Vervangen lagers BB
pinobird
pinobird 01 feb 2017 19:25
Ik heb een versleten rechter lager en wil deze graag (samen met de linker) gaan vervangen. Ik heb Press Fit cups en lagers en vroeg me het volgende af:
  • Kan ik alleen de lagers vervangen of moet ik de hele cups met lagers en al vervangen?
  • Welke tool moet ik gebruiken om de lagers te verwijderen (ik heb verschillende types gezien)?
  • Welke tool moet ik gebruiken om de lagers en/of cups er weer in te persen?
  • Welke type lagers moet ik hebben?
De laatste vraag is natuurlijk pas echt te beantwoorden als de oude lagers er uit zijn, maar wellicht kan de echte kenner het zo zien.
Vast bedankt,
Hans
Hier de foto's
Gebruikersavatar havana 01 feb 2017 19:34
Je zult de hele flikkerse bende in één keer moeten vervangen.
Verwijderen kan op verschillende manieren. Heel simpel is met zo'n uitdrijvertje (@monsieurpinot krijgt een orgasme als hij alleen het plaatje ziet :mrgreen: ).
Er weer in persen kan ook met een gigantisch aantal tools. Goedkoopste optie is een paar passende "bushings" + een draadeinde. Die bushings zie je ook in het bovenstaande plaatje van Parktool. De Amerikaanse vrienden willen dat je daar dan een pers bij koopt maar een draadeinde, moeren een paar ringen werkt net zo goed. Dit alles natuurlijk i.c.m. een paar Bacardi-Cola's ;)
Je hebt uiteraard PF30 lagers nodig. Welke precies dat hangt af van de kranken die je gebruikt. Of beter gezegd de diameter van de as. Standaard PF30-lagers hebben een gat waar een 30mm as in past, maar er zijn ook passende lagers voor bijvoorbeeld Sumano Hollowtech II, Campagnolio en ESRAM (sic).
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 01 feb 2017 20:10
havana schreef:(@monsieurpinot krijgt een orgasme als hij alleen het plaatje ziet :mrgreen: ).
deze heb ik nog niet :shock:
pinobird
pinobird 01 feb 2017 21:39
Dank je. Er zit op dit moment een hollowtech 2 (ultegra) crankstel in. Enig advies welke cups/lagers ik dan het beste kan nemen?
Kan ik die "bushings" van de parktool ook gebruiken om met draadeind/schroeven de cups er weer in te zetten of heb ik daar andere voor nodig?
lawnmower
lawnmower 02 feb 2017 19:03
Die wil je ook niet.......Wat je wil is deze....
Verstuurd vanaf mijn SGP621 met Tapatalk
pinobird
pinobird 02 feb 2017 19:14
Dank je voor de tip. Kan alleen niet zien welke tool dat is.
Ik heb uiteindelijk voor deze gekozen
lawnmower
lawnmower 02 feb 2017 19:18
Dat is net zoiets. Wat gunstiger geprijsd. Die ander is van enduro. Werkt als geen ander, maar duuuuur
Gebruikersavatar havana 03 feb 2017 07:03
Nog even over de lagers, het mooiste is een kant en klare oplossing die meteen naar 24 mm reduceert. Anders moet je weer aan de gang met adapters enzo.
Zelf goede ervaringen met c-bear. Kost wel wat. Bestellen gewoon via de de site (mailtje sturen).
https://www.c-bear.com/nl/products/bott ... face-rotor
Jac
Jac 03 feb 2017 13:02
+1
Ik dezelfde uitvoering maar een ander merk, werkt perfect.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 03 feb 2017 13:10
Ik heb zelf een paar ringen gedraaid (ik weet. Kan niet iedereen) en een draadeind M12 van €1,30 incl. 2 ringen en moeren bij ijzerhandel.
Ik heb ook een PF30 frame en Shimano 24mm crank. Heb laatst de "alles in een" oplossing van Wheels mfg gemonteerd. Die heb je in verschillende uitvoeringen, dus zowel met stalen lagers als met keramische. Werkt prima.
Wat jij nu in je frame had was een Wheels mfg voor 30mm as met losse conversieringen naar 24 mm. Niet de meest robuuste oplossing.
albatros
albatros 12 feb 2018 21:07
Infinito GB schreef: ↑03 feb 2017 13:10 Ik heb zelf een paar ringen gedraaid (ik weet. Kan niet iedereen) en een draadeind M12 van €1,30 incl. 2 ringen en moeren bij ijzerhandel.
Iemand ervaring met deze alles in één
Wheels Manufacturing Inc. PF30 Enduro Bearings Abec 3
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 12 feb 2018 22:05
pinobird schreef: ↑01 feb 2017 21:39 Dank je. Er zit op dit moment een hollowtech 2 (ultegra) crankstel in. Enig advies welke cups/lagers ik dan het beste kan nemen?
Pressfit systemen zijn er in minstens twee varianten: Pressfit30 (46mmø, lengte huls bij race 68mm) en Pressfit Shimano (41mmø, lengte huls 86mm). Wat heb je?
