Van dubbel naar compact
- TheTourist
Sinds ik fiets fiets ik met een dubbel (Shimano Ultegra/105 mix met een FSA Gossamer crankstel). Omdat de beklimmingen die ik ermee gedaan heb toch altijd wel pittig waren zou ik dit voorjaar graag mijn dubbel vervangen door een compact.
Ik ga ervan uit dat dit gewoon kan, alleen het crankstel vervangen (en dan de voorderailleur wellicht wat verlagen), toch? Welke moet/kan ik dan nemen? Ik bedoel, waar moet ik op letten, ook bijvoorbeeld gezien het feit dat ik een Hollowtech II BB heb?
Kan ik bijvoorbeeld deze gebruiken? Geschikt voor BB30...?
http://link.marktplaats.nl/m1127560316
Canyon Aeroad CF SLX 7.0
Nee.
Heb je nu Shimano BB lagers gecombineerd met FSA trapas? Dan heb je keuze tussen identieke FSA crank, maar dan compact, en Shimano HT2 crank. Bij buitenblad 50t ipv 52t: voorderailleur 4-5mm lager monteren.
Ik heb nog een Gossamer compact crank liggen met 24mm (megaexo) as. Paste bij mij niet in een hollowtech BB. Anders kan je kijken naar een Tiagra (4700) of 105 (5800) crank, die kosten tussen de 70 en 90 euro en dan zit je ook goed.
- TheTourist
Iets gespecificeerder; Het gaat om een Bianchi Via Nirone met een MegaExo bottom bracket. Verandert dat iets?
Dat het zeer waarschijnlijk gewoon BSA draad in zit. Dus BB30 past dan niet. Wil je die bb niet veranderen, zoek dan iets met ook een 24mm as. Wil je dat wel, dan kan je alles pakken wat met een BSA bb past.Bianchi-Ber schreef:Iets gespecificeerder; Het gaat om een Bianchi Via Nirone met een MegaExo bottom bracket. Verandert dat iets?
- TheTourist
Dus dan zou die crank van Marxten wél passen, lees ik dat goed?hrohaan schreef:Dat het zeer waarschijnlijk gewoon BSA draad in zit ... Wil je die bb niet veranderen, zoek dan iets met ook een 24mm as.
- TheTourist
Marxten je hebt pb
- TheTourist
Met dank aan Marxten ben ik nu eigenaar van een mooi FSA Gossamer compact crankstel. Top!
Maar nu de bladen nog... Heeft er toevallig nog iemand 2 bladen liggen, 50/34t? Of kan iemand me een tip geven waar ik ze voor een mooie prijs kan krijgen? Moeten het trouwens ook FSA bladen zijn? Of past een ander merk ook? Of is dat een domme vraag...?
Ieder merk past, mits niet bestemd voor Campa compact cranks.
Het moet 5x110 steek zijn. En tegenwoordig zijn er talloze andere maten, niet alleen Campa!
