeg om voor jou een acceptabele stuurhoogte te krijgen.
Ik ben zelf een middelmaatje, dus daar kan ik geen persoonlijke ervaring aan koppelen.
Proefzitten op een pasfiets kan al wat aan het licht brenegen en hier zijn ook vrij veel lange rijders met houtsnijdende meningen hierover.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 01 feb 2017 22:21
Heel belangrijk: er bestaat geen enkel universeel maatsysteem voor frames. De zitbuislengte betekent helemaal niets. Bewijs me anders het tegendeel! Ik heb dit inmiddels wel meer dan 100 keer getypt, maar kennelijk leest niemand het. Er is een zoekfunctie. Gebruik het dan ook!
Sjazze
Sjazze 01 feb 2017 22:36
Bedankt Keezx voor de tips en extra raad! Ik hoop hier inderdaad een aantal mensen te vinden die hierin ervaring hebben.
Klimmer, ik had dit topic net aangemaakt omdat ik weet dat kadermaten niet alles zeggend zijn. (dat geef ik denk ik duidelijk aan in de tektst in de openingspost) Daarom dus dat ik ik de vraag stel ofdat deze fiets passend te maken is voor mij. Het heeft al helemaal geen zin om een fiets te kopen die echt veel te klein / fout van verhouding is voor mijn lengte.
roos69
Gebruikersavatar roos69 02 feb 2017 06:32
De hoogte van de zitbuis zal inderdaad het probleem niet zijn: die 62-64cm van jou is gebaseerd op een horizontale bovenbuis. Dus als de zitbuis 59 is en sloping (schuin aflopend) zal de horizontale maat er heel dicht in de buurt komen!
De belangrijkere maten zijn zoals Keezx aangeeft de balhoofdbuis, omdat deze bepaald hoe diep je komt te zitten en de lengte van de bovenbuis, omdat die bepaald hoe gestrekt je zit.
scottwilko
scottwilko 02 feb 2017 08:07
Tegenwoordig kun je bij zon beetje elke gerenommeerde fietsenwinkel wel een goede fietsmeting laten uitvoeren. Bij de meeste dan zelfs nog een dynamische.
Ik zou hier eens naar gaan kijken, want dit is een zeer onderschat onderdeel bij aankoop van een nieuwe (2e hands) fiets. Oke het is niet goedkoop, maar je weet daarna wel precies hoe je op de fiets moet zitten, en welke maten hij daarvoor ingesteld moet zijn.
Sjazze
Sjazze 02 feb 2017 23:42
Bedankt voor de extra advies.
Ik wil ook wel even zeggen dat ik een sleutelaar ben aan auto's en motorfietsen (Deze fiets zou mij hier toch een beetje van af moeten brengen) en dus er niet tegenop kijk om dingen aan te passen aan mijn fiets.
Ik heb opgezocht over wat de invloed van de lengte van de bovenbuis en de balhoofdbuis heeft op de zithouding. De bovenbuis en balhoofbuis bepalen de stack en reach van het frame (wat heel dikwijls mee vermeld wordt in de maten van een frame). De stack en reach van dit frame zijn precies net iets aan de kleine kant als ik vergelijk wat andere merken opgeven voor mijn lengte. (15-20mm kleiner)
De stack en reach van het frame kan ik niet aanpassen, maar de stack en reach van het stuur wel door te spelen met de hoek en lengte van de stuurpen. Hierdoor pas je de reach en stack van het stuur aan. Als ik online rondkijk zie ik dat er stuurpennen te krijgen zijn van 65 to 150 mm in lengte. Met een andere stuurpen zou ik dan de iets kleinere reach & stack van het frame wel kunnen compenseren vermoed ik. Wel heb ik gevonden dat een langere stuurpen de fiets trager laat reageren en een kortere stuurpen een iets nerveuzer gedrag geeft. Ook kan ik als het nodig is nog spacers plaatsen onder de stuurpen om deze bij omhoog te krijgen.
Bijkomend kan ik dan ook nog spelen met de offset van het zadel om alles juist te krijgen.
Ik denk dat ik de sprong ga wagen naar deze fiets, het is mijn eerst racefiets en ik hoop er dan ook veel van te leren. Als ik er mee doorga zal ik me zeker oplaten meten zoals scottwilko aangeeft als ik een betere koop. Dit is waarschijnlijk de enige echt correcte manier maar is voor mij op dit moment net iets te kostelijk tov de aankoopprijs van deze fiets.
Jasper
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 03 feb 2017 00:49
Heel goed begrepen. Succes en veel plezier (kan ook zonder motorgeronk, hou ik zelf ook van)!
japiecarbon
japiecarbon 03 feb 2017 07:19
Ga niet meteen voor de langste stuurpen. Dit gaat niet ideaal zijn. Ik denk dat je met een 130mm pen wel goed zit.
Ikzelf ben 1.86 en rij graag met een 58cm bovenbuis en dan een 110mm stuurpen.
De breedte van het stuur is trouwens ook nog van belang.es te breder het stuur des te verder je aar voren komt te zitten.
Ik zou dus zeker voor een 44cm stuur gaan.
Sjazze
Sjazze 03 feb 2017 16:50
De bedoeling is om er eerst toch zo een beetje mee te rijden en dan opzoek te gaan naar wat er aangepast moet worden.
De breedte van het stuur is inderdaad ook nog iets om rekening mee te houden.
Ik zal mezelf dus nog wel even kunnen amuseren met opzoeken en uitzoeken!
