De Rosa Idol, Wilier GTR, Bianchi Intenso
Muis78
Muis78 07 jan 2017 15:26
Na een redelijk uitgebreide zoektocht heb ik een shortlist gemaakt voor mijn nieuwe racefiets.
De Rosa Idol
Wilier GTR Team of SL
Bianchi Intenso
Alle voorzien van Campa Potenza.
Probleem bij mijn keuze is de onduidelijkheid in de geometrie van de verschillende fietsen. Ik ben 172 en heb een bbl van 81 cm.
Omdat de bovenstaande fietsen niet bij een fm te krijgen zijn, krijg ik verschillende adviezen over framemaat (de Rosa maat 47 en Wilier maat M) en geometrie. Zoals je leest weinig overeenkomst, wie kan helpen met uitleg of heeft ervaring met bovenstaande modellen of met stack/reach. Ik ben geen racer maar rechtop zitten doe je op een stadfiets.
scottpch 07 jan 2017 17:45
De Derosa Idol mt 52.
De Wilier in mt M, zowel de Team als de SL.
De Bianchi in mt 53.
Met jouw lengte hou je een Bovenbuislengte van ong 54cm aan en een Balhoofdbuislengte van ong 13cm,afhankelijk of je diep wil zitten of meer rechtop.
De Derosa is het sportiefst kwa zit, de Wilier iets rechter op en de Bianchi is een echte endurance racer met een behoorlijke balhoofdbuis van 15,5 cm.
Het zijn alledrie geen hardcore racers.
Gebruikersavatar Ernie C. 07 jan 2017 20:05
Wat rijdt je nu en hoe is het afgesteld?
Muis78
Muis78 08 jan 2017 08:42
Ik fiets nu een Cannondale Synapse maat 51. Inmiddels heb ik de meeste spacer onder het stuur verwijderd omdat ik een meer houding wil en kan hebben.
scottpch 08 jan 2017 09:18
Dan zit je nu behoorlijk rechtop en "compact".
De Wilier en de Bianchi vallen dan af of je zou van beide een maat kleiner kunnen nemen, maar een bovenbuis van 52,5cm is voor iemand van 1.72m kort.
Dan heb je een stuurnok van 11 of 12cm nodig om het passend te maken.
Vind je dat je goed zit en dat je alleen wat dieper wil zitten, dan kan je die bovenbuislengte van 52,5cm aanhouden en met een langere stuurnok werken.
De Derosa in mt 49,5 heeft een bovenbuis van 52,9cm, maar een balhoofdbuis van 11,8cm, dan kom je weer behoorlijk diep te zitten tov je Synapse.
Ter vergelijking: Ik ben 170cm, bblengte 79,5cm en heb een fiets met een bovenbuis van 53,5cm en een balhoofdbuis van 12cm.
Stuurnok van 10 of 11cm al naar gelang het soort stuur, compact met een korte of ietwat langere reach.
Muis78
Muis78 08 jan 2017 13:28
@scottpch,
Ik zit inderdaad rechtop en ben ik de loop van de tijd dieper gaan zitten maar de Synapse heeft een kleine reach tov de modellen van mijn voorkeur. Dit is een bewuste keuze om dieper te gaan zitten, maar ik begin nu te begrijpen waar de maat 47 bij de Rosa vandaan komt, als ik jou verhaal zo lees. Erg nuttige info. Ik begrijp uit jou verhaal dat het beter is om je te richten op de lengte van de bovenhuis de bepalende factor is in de keuze ivm hoogte van balhoofd.
scottpch 08 jan 2017 16:43
Lengte van de bovenbuis icm de lengte balhoofdbuis, hoe langer je balhoofdbuis is, hoe compacter je komt te zitten bij eenzelfde lengte van de bovenbuis.
Ik weet niet hoe diep je kan zitten, rijd je nu zonder spacers op je Synapse?
Bij jouw lengte zou een bovenbuis van ong. 54cm met een balhoofdbuis van 13cm/14cm perfect zijn, je zit dan nog redelijk rechtop.
Met een spacer kan je dan nog rechter komen te zitten.
Door een compact stuur met een korte reach te nemen kun je ook daar mee spelen,"langer zitten of korter".
Zo ook met de zadelpen, met of zonder setback.
Zo zie je dat er meer wegen naar Rome leiden, wanneer een frame niet precies aan je "maat" voldoet.
Echter weet wel dat een klein frame nog enigszins op maat te maken is, een groot frame niet meer......
Muis78
Muis78 08 jan 2017 21:31
Meer wegen tot Rome, dat maakt het juist zo lastig te begrijpen maar ook fijn omdat er nog meerdere afstel mogelijkheden zijn.
Bij de Synapse zijn bijna alle spacers verwijderd en de insteek is om iets sportiever te gaan zitten.
54cm bovenbuis icm 13/14 cm balhoofd, is een super uitgangspunt, maakt dan de hoek nog uit? Want in principe bij de Idol maat M (54,3 en 13,5) past dit maar dit is een meer sportieve zit.
Maakt de keuze wbt Merk nog uit wat betreft rij eigenschappen? Zie wel verschil in carbon gebruik, maar begrijp dat het ook gaat om hoe dit is aangebracht.
De wielen van de Idol zijn wel beter maar deze zijn bij de andere twee makkelijk aan te passen.
scottpch 09 jan 2017 07:56
De hoek maakt dermate uit dat een fiets luier stuurt(liever rechtuit wil) of juist agiel/nerveuzer.
De Derosa zal iets nerveuzer/directer zijn dan de Synapse, persoonlijk vind ik dit wel lekker.
Je gaat met de Derosa in balhoofdhoogte een dikke cm omlaag, is dat teveel dan kan je dat met een spacer of 2 een beetje compenseren en daarna langzaam afbouwen tot 1 of geen spacer.
Alle waar naar z'n geld, waarbij de Italianen meer emotie dan evolutie in hun frames verwerken, maw je betaald wat meer voor een Italiaan terwijl er voor datzelfde geld bij andere merken kwalitatief wat meer te halen valt.....
Muis78
Muis78 09 jan 2017 22:13
Fm adviseert bovenbuislengte van 51,5cm icm 10cm stuurpen, dit op basis van lengte van mijn romp en armen.
Dit komt bij de Rosa en Bianchi neer op maat 47, dit lijkt mij icm met mijn lengte erg klein.
Zijn er opties om dit op te lossen. Ik denk aan het inkorten van de stuurpen. Hoe kort kun je een stuurpen maken zomer dat het ten koste gaat van het stuur gedrag.
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 10 jan 2017 08:17
Ik ben 1, 76 meter en heb een DeRosa King XS. Ik heb maat 49 en toen dat het advies was, heb ik ook getwijfeld. Maar het blijkt gewoon te kloppen en de maat is perfect.
scottpch 10 jan 2017 18:29
Bij Salden hebben ze de Wilier, Bianchi en de Derosa staan, ga daar eens naar toe.
Kun je passen en voelen hoe de verschillende maten voor je uitpakken.
Je krijgt zo allerlei adviezen waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet.
In ieder geval is een 51,5cm bovenbuis icm een 10cm stuurnok te kort voor je.
