- koude handen tijdens het infietsen (fase I) --> meestal 10-15 min.
- daarna warme handen (fase II) --> meestal een uur
- klamme handen, gevolgd door ijskoude handen (fase III).
Tot pak 'm beet een graad of 10 werkte een setje dunne hardloophandschoentjes prima. Zo dun dat het zweet er vanzelf uit waait en dik genoeg om enige thermische protectie te bieden. Echter, zodra het kouder < 10 graden werd werkte dit niet meer.
Oplossing
Stukje bij beetje kwam ik dichter bij de oplossing. Mijn eerste idee was een paar legerwanten, 10 euro bij de dump.
Deze wanten zijn van binnen gevoerd met wol, wat enorm veel vocht opneemt. Ik bleek in staat moeiteloos 4 uur te kunnen fietsen met deze wanten. Toch waren er flink wat nadelen. Tijdens fase 2 waren de wanten wel érg warm, wat niet prettig is. Remmen ging nog wel, maar schakelen werd ineens een uitdaging, om over eten, drinken of je fietscomputer bedienen nog maar te zwijgen.
Wol
Toen dacht ik: als wol als voering werkt bij wanten, waarom zou het dan niet werken bij handschoenen? En dus schafte ik de bekende Venitex leather handschoenen aan.
Oorspronkelijk zijn het werkhandschoenen maar ze zijn multifunctioneel. En verdomd, het werkte redelijk. Fase I duurde wel iets langer dan met wanten maar daarna waren ze warm genoeg. Deze handschoenen bleken een stuk trager "vol te lopen" dan alle handschoenen die ik tot dusverre had geprobeerd. Het duurde meestal 1,5 - 2 uur voordat fase II aanbrak. Dat loste ik dan op door een 2e setje mee te nemen, zodat ik kon wisselen. Maar ideaal is dat toch ook niet; meenemen is niet evident aangezien ze bepaald niet compact zijn (één handschoen kost één zakje in je jas). Daarbij heb ik gemerkt dat als je eenmaal koud zijn, het tijd kost om de warmte er weer opnieuw in te fietsen.
Elektrische handschoenen
En toen kwam ik op het idee van elektrische handschoenen. Voor mijn voeten bleek dit een wondermiddel dus waarom zou dit hier niet ook goed werken?
Op Bikemotion had ik de C7 fietshandschoenen van het motormerk Gerbing al eens gepast en voelde toen erg goed. 170 euro voor een setje handschoenen is misschien veel, maar ik heb het er graag voor over.
Stadsfiets
Ik heb ze niet alleen gekocht voor op de racefiets, maar zeker ook voor op de stadsfiets. Mijn ritjes daarop zijn namelijk dermate kort (max. 15 minuten) dat mijn handen niet eens de kans krijgen op te warmen (kom niet uit fase I met andere woorden). De eerste test was ronduit belabberd. Binnen in huis voelde ik de warmte maar eenmaal onderweg waaide alles erdoor heen.
Ik heb ze meteen teruggestuurd en ingeruild voor het O7 model. Nog weer een stukje duurder maar goed. Net als bij de C7 verdwijnen de batterijen, waarop ook de bediening zit, in de manchetten. Je kunt de verwarming op 3 standen zetten.
Winter
De afgelopen 2 weken heb ik handschoenen uitvoerig getest, zowel op de stadsfiets als op de racefiets. En ik ben heel enthousiast. Op de racefiets zet ik ze kort (10-15 min.) aan zodra ik vertrek. Daarna zet ik ze uit want dan kunnen de handen het zelf wel. Net als bij andere handschoenen lopen ze langzaam vol. Na 1-1,5 uur (afhankelijk van de buitentemperatuur) beginnen de klamme handen af te koelen en gooi ik de verwarming aan. Dat kan overigens gewoon al fietsende. De handen blijven klam maar worden niet koud.
Nadelen
Perfect zijn de handschoenen zeker nog niet. De accuduur is met 2 uur op de hoogste stand wel beperkt. Je kunt de batterij wat sparen door voor een lagere stand te kiezen maar het is mijn ervaring dat dit niet genoeg zoden aan de dijk zet. Voor langere trainingen heb je een dus extra setje batterijen nodig à 40 euro per stuk
Alternatieven
Net nadat ik ze aangeschaft had leerde ik via dit forum dat Ekoi sinds kort ook een elektrische handschoen in het gamma heeft.
